麻烦大家看看这个图片上的窗套饰线,在窗套转角处要用整块块保温板进行套割,转角后20cm才能断开吗?像照片上这样做不可以吗?个人感觉这样做可以,但是公司有个技术部门的说一定要用整块保温板。疑惑中~
12楼
这个解释比较专业,学习了
13楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
14楼
楼主你是劳务队伍的吗?如果是就按照甲方的方案要求做吧,我们这现场做的没有在转角处转过200mm,毕竟你那个窗套回来还要做翻包网的。
15楼
标准图集中窗套的有相应的做法,你可以看一下;
16楼
我们这里严禁这样做窗套:
1、不是A级防火材料,消防局不认可,应予以拆换。
2、这种保温材料,强度低,耐久性差,日久容易漏水。
