图纸简介: 很好的手绘图 附件名:20061181162961523851.rar 文件大小:2190K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
很好的手绘图
文件大小:2190K
(升级VIP 如何赚取土木币)
12楼
(一)建筑类别与装饰部位
建筑物有各式各样种类和不同功用,如大会堂、医院、办公楼、餐厅、厨房、浴室、厕所等,装饰材料的选择则各有不同要求。例如,大会堂庄严肃穆,装饰材料常选用质感坚硬而表面光滑的材料如大理石、花岗石,色彩用较深色调,不采用五颜六色的装饰。医院气氛沉重而宁静,宜用淡色调和花饰较小或素色的装饰材料。
装饰部位的不同,材料的选择也不同。卧室墙面宜淡雅明亮,但应避免强烈反光,采用塑料壁纸、墙布等装饰。厨房、厕所应有清洁、卫生气氛,宜采用白色瓷砖或水磨石装饰。舞厅是一个兴奋场所,装饰可以色彩缤纷、五光十色,以给人刺激色调和质感的装饰材料为宜。
(二)地域和气候
装饰材料的选用常常与地域或气候有关,水泥地坪的水磨石、花阶砖的散热快,在寒冷地区采暖的房间里会引起长期生活在这种地面上的感觉太冷,从而有不舒适感,故应采用木地板、塑料地板、高分子合成纤维地毯,其热传导低,使人感觉暖和舒适。在炎热的南方,则应采用有冷感的材料。
在夏天的冷饮店,采用绿、蓝、紫等冷色材料使人感到有清凉的感觉。而地下室、冷藏库则要用红、橙、黄等暖色调,为人们带来温暖的感觉。
(三)场地与空间
不同的场地与空间,要采用与人协调的装饰材料。空间宽大的会堂、影剧院等,装饰材料的表面组织可粗犷而坚硬,并有突出的立体感,可采用大线条的图案。室内宽敞的房间,也可采用深色调和较大图案,不使人有空旷感。对于较小的房间如目前我国的大部分城市居家,其装饰要选择质感细腻、线型较细和有扩空效应颜色的材料。
(四)标准与功能
装饰材料的选择还应考虑建筑物的标准与功能要求。例如,宾馆和饭店的建设有三星、四星、五星等等级别,要不同程度地显示其内部的豪华、富丽堂皇甚至于珠光宝气的奢侈气氛,采用的装饰材料也应分别对待。如地面装饰,高级的选用全毛地毯,中级的选用化纤地毯或高级木地板等。
空调是现代建筑发展的一个重要方面,要求装饰材料有保温绝热功能,故壁饰可采用泡沫型壁纸,玻璃采用绝热或调温玻璃等。在影院、会议室、广播室等室内装饰中,则需要采用吸声装饰材料如穿孔石膏板、软质纤维板、珍珠岩装饰吸声板等。总之,随建筑物对声热、防水、防潮、防火等不同要求,选择装饰材料都应考虑具备相应的功能需要。
(五)民族性
选择装饰材料时,要注意运用先进的材料与装饰技术,表现民族传统和地方特点。如装饰金箔和琉璃制品是我国特有的装饰材料,这些材料一般用于古建筑或纪念性建筑装饰,表现我国民族和文化的特色。
(六)经济性
从经济角度考虑装饰材料的选择,应有一个总体观念。即不但要考虑到一次投资,也应考虑到维修费用,且在关键问题上宁可加大投资,以延长使用年限,保证总体上的经济性。如在浴室装饰中,防水措施极重要,对此就应适当加大投资,选择高耐水性装饰材料。
第四节 现代室内装饰材料的发展特点
科学的进步和生活水平的不断提高,推动了建筑装饰材料工业的迅猛发展。除了产品的多品种、多规格,多花色等常规观念的发展外,近些年的装饰材料有如下一些发展特点:
一、质量轻,强度高的产品开发
由于现代建筑向高层发展,对材料的容重有了新的要求。从装饰材料的用材方面来看,越来越多地应用如铝合金这样的轻质高强材料。从工艺方面看,采取中空,夹层、蜂窝状等形式制造轻质高强的装饰材料。此外,采用高强度纤维或聚合物与普通材料复合,也是提高装饰材料强度而降低其重量的方法。如近些年应用的铝合金型材、镁铝合金覆面纤维板、人造大理石,中空玻化砖等产品即是例子。
二、产品的多功能性
近些年发展极快的镀膜玻璃、中空玻璃、夹层玻璃、热反射玻璃,不仅调节了室内光线,也配合了室内的空气调节,节约了能源。各种发泡型、泡沫型吸声板乃至吸声涂料,不仅装饰了室内,还降低了噪声。以往常用作吊顶的软质吸声装饰纤维板,已逐渐被矿棉吸声板所代替,原因是后者有极强的耐火性。对于现代高层建筑,防火性已是装饰材料不可少的指标之一。常用的装饰壁纸,现在也有了抗静电、防污染、报火警、防x射线、防虫蛀、防臭、隔热等不同功能的多种型号。
三、向大规格、高精度发展
陶瓷墙地砖,以往的幅面均较小,现国外多采用300mm× 300mm、400mm× 400mm,甚至1000mm×1000mm的墙地砖。发展趋势是大规格、高精度和薄型。如意大利的面砖,2000mm×2000 mm幅面的长度尺寸精度为±0.2%,直角度为±0.1%。
四、产品向规范化、系列化发展
装饰材料种类繁多,涉及专业面十分广,具有跨行业、跨部门、跨地区的特点,在产品的规范化、系列化方面有一定难度。但我国根据国内经验,已从1975年开始有计划的向这方面发展,目前已初步形成门类品种较为齐全、标准较为规范的工业体系。但总的来说,尚有部分装饰材料产品尚未形成规范化和系列化,有待于我们进一步努力。
第二章 装饰塑料
塑料是指以合成树脂或天然树脂为主要原料,加入或不加入添加剂,在一定温度、压力下,经混炼、塑化、成型,且在常温下保持制品形状不变的材料。
装饰塑料是指用于室内装饰装修工程的各种塑料及其制品。
第一节 塑料简介
一、塑料在装修装饰中的应用
早在本世纪30年代,世界上就有人开始用塑料(主要为酚醛树脂)来制造建筑小五金产品,如灯头开关、插座等。50年代以后,随着塑料工业的发展,塑料制品在建筑中的应用越来越广泛,几乎遍及建筑的各个部位。据统计,在一些工业国家,塑料建材已占全部建材的11%以上,占塑料总产量的20%-25%。估计到2000年,世界塑料总产量将达到3.5亿t,我国可达600万t,其中,建筑塑料将占20%。
塑料按制品的形态可分为以下几种:
1、薄膜制品:主要用作壁纸、印刷饰面薄膜、防水材料及隔离层等;
2、薄板:装饰板材、门面板、铺地板、彩色有机玻璃等;
3、异型板材:玻璃钢屋面板、内外墙板等;
4、管材:主要用作给排水管道系统;
5、异型管材:主要用作塑料门窗及楼梯扶手等;
6、泡沫塑料:主要用作绝热材料;
7、模制品:主要用作建筑五金、卫生洁具及管道配件;
8、复合板材:主要用作墙体、屋面、吊顶材料;
9、盒子结构:主要由塑料部件及装饰面层组合而成,用作卫生间、厨房或移动式房屋;
10、溶液或乳液:主要用作胶粘剂、建筑涂料等。
二、塑料的分类
(一)按使用性能和用途分类
塑料按使用性能和用途可分为通用塑料及工程塑料两类。通用塑料指一般用途的塑料,其用途广泛、产量大、价格较低,是建筑中应用较多的塑料。工程塑料是指具有较高机械强度和其他特殊性能的聚合物。
(二)按塑料的热性能分类
塑料按热性能不同可分为热塑性塑料和热固性塑料两类。两者在受热时所发生的变化不同,其耐热性、强度、刚度也不同。
热塑性塑料受热时软化或熔化,冷却后硬化、定型,冷热过程中不发生化学变化,且不论加热和冷却重复多少次,均保持这种性能,因而加工成型较简便且具有较高的机械性能,但耐热性及刚性较差。热塑性塑料中的树脂都为线型分子结构,包括全部聚合树脂和部分缩合树脂,其典型品种有聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯、ABS塑料、聚酰胺、聚甲醛、聚碳酸酯、聚苯醚等。
热固性塑料在加工过程中,受热先软化,然后固化成型,变硬后不能再软化,其加工过程中发生化学变化,相邻的分子互相交联成体型结构而硬化成为不熔不溶的物质,其耐热性及刚度均好,但机械强度较低。大多数缩合树脂制得的塑料是热固性的,如酚醛、环氧、氨基树脂、不饱和聚酯及聚硅醚树脂等制得的塑料就属于这类。
三、塑料的特性
塑料之所以在装饰装修中得到广泛的应用,是因为它具有如下优缺点。
(一)塑料的优点
1、加工特性好
塑料可以根据使用要求加工成多种形状的产品,且加工工艺简单,宜于采用机械化大规模生产。
2、质轻
塑料的密度在0.8-2.2g/cm3之间,一般只有钢的1/3-1/4,铝的1/2,混凝土的1/3,与木材相近。用于装饰装修工程,可以减轻施工强度和降低建筑物的自重。
3、比强度大
塑料的比强度远高于水泥混凝土,接近甚至超过了钢材,属于一种轻质高强的材料。
13楼
4、导热系数小
塑料的导热系数很小,约为金属的1/500-1/600。泡沫塑料的导热系数只有0.02-0.046W/mK,约为金属的1/1500,水泥混凝土的1/40,普通粘土砖的1/20,是理想的绝热材料。
5、化学稳定性好
塑料对一般的酸、碱、盐及油脂有较好的耐腐蚀性,比金属材料和一些无机材料好得多。特别适合做化工厂的门窗、地面、墙体等。
6、电绝缘性好
一般塑料都是电的不良导体,其电绝缘性可与陶瓷、橡胶媲美。
7、性能设计性好
可通过改变配方,加工工艺,制成具有各种特殊性能的工程材料。如高强的碳纤维复合材料,隔音、保温复合板材,密封材料,防水材料等。
8、富有装饰性
塑料可以制成透明的制品,也可制成各种颜色的制品,而且色泽美观、耐久,还可用先进的印刷、压花、电镀及烫金技术制成具有各种图案、花型和表面立体感、金属感的制品。
9、有利于建筑工业化
许多建筑塑料制品或配件都可以在工厂生产,然后现场装配,可大大提高施工的效率。
(二)塑料的缺点:
1、易老化
塑料制品的老化是指制品在阳光、空气、热及环境介质中如酸、碱、盐等作用下,分子结构产生递变,增塑剂等组分挥发,化合键产生断裂,从而带来机械性能变坏,甚至发生硬脆、破坏等现象。通过配方和加工技术等的改进,塑料制品的使用寿命可以大大延长,例如塑料管至少可使用20-30年,最高可达50年,比铸铁管使用寿命还长。又如德国的塑料门窗实际应用30多年,仍完好无损。
2、易燃
塑料不仅可燃,而且在燃烧时发烟量大,甚至产生有毒气体。但通过改进配方,如加入阻燃剂,无机填料等,也可制成自熄、难燃的甚至不燃的产品。不过其防火性能仍比无机材料差,在使用中应予以注意。在建筑物某些容易蔓延火焰的部位可考虑不使用塑料制品。
3、耐热性差
塑料一般都具有受热变形,甚至产生分解的问题,在使用中要注意其限制温度。
4、刚度小
塑料是一种粘弹性材料,弹性模量低,只有钢材的1/10-1/20,且在荷载的长期作用下易产生蠕变,即随着时间的延续变形增大。而且温度愈高,变形增大愈快。因此,用作承重结构应慎重。但塑料中的纤维增强等复合材料以及某些高性能的工程塑料,其强度大大提高,甚至可超过钢材。
四、塑料的组成
塑料按组成成份的多少,可分为单组分塑料和多组分塑料。单组分塑料仅含合成树脂,如“有机玻璃”就是由一种被称为聚甲基丙烯酸甲酯的合成树脂组成。多组分塑料除含有合成树脂外,还含有填充料、增塑剂、固化剂、着色剂、稳定剂及其他添加剂。建筑装饰上常用的塑料制品一般都属于多组分塑料。
(一)树脂
树脂是塑料的基本组成材料,在多组分塑料中约占30%-70%,单组分的塑料中含有树脂几乎达100%。树脂在塑料中主要起胶结作用,把填充料等其他组分胶结成一个整体。因此,树脂是决定塑料性质的最主要因素。
(二)填充料
又称填充剂或填料。是为了改善塑料制品某些性质如提高塑料制品的强度、硬度和耐热性以及降低成本等而在塑料制品中加入的一些材料。填料在塑料组成材料中约占40%-70%,常用的填料有木粉、滑石粉、硅藻土、石灰石粉、铝粉、炭黑、云母、二硫化钼、石棉、玻璃纤维等。其中纤维填料可提高塑料的结构强度;石棉填料可改善塑料的耐热性;云母填料能增强塑料的电绝缘性;石墨、二硫化钼填料可改善塑料的磨擦和耐磨性能等。此外,由于填料一般都比合成树脂便宜,故填料的加入能降低塑料的成本。
(三)增塑剂
为了提高塑料在加工时的可塑性和制品的柔韧性、弹性等,在塑料制品的生产、加工时要加入少量的增塑剂。增塑剂通常是具有低蒸气压、不易挥发的分子量较低的固体或液体有机化合物。主要为酯类和酮类。常用的有邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二辛酯、磷酸二辛酯、磷酸二甲苯酯、己二酸酯、二苯甲酮等。
(四)固化剂
固化剂又称硬化剂或熟化剂。其主要作用是使某些合成树脂的线型结构交联成体型结构,从而使树脂具有热固性。不同品种的树脂应采用不同品种的固化剂。酚醛树脂常用六亚甲基四胺;环氧树脂常用胺类、酚酐类和高分子类;聚酯树脂常用过氧化物等。
(五)稳定剂
许多塑料制品在成型加工和使用过程中,由于受热、光氧的作用,过早地发生降解,氧化断链、交联等现象,使材料性能变坏。为了稳定塑料制品的质量,延长使用寿命,通常要加入各种稳定剂,如抗氧剂(酚类化合物等)、光屏蔽剂(炭黑等)、紫外线吸收剂(2-羟基二苯甲酮、水杨酸苯酯等)、热稳定剂(硬脂酸铝、三盐基亚磷酸铅等)。
(六)着色剂
为使塑料制品具有特定的色彩和光泽,可加入着色剂。着色剂按其在着色介质中的溶解性分为染料和颜料。染料皆为有机化合物,可溶于被着色的树脂中;颜料一般为无机化合物,不溶于被着色介质,其着色性是通过本身的高分散性颗粒分散于被染介质,其折射率与基体差别大,吸收一部分光,而又反射另一部分光线,给人以颜色的视觉。颜料不仅对塑料具有着色性,同时兼有填料和稳定剂的作用。
此外,根据建筑塑料使用及成型加工中的需要,有时还加入润滑剂、抗静电剂、发泡剂、阻燃剂及防霉剂等。
五、塑料制品的加工
对于热塑性塑料制品采用不同的成型方式,其工艺与设备均不相同,但在成型前,都需将主要原料与辅助原料进行混炼,使原料均匀混合,制成颗粒、粉状或其它状态,再进行成型。对于热固性塑料制品,则一般采用涂覆、浸渍、拌合、热压等的组合成形。
成型方法有如下几种:
(一)模压成型
又称压塑法,是制造热固性塑料主要成型方法之一,有时也用于热塑性塑料。它是把粉状、片状或粒状塑料置于金属模具中加热,在压机压力下充满模具成型。在压制中发生化学反应而固化,脱模即得产品。
(二)注射成型
又称注塑,是热塑性塑料的主要成型方法之一。它是将塑料颗粒在注射机的料筒内加热熔化,以较高的压力和较快的速度注入闭合模具内成形。
(三)挤出成型
又称挤压或挤塑法。它是将原料在加压筒内软化后,借加压筒内螺旋杆的挤压,通过不同型孔或者连续地挤出不同形状的型材如管、棒、条板等。
(四)延压成型
是将混炼出的片状塑料经辊压逐级延展压制成一定厚度的片材。
(五)层压成型
是制造增强塑料的主要方法之一。它是将层状填料如纸、布、木片等,在浸渍机内浸渍或涂胶机中涂覆热固性树脂溶液,经干燥后重叠一起或卷成棒材和管材,在层压机上加热加压,固化后成形。
(六)浇铸成型
又称浇塑法。它是将热态的热固性树脂或热塑性树脂注入模型,在常压或低压下加热固化或冷却凝固而成形。
上述几种成型方法所适用的树脂及代表产品见表2-1。
表2-1 塑料成型方法、适用树脂及代表产品
成型方法 适合加工树脂 代表产品
模压成型 醇酸、三聚氰胺、酚醛、聚脂、脲醛、硅树脂、各种热塑性树脂 食具、电器零件、建筑五金、钟壳、机壳、小型制品
注射成型 聚氯乙烯、聚乙烯、聚苯乙烯、尼龙、丙烯酸类、纤维素类、聚偏二氯乙烯 墙面板、墙面砖、配电箱及各种小型制品
挤出成型 聚氯乙烯、聚乙烯、纤维素类、尼龙、丙烯酸类、聚苯乙烯、硅树脂 波形板、水管、雨水管、通风管道、软管、止水板
压延成型 纤维素类、聚氯乙烯、聚乙烯 地面砖及卷材、墙纸、薄板、人造革、薄膜
层压成型 醇酸、三聚氰胺、酚醛、脲醛、硅树脂、聚酯 装饰板、桌面板、电绝缘板、层积板材
浇铸成型 丙烯酸类、酚醛、环氧、聚酯、聚苯乙烯、聚醋酸乙烯、聚氯乙烯 大型制件
第二节 塑料的基本品种
一、聚氯乙烯(PVC)
聚氯乙烯塑料机械强度较高,电性能优良,耐酸碱,化学稳定性好。其缺点是热软化点低。聚氯乙烯是家具与室内装饰中用量最大的塑料品种,软质材料用于装饰膜及封边材料,硬质材料用于各种板材、管材、异型材和门窗。半硬质、发泡和复合材料用于地板、天花板、壁纸等。
二、聚苯乙烯(PS)
具有一定的机械强度和化学稳定性,电性能优良,透光性好,着色性佳,并易成型。缺点是耐热性太低,只有80℃,不能耐沸水;性脆不耐冲击,制品易老化出现裂纹;易燃烧,燃烧时会冒出大量黑烟,有特殊气味。聚苯乙烯的透光性仅次于有机玻璃,大量用于低档灯具、灯格板及各种透明、半透明装饰件。硬质聚苯乙烯泡沫塑料大量用于轻质板材芯层和泡沫包装材料。
三、聚乙烯(PE)
根据密度不同分为三类:高密度聚乙烯,密度为0.941~0.965g/cm3,中密度聚乙烯,密度为0.926~0.940g/cm3,低密度聚乙烯,密度为0.910~0.925g/cm3。聚乙烯有优良的耐低温性和耐化学药剂侵蚀性,突出的电绝缘性能和耐辐射性以及良好的抗水性能。但它对日光、油类影响敏感,而且易燃烧。聚乙烯常用于制造防渗防潮薄膜、给排水管道,在装修工程中,可用于制作组装式散光格栅、拉手件等。
四、聚酰胺(PA)
聚酰胺俗称“尼龙”,常用品种有尼龙6、尼龙66、尼龙610及尼龙1010等。聚酰胺坚韧耐磨,抗拉强度高,抗冲击韧性好,有自润滑性,并有较好的耐腐蚀性能。
聚酰胺可用于制作各种建筑小五金、家具脚轮、轴承及非润滑的静摩擦部件等,还可喷涂于建筑五金表面起到保护装饰作用。
五、ABS塑料
ABS塑料是由丙烯腈,丁二烯和苯乙烯三种单体共聚而成的。ABS为不透明的塑料,呈浅象牙色,具有良好的综合机械性能:硬而不脆,尺寸稳定,易于成型和机械加工,表面能镀铬,耐化学腐蚀。缺点是不耐高温,耐热温度为96~116℃,易燃、耐候性差。
14楼
ABS塑料可用于制作压有美丽花纹图案的塑料装饰板材及室内装饰用的构配件;可制作电冰箱、洗衣机、食品箱、文具架等现代日用品;ABS树脂泡沫塑料尚能代替木材,制作高雅而耐用的家具等。
六、聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)
PMMA俗称“有机玻璃”,是透光率最高的一种塑料,透光率达92%,但它的表面硬度比无机玻璃差得多,容易划伤。PMMA具有优良的耐候性,处于热带气候下曝晒多年,它的透明度和色泽变化很小,易溶于有机溶剂中。
PMMA塑料在建筑中大量用作窗玻璃的代用品,用在容易破碎的场合。此外,PMMA尚可以用作室内墙板,中、高档灯具等。
七、酚醛塑料
酚醛塑料是用苯酚和甲醛聚合而成的热固性树脂加入各种添加剂混合而成的材料,具有很好的绝缘性,化学稳定性和粘附性。酚醛塑料的主要缺点为色深,装饰性差,抗冲击强度小。主要用于生产层压制品及配制粘接剂和涂料等。
八、氨基塑料
氨基树脂有脲醛树脂和三聚氰胺甲醛树脂等,是热固性塑料中使用最多的品种。三聚氰胺甲醛树脂坚硬,耐划伤,无色半透明,用做热固性树脂层压装饰板的面层材料,也可用做一些浅色装饰模压件。脲醛树脂价格低廉,是木材胶粘剂中使用量最大的一类,也可制做浅色装饰模压配件。
九、不饱和聚酯树脂
不饱和聚酯树脂是交联网状或体型结构,是不溶不熔的物质。具有优良的耐有机溶剂性能,良好的耐热、隔热性,但不耐浓酸与碱。液态不饱和聚酯树脂用作涂料和胶粘剂,也可以用来制造玻璃钢和人造大理石等树脂型混凝土。固化后的不饱和聚酯树脂具有优良的装饰性能和耐溶剂性能。
第三节 常用装饰塑料制品
目前,用于建筑装饰的塑料制品很多,几乎遍及室内装饰的各个部位,最常见的有塑料地板,铺地卷材、塑料地毯、塑料装饰板、塑料墙纸、塑料门窗型材、塑料管材等。
一、塑料墙纸
塑料墙纸是以一定材料为基材,在其表面进行涂塑后再经过印花、压花或发泡处理等多种工艺而制成的一种墙面装饰材料。
塑料墙纸是50年代发展起来的装饰材料,产品种类不断增加,产量逐年提高,已成为内墙装饰最广泛的材料之一。
我国70年代开始试制塑料墙纸,目前已发展成具有一定规模的塑料墙纸工业。墙纸的应用也正在我国迅速普及,促使墙纸的产量与花色品种不断增加。
塑料墙纸可分为印花墙纸、压花墙纸、发泡墙纸、特种墙纸、塑料墙布等五大类,每一类有几个品种,每一品种又有几十及至几百种花色。见图2-1。
图2-1 塑料墙纸的分类与品种
图2-2 塑料墙纸断面结构
塑料墙纸断面结构如图2-2所示。
以上只是塑料墙纸的基本分类,实际上,随着工艺技术的改进,新品种层出不穷,如布底胶面,胶面上再压花或印花的墙纸,以及表面静电植绒的墙纸等。
(一)塑料墙纸的原料与生产工艺
1、原料
(1)基本塑料原料
如前所述,塑料墙纸需树脂及其它辅助原料。树脂主要为PVC,为便于加工,一般用低分子量PVC,辅助原料中,制作发泡墙纸时需加入发泡剂。
(2)底纸
作为塑料墙纸的底纸,要求能耐热、不卷曲,有一定强度,一般为80~100g/m2的纸张。
2、生产工艺简介
塑料墙纸的生产工艺一般分为两步。第一步在底层纸(或布)上复合一层塑料。复合的方法有四种。第一种是用压延法使压延薄膜与底纸在压延机后直接加压复合。第二种是涂布法,涂布料有两种,一种是乳液涂布,如氯醋乳液;另一种是PVC糊。第三种是间接复合,即用复合机复合。第四种是挤出复合,即使底纸从平板机头挤出的薄膜复合。其中最常用的是压延法和涂布法。
第二步是对复合好的墙纸半成品进行表面加工,包括印花、压花、印花压花、发泡压花等。
有时,此二步可在一台机组上完成,如在涂布机组上直接压花得到压花墙纸。
整个生产工艺过程可以归纳如图2-3。
图2-3 普通墙纸生产工艺流程
(二)塑料墙纸的特点
1、装饰效果好
由于塑料墙纸表面可进行印花、压花及发泡处理,能仿天然石纹、木纹及锦缎,达到以假乱真的地步,并通过精心设计,印制适合各种环境的花纹图案,几乎不受限制。色彩也可任意调配,做到自然流畅,清淡高雅。
2、性能优越
根据需要可加工成具有难燃隔热、吸音、防霉,且不容易结露,不怕水洗,不易受机械损伤的产品。
3、适合大规模生产
塑料墙纸的加工性能良好,可进行工业化连续生产。
4、粘贴施工方便
纸基的塑料墙纸,可用普通107胶粘剂或乳白胶即可粘贴,且透气性好。
5、使用寿命长、易维修保养
塑料墙纸表面可擦洗,对酸碱有较强的抵抗能力。如北京饭店新楼使用的印花涂塑墙纸经人工老化500h,墙纸无异常。
(三)常用塑料墙纸
1、普通壁纸
普通壁纸是以80~100g/m2的纸作基材,涂塑100 g/m2左右的聚氯乙烯糊,经印花、压花而成。这类墙纸又分单色压花,印花压花和有光、平光印花几种,花色品种多,适用面广,价格也低,是民用住宅和公共建筑墙面装饰应用最普遍的一种壁纸。
2、发泡壁纸
发泡壁纸是以100g/m2的纸作基材,涂塑300~100g/m2掺有发泡剂的PVC糊,印花后再加热发泡而成。这类壁纸有高发泡印花,低发泡印花,低发泡印花压花等几个品种。高发泡壁纸的发泡倍数大,表面呈富有弹性的凹凸花纹,是一种装饰兼吸音的多功能墙纸,常用于歌剧院、会议室住房的天花板装饰。低发泡印花壁纸,是在掺有适量发泡剂的PVC糊涂层的表面印有图案或花纹,通过采用含有抑制发泡作用的油墨,使表面形成具有不同色彩的凹凸花纹图案,又叫化学浮雕。这种壁纸的图案逼真,立体感强,装饰效果好,并有一定的弹性。适用于室内墙裙客厅和内走廊装饰。
还有一种仿砖、石面的深浮雕型壁纸,其凹凸高度可达25mm,为采用座模压制而成。只适用于室内墙面装饰。
3、特种壁纸
特种壁纸,是指具有耐水、防火和特殊装饰效果的壁纸品种。耐水壁纸是用玻璃纤维毡作基材,在PVC涂塑材料中,配以具有耐水性的胶粘剂,以适应卫生间、浴室等墙面的装饰要求。防火墙纸是用100~200g/m2的石棉纸作基材,并在PVC涂塑材料中掺有阻燃剂,使墙纸具有一定的阻燃防火功能,适用于防火要求很高的建筑。所谓特殊装饰效果的彩色砂粒壁纸,是在基材上散布彩色砂粒,再涂粘结剂,使表面呈砂粘毛面,可用于门厅、柱头、走廊等局部装饰。
(四)壁纸的规格
一般有以下三种
1、幅宽530~600mm,长10~12m,每卷为5~6m2的窄幅小卷。
2、幅宽760~900mm,长25~50m,每卷为20~45m2的中幅中卷
3、幅宽920~1200mm,长50m,每卷46~90m2的宽幅大卷。
小卷壁纸是生产最多的一种规格,它施工方便,选购数量和花色灵活,比较适合民用,一般用户可自行粘贴。中卷、大卷粘贴工效高,接缝少,适合公共建筑,由专业人员粘贴。
二、塑料地板
70年代,塑料地板就在西欧及美、日等工业国家得到广泛应用。我国进入80年代后,塑料地板也投入了批量生产。
(一)塑料地板的特点
塑料地板具有质轻、尺寸稳定、施工方便、经久耐用、脚感舒适、色泽艳丽美观、耐磨、耐油、耐腐蚀、防火、隔声及隔热等优点。
(二)塑料地板的分类
按所用树脂可分为:聚氯乙烯塑料地板、聚丙烯树脂塑料地板和氯化聚乙烯树脂塑料地板三大类。目前,绝大部分塑料地板属于第一类。
按生产工艺可分为压延法、热压法和注射法。我国塑料地板的生产大部分采用压延法。
按材料可分为硬质、半硬质片材和软质的卷材。
(三)PVC塑料地板的原料及生产工艺
PVC塑料地板的原料与普通塑料相同,除树脂外还需加入其它辅助原料如增塑剂、稳定剂、填料等等。不过,塑料地板中加入的填料较多,因为它在使用过程中很少受拉力、剪力、撕力等作用,主要受压力和磨擦两种作用。一方面它能降低制品成本,另一方面可提高制品的尺寸稳定性、耐热耐燃性。
常用的填料是碳酸钙和石棉,也可用其它填料如重晶石、滑石粉、陶土等
PVC塑料地板常采用的生产工艺有热压法和压延法生产。热压法填料可适当加多,但它属间歇性生产。压延法生产是连续的,但填料不能多加,其流程如图2-4。
图2-4 塑料地板生产工艺流程
(四)常用PVC塑料地板的特点与应用
1、PVC石棉地砖
PVC石棉地砖是生产最早,使用最普遍的塑性地板材料,由PVC塑料或PVC与氯醋共聚树脂混合料加石棉与碳酸钙填料制成,它可以采用热压法或压延法生产,尺寸一般为303mm×303mm,厚度2mm,外形有方形、三角形和梯形等。
PVC石棉地砖除PVC地板的共同优点即易清扫、耐磨、易施工外,其特点是成本低、耐燃性好,尤其耐烟头,踩灭烟头不会破坏其表面,故应用比较广泛。
2、PVC地砖
15楼
由于石棉纤维生产地砖时有损健康,故近年开始生产只用碳酸钙填料的地砖即PVC地砖。由于不用石棉,故必须采用特殊的技术来保证它的尺寸稳定性及其它性能,仍能达到PVC石棉地砖的标准。
PVC地砖生产工艺与PVC石棉地砖基本相同。我国目前生产的大多是不含石棉的PVC地砖。
3、压花印花PVC地砖
PVC地砖一般是素色的,或仅以拉花处理。可在压延机后设压花印花装置。生产的图案可以是无规则的,也可以是有规则的。
由于图案是在压花时印上去的,故是凹下去的,在使用中不易磨损。
4、碎粒花纹地砖
碎粒花纹地砖是一种花纹透底型地砖,花纹不会因磨损而消失。它生产所用的原料与PVC石棉地砖相同,工艺则不一样。首先将原料辊炼后破碎成不成规则形状的各色碎粒,将不同颜色的碎粒混合,然后将混合料压延成片,进行上蜡、抛光后冲切成地砖,这样,表面便具有特殊的花纹。
5、PVC软质卷材地板
软质PVC卷材地板一般用压延法生产。其中填料较少,增塑剂较PVC地砖多。一般采用四辊压延机厂塑化的PVC,经压延后表面平整光洁,冷却后切边卷取即为产品。卷材的规格各国不一,我国也有各种规格。
软质PVC卷材地板材质较软,有一定弹性,脚感舒适,但表面耐烟头性不及PVC地砖。
6、印花发泡塑料地板
多为一种半硬质的塑料地板。主要原料也是用PVC树脂,不同的是除表面层印花装饰处理外,中间层为加有2%的AC发泡剂的PVC糊,在压延加热时形成PVC泡沫层,以提高地板的弹性和隔音、隔热性,基层用石棉纸、无纺布或玻璃纤维布等。
为增加表面印花图案的立体效果,采用化学压花,它是在某一种颜料的印刷印墨中加入一种发泡抑制剂,印刷后向可发性PVC糊内渗透,这样,在发泡时,由于抑制作用,使一部分不发泡而凹下去,而发泡的凸出来,使图案或花形富有立体感。
为增加地板表面的耐磨性,在印刷层上还涂上一层不含颜料、填料的透明PVC糊。
印花发泡卷材地板的结构见图2-5。
图2-5(a)为采用两步法生产,即在底衬材料上直接涂布发泡PVC浆,要求所有底
衬材料平整,渗漏性小。常用于一般家庭地 图2-5 印花泡卷材地板的结构
面的装修。图2-5(b)为采用三步法生产, 1. PVC透明面层 2. 印刷油墨 3.
所用底 衬材料表面不很平整,有渗漏性, 发泡PVC层 4. 底层 5. PVC打底
所以应在底衬材料下面加上一层PVC底层, 层 6. 玻璃纤维毯
使表面平整,便于印刷。
图2-5(c)为用玻璃纤维毡作底衬时,上下均加一层PVC底层,提高平整度,也为防止玻璃纤维外露。
图2-5(b),(c)结构的地板性能优于图5.4结构的地板。可用于要求较高的民用住宅地面和公共建筑的室内地面装铺。
7、覆膜彩印PVC地板
为改善塑料地板的防滑性能,在表面彩印层上涂覆透明PVC糊层后再进行压花处理,形成覆膜彩印PVC地板。
8、其它
(1)抗静电PVC地板。系在生产配料时,选用适当的填料,并掺用抗静电剂及其他附加剂使地板具有抗静电功能,适用于邮电、实验室、计算机房、精密仪表控制车间等的地面铺设。
(2)防尘地板。是以PVC树脂为基料,非金属无机材料为填料,内掺有吸湿防尘添加剂制成。铺地后具有防尘作用,适用于纺织车间和要求空气净化的防尘仪表车间等。
(五)塑料地板的选用
国内生产塑料地板的厂家众多,生产有花色品种繁多的各类地板,这就为合理的选用提供了广泛余地。地板选择应遵循的原则是:首先应依据建筑物的等级和使用功能选用。对国家级和省、市级重要建筑物,可选择档次较高经久耐用的硬质、半硬质多层复合地板;而一般建筑物及民用住宅,可选用半硬质或软质的地板卷板。在花色、图案上要参照建筑物的性质或富丽堂皇、或高贵肃穆、或淡雅宁静等。总之,地板品种及图案花色的选择,要与建筑物的整体建筑设计相协调适用,做到既经久耐用,又对建筑物产生恰如其分的装饰效果。对有特殊要求的办公用房,如计算机房、控制车间、要注意避免静电对仪表的干扰,选用抗静电塑料地板;对某些要求空气净化的防尘车间,要选用防尘塑料地板等。
三、塑料装饰板
塑料装饰板是以树脂材料为基材或为浸渍材料,经一定工艺制成的具有装饰功能的板材。
根据塑料所用材料与制品结构,可将塑料装饰板按图2—6分成四大类,每类又有不同品种。由于塑料装饰板使用材料多,新品种又不断出现,这种分类不尽完善。
塑料装饰板 贴面装饰板 三聚氰胺贴面装饰板酚醛树脂贴面装饰板两烯酸树脂贴面装饰板苯鸟粪胺树脂贴面装饰板邻苯二甲酸烯丙脂树脂贴面装饰板
PVC塑料装饰板 硬质PVC塑料装饰板
软质PVC塑料装饰板
泡沫PVC塑料装饰板
其它塑料装饰板 PS塑料装饰板PE钙塑泡沫塑料装饰板玻璃钢装饰板彩色有机玻璃装饰板铜浮雕塑料装饰板
塑料金属复合装饰板 彩色塑料涂层钢板贴膜塑料钢板复合塑料钢板聚乙烯铝塑装饰板
图2—6 塑料装饰板分类与品种
(一) 塑料装饰板的原料与生产工艺
除塑料贴面板外,其它塑料装饰板的原料与生产类似于前述一些塑料制品。塑料贴面板生产较为特殊,而且应用最为广泛,故特介绍塑料贴面板的基本结构、原料及其生产工艺,其基本结构参见图2-7。
1. 原料
(1) 树脂
塑料贴面装饰板常用的树脂有三聚氰胺树脂、酚醛树脂、脲醛树脂、不饱和聚酯树脂、邻苯二甲酸丙烯酯树脂、鸟粪胺树脂等。我国目前主要应用三聚氰胺树脂和酚醛树脂。
(2) 表层纸与底层纸
表层纸是放在装饰板最上层,经浸渍树脂和热压后,具有高度透明性与坚硬性,起到保护装饰板表面的作用。这种纸细薄、洁白、干净,并且有较高吸收性能。
底层纸用来做装饰板的基材,使板材具有一定厚度与强度,是制造装饰板的重要材料,占用纸量的80%上,纸内灰分含量较低,要求有较高的吸收 图2-7 塑料贴面板的基本结构
性能和湿强度。常用不 (1)单面装饰板 (2)双面装饰板
加防水剂的牛皮纸作其 1. 表层纸 2. 装饰纸 3. 覆盖纸 4. 底层纸(若
原纸。 干层) 5.隔离层纸
(3) 装饰纸
装饰纸在产品结构中是放在表层纸下面,主要起提供花纹图案的装饰作用和防止底层胶液渗现的覆盖作用。装饰纸要求表面平滑,有良好吸收性和适应性,有底色的要求色调均匀,彩色的要求颜色鲜艳。
(4) 覆盖纸
夹在装饰纸与底层纸之间,用以遮盖深色的底层并防止酚醛树脂胶透过装饰纸。如装饰纸有足够的遮盖性可不用覆盖纸。覆盖纸与装饰纸同样都是钛白纸。
(5)脱模纸
原纸与底层纸同,浸渍油酸胶配置在底层纸下面,以防止酚醛树脂胶在热压过程中粘在铝板上。可使用聚丙烯薄膜包覆铝垫板以省去脱模纸。
2. 生产工艺
将表层纸、装饰纸、覆盖纸、底层纸分别浸渍树脂后,经干燥后组坯,经热压后即为贴面装饰板。工艺流程见图2—7。
(二) 塑料贴面装饰板的规格及类型
1. 塑料贴面装饰板的规格
塑料贴面装饰板规格是根据设备条件和用途确定的,目前常见的幅面规格有如下一些:
915×915毫米(3×3英尺;915×1830毫米(3×6英尺);915×2135毫米(3×7英尺);1220×1830毫米(4×6英尺);1220×2440毫米(4×8英尺);1220×3050毫米(4×10英尺);1220×3660毫米(4×12英尺);1830×3660毫米(6×12英尺)。
表层纸 三胺树脂 浸渍 干燥 表层浸渍纸 组坯 热压塑料贴面装饰板
装饰纸 三胺树脂 浸渍 干燥 装饰浸渍纸
覆盖纸 三胺树脂 浸渍 干燥 覆盖浸渍纸
底层纸 三胺树脂 浸渍 干燥 底层浸渍纸
图2—8 塑料贴面装饰板生产工艺
厚度规格:0.5、0.8、1.0、1.2、1.5、1.8、2.4、3.2、4.8、5.6、6.4毫米。常用的塑料贴面装饰板厚度为0.8—1.5毫米。根据一些国家的划分范围,厚度0.8—1.5毫米为通用产品;厚度2毫米以上的为特殊用途产品或作为双饰面装饰板;厚度0.5毫米的装饰板或卷材,主要作为封边或曲面胶贴材料。
2. 塑料贴面装饰板的类型
图2-9 各种类型塑料装饰板
1. 单面装饰板 2. 双面装饰板 3. 单面浮雕装饰板 4. 双面浮雕装饰板 5. 底层纸中加有金属板的增强装饰板 6. 底层纸中加有玻璃纤维布的装饰板 7. 铝板为基材装饰板 8. 底层纸为基材铝箔装饰板 9. 刨切单板混合结构的装饰板 (10)人造板为基材的装饰板
除较厚的双面塑料贴面装饰板有时直接使用外,一般均将塑料贴面装饰板覆贴在其它基材上使用。生产塑料贴面装饰板时也加人一些增强材料如玻璃纤维、金属等提高其强度。此外,还常采用模具进行模压制成具有立体图案的浮雕装饰板。各种类型塑料装饰板结构及其组成见图2-8。
(三) 塑料贴面装饰板的特点
塑料贴面装饰板系采用特殊原纸和树脂制成,在制造过程中可以仿制各种人造材料和天然材料的花纹图案,如桃花心木、花梨木、水曲柳、大理石、孔雀石、桔皮、皮革、纤维织物等纹理或设计其它不同图案。装饰板的品种多样,色调鲜艳,装饰性强,适用范围较广。
表层、装饰层使用的是氨基树脂,基层使用的是酚醛树脂,所以表面坚硬、耐磨损、耐热。而且
16楼
这种板材耐水性能好,密度大,尺寸稳定性好,能耐一般酸、碱、油脂及酒精的腐蚀。
装饰板具有韧性,可以弯曲成一定弧度,便于曲面的装饰,并易于与其它材料胶贴。
装饰板具有轻质高强的特点,静曲强度在800kg/cm2以上,比重一般为1.0—1.4g/cm3,略重于水,而比铝约轻1/2,比钢铁约轻3/4,在使用方面可以代替某些轻金属和钢材,如车辆、船舶、室内的装修等。代替金属和木材的数量,见表2-2。
表2-2 塑料板材代替金属和木材的效果
制 品 铝 材(T) 不锈钢(T) 钢 材(T) 木 材(M3)
三氨塑料装饰板酚醛树脂层压板 2.54.1 4.4 6.29.5 10
塑料装饰板的耐久性优于涂料,其使用寿命比油漆能延长4—5倍。保养简单,易于清洁,维护费用较低。
塑料装饰板的生产工艺简单,加工成型方便,劳动生产率较高,创造价值较大。
(四) 常用塑料装饰板
1. 塑料贴面装饰板
塑料贴面装饰板又称塑料贴面板。它是以酚醛树脂的纸质压层为胎基,表面用三聚氰胺树脂浸渍过的印花纸为面层,经热压制成并可覆盖于各种基材上的一种装饰贴面材料。
塑料贴面板的图案,色调丰富多彩,耐湿,耐磨,耐燃烧,耐一定酸、碱、油脂及酒精等溶剂的侵蚀,平滑光亮,极易清洗。粘贴在板材的表面,较木材耐久,装饰效果好,是节约优质木材的好材料。适用于各种建筑室内、车船、飞机及家具等表面装饰。其规格和物理力学性能见表2-3。
表2-3 塑料贴面装饰板的规格与性能
规 格(mm×mm) 物理力学性能 主要生产厂家
项目 项目指标
幅面920mm×1880mm920mm×2150mm1230mm×1880mm1230mm×2450mm公差:±5mm厚度0.8mm,1.0mm公差:±0.1mm 抗拉强度耐火煮耐干热耐 磨耐污染腐蚀耐烟头烧耐老化 横向>70Mpa,纵向>90MPa (1)无分层鼓泡,(2)增重<10%,(3)增厚<10%无开裂、鼓泡,允许有轻微光退,无裂纹(1)磨耗量<0.08g/100r(2)磨400转仍有装饰花纹无污染磨蚀,允许有轻微光退无黄斑、黑斑、裂纹、鼓泡、允许轻微光退(1)无开裂;(2)允许有轻微水渍云斑;(3)允许有轻微变色光退 北京光华木材厂松江胶合板厂广州塑料三厂成都木材综合厂上海扬子江木材厂江苏镇江塑料四厂
2.覆塑装饰板
覆塑装饰板是以塑料贴面板或塑料薄膜为面层,以胶合板、纤维板、刨花板等板材为基层,采用胶合剂热压而成的一种装饰板材。用胶合板作基层叫覆塑胶合板,用中密度纤维板作基层的叫覆塑中密度纤维板,用刨花板为基层的叫覆塑刨花板。
覆塑装饰板既有基层板的厚度、刚度,又具有塑料贴面板和薄膜的光洁、质感强,美观,装饰效果好,并具有耐磨、耐烫、不变形不开裂、易于清洗等优点,可用于汽车、火车船舶、高级建筑的装修及家具、仪表、电器设备的外壳装修。
3. 有机玻璃板材
有机玻璃板材,俗称有机玻璃。它是一种具有极好透光率的热塑性塑料。是以甲基丙烯酸甲脂为主要基料,加入引发剂、增塑剂等聚合而成。
有机玻璃的透光性极好,可透过光线的99%,并能透过紫外线的73.5%;机械强度较高;耐热性、抗寒性及耐候性都较好;耐腐蚀性及绝缘性良好;在一定条件下,尺寸稳定、容易加工。
有机玻璃的缺点是质地较脆,易溶于有机溶剂,表面硬度不大,易擦毛等。
有机玻璃在建筑上主要用作室内高级装饰材料及特殊的吸顶灯具或室内隔断及透明防护材料等。
有机玻璃有无色、有色透明有机玻璃和各色珠光有机玻璃等多种,其产品规格及主要生产厂家见表2-4。
表2-4 透明有机玻璃产品规格及主要生产厂
品种 厚度(mm) 幅面尺寸(mm×mm) 颜色 主要生产厂
透明有机玻璃 1.0,1.5,2,3,4,5,6,8,10,12,14,15,16,18,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,7075,80—120,130—200 200×200—900×900300×300—1000×1300200×200—800×1300200×200—900×1200200×200—500×600 无色及有色:红、绿、蓝、茶色(厚为1—30mm),琥珀、萤光绿(厚为2—6mm)黄、橙黄(厚为2—30mm)烟色(厚为1—4mm) 上海珊瑚化工厂
无色及有色透明有机玻璃 0.5,1.0,1.5,2,3,4—15;(20,25)—(195—200) 200×200—600×900200×200—1000×1200200×200—600×900 无色及乳白色(厚为2—50mm)红、桔黄、蓝、橙黄 宝鸡市化工厂
1—1.5,2—35 200×300—900×1000200×200—800×1200 无色透明及有色透明,颜色同上海珊瑚化工厂 湖南益阳市红旗化工厂
1—16,20以上 1100×1200700×750—800×1000 沈阳市有机玻璃制品厂
珠光有机玻璃产品 2.2,2.7,5,5 一级品:200×200—1000×1400二级品:150×150—1000×1400 银白、淡黄、秋香、桔红、橙黄、粉红、绯红、大红、紫酱、玫瑰、天蓝、艳蓝、品蓝、绿、翠绿、灰绿、米色、驼色、灰、黑等 上海珊瑚化工厂湖南益阳市红旗化工厂
750×750
500×700—1000×1400
3.PVC塑料装饰板
PVC塑料装饰板是以PVC为基材,添加填料、稳定剂、色料等经捏和、混炼、拉片、切粒、挤出或压延而成的一种装饰板材。其特点是表面光滑,色泽鲜艳,防水,耐腐蚀,不变形,易清洗,可钉,可锯,可刨。可用于各种建筑物的室内装修、家具台面的铺设等。
PVC塑料装饰板的产品规格,性能见表2-5所示。
4. PVC透明塑料板
PVC透明塑料板是以PVC为基料,添加增塑剂、抗老化剂,经挤压成型的一种透明装饰板材。其特点是机械性能好,热稳定,耐候,耐化学腐蚀,难燃,并可切、剪、锯加工等。可部分代替有机玻璃制作广告牌、灯箱、展览台、橱窗,透明屋面、防震玻璃、室内装饰及浴室隔墙等,且价格低于有机玻璃。
表2-5 PVC塑料装饰板产品规格、性能
名称 规格/mm×mm×mm 技术性能 主要厂家
PVC塑料装饰板 颜色:淡黄(1600—1700)×(800—840)×2 抗拉强度(Mpa):30抗弯强度(Mpa):60 北京市塑料二厂
各种花色图案700×700×1.5 上海南汇潢沔塑料制品二厂
1600×700×(2—6) 密度(g/cm3):1.35—1.6抗拉强度(Mpa):≥50抗弯强(Mpa):≥90缺口冲击强度(J/cm2):≥30耐热温度(马丁)(℃):≥50 天津第一塑料制品厂
17楼
第三章 装饰纤维织品
室内装饰纤维织品主要包括地毯、墙布、窗帘、台布、沙发及靠垫等。这类纺织品的色彩、质地、柔软性及弹性等均会对室内的质感、色彩及整体装饰效果产生直接影响。合理选用装饰用织物,既能使室内呈现豪华气氛,又给人以柔软舒适的感觉。此外,还具有保温、隔声、防潮、防蛀、易清洗和熨烫等特点。
纤维装饰织品的应用历史悠久,如地毯的使用已有数个世纪。特别在出现了优质的合成纤维和改进的人造纤维后,室内的墙板、天花板、地板等处都广泛采用优质纤维织品作装饰材料、隔热材料和吸声材料。
因原料的种类与材质不同,纤维的内部构造及化学、物理力学性能也不相同。加之使用形态与纺织方法的差异,纤维织品的外观及其它性质也不相同。因此,要正确恰当地选择纤维织品作为室内景观、光线、质感与色彩的烘托材料,必须了解其材料组成、性能特点及加工方法等。装饰纤维织品虽然已经大量使用,但一般使用者对它的性能并未完全掌握,这一点要引起注意。特别是我国,装饰纤维织品的应用对大多数人来说,还没有十分的经验。
第一节 纤维装饰织品的简介
一、纤维装饰织品的分类
纺织装饰品是依其使用环境与用途的不同进行分类的。一般分为地面装饰、墙面贴饰、挂帷遮饰、家具覆饰、床上用品、盥洗用品、餐厨用品与纤维工艺美术品八大类。
(一)地面装饰类纺织品
地面装饰类纺织品为软质铺地材料——地毯。地毯具有吸音、保温、行走舒适和装饰作用。地毯种类很多,目前使用较广泛的有手织地毯、机织地毯、簇绒地毯、针刺地毯、编结地毯等。
(二)墙面贴饰类纺织品
墙面贴饰类纺织品泛指墙布织物。墙布具有吸音、隔热、调节室内湿度与改善环境的作用。墙布较常见的有黄麻墙布、印花墙布、无纺墙布、植物纺织墙布。此外,还有较高档次的丝绸墙布、静电植绒墙布、仿麂皮绒墙布等。
(三)挂帷遮饰类纺织品
挂帷装饰类纺织品是挂置于门、窗、墙面等部位的织物,也可用作分割室内空间的屏障,具有隔音、遮蔽、美化环境等作用。主要形式有悬挂式、百页式两种。常用的织物有薄型窗纱,中、厚型窗帘,垂直帘,横帘,卷帘,帷幔等。
(四)家具覆饰类纺织品
家具覆饰类纺织品是覆盖于家具之上的织物,具有保护和装饰的双重作用。主要有沙发布、沙发套、椅垫、椅套、台布、台毯等。此外,还有用于公共运输工具如汽车、火车、飞机上的椅套与座垫织物。
(五)床上用品类纺织品
床上用品是家用装饰织物最主要的类别,具有舒适、保暖、协调并美化室内环境的作用。床上用品包括床垫套、床单、床罩、被子、被套、枕套、毛毯等织物。
(六)卫生盥洗类纺织品
卫生盥洗类纺织品以巾类织物为主,具有柔软、舒适、吸湿、保暖的性能。这类织物主要有毛巾、浴巾、浴衣、浴帘、簇绒地巾等。
(七)餐厨用品类纺织品
餐厨用纺织品在家用纺织装饰品中所占比重较小,较注重实用性能与卫生性能。一般包括餐巾、方巾、围裙、防烫手套、保温罩、餐具存放袋及购物的包袋等物。
(八)纤维工艺美术品
纤维工艺美术品是以各式纤维为原料编结、制织的艺术品,主要用于装饰墙面,为纯欣赏性的织物。这类织物有平面挂毯、立体型现代艺术壁挂等。
二、常用纤维原料及其特点
纺织装饰品所使用的纤维原料包括天然纤维和化学纤维两大类。这两类纤维各有其优点和特性。能适应多种装饰织物质地、性能的不同要求。由于现代化学工业的发展,不少新原料,新纤维相继问世,给纺织装饰品的发展提供了日益广阔的原料来源。
(一)天然纤维
天然纤维是传统的纺织原料,分棉、毛、丝、麻等。这类纤维有使用舒适、外观自然优美的特性,在现代纺织装饰面料中占有十分重要的地位,许多高档装饰用的织物,以及床上用纺织品大都选用天然纤维作原料,由于它们具有化学纤维所无法比拟的特性,加之天然资源开发的有限性,天然纤维的合理使用正在得到进一步的重视。
1、棉纤维
棉纤维是纺织纤维中最重要的植物纤维。主要成分是纤维素,一般呈白色或淡黄色。棉纤维具有良好的物理性质和化学性质,由于纤维表面呈螺旋状及内部的多孔性结构,使其具有很好的吸湿性和透气性。以棉花为原料制成的床上用装饰纺织品(如床单、被套、枕套及毛巾类织物等),具有手感柔软、保暖性能好等优点,最适合目前我国人民的经济状况和卫生要求。棉纤维还具有较好的拉伸和压缩恢复弹性,耐疲劳性能也较好,是制作靠垫、沙发(如传统的多色提花沙发布,填芯椅绸等)的良好原料,棉织品的窗帘有良好的耐日晒性能。棉纤维对染料具有天然的亲和性,故装饰印花布可以印染出变化丰富、色彩鲜艳的图案。另外,棉织物耐久性较好,且不易卷缩,是室内装饰布的理想材料。如坚固的躺椅帆布,柔软的被服用绒布,细密光滑的缎纹餐巾,等等。棉纤维多方面的适应性是其他纤维无可比拟的。
2、羊毛
早在公元三世纪时,中亚地区就出现了毛纱制成的手工编织品,可以说,从那时起人们就开始利用羊毛制作纺织装饰品了。
羊毛纤维柔软而富有弹性,羊毛织物手感丰润、色泽柔和、具有良好的保暖性,是制作传统防寒织物的高档原料。在装饰织物中,常用于制织毛毯(绒毯)、床罩、家具铺设织物、帷幕等。羊毛纱也是制作地毯、壁挂的主要原料。目前常用品种有各种绵羊毛(如澳毛)、马海毛(又称安哥拉山羊毛)等。除毛纱外,各类绒线也是装饰编织品的主要材料。
由于羊毛价格较高,常采用羊毛与其他原料混纺,这样既降低成本,又可以提高原料的综合性能。
3、蚕丝
丝是我国利用较多的纺织原料之一。除一般长丝外,装饰面料使用较多的是绢丝。蚕丝有着较好的强伸度,纤维细腻,其织物光泽好、手感滑爽、吸湿透气。但蚕丝的耐日光性较差,长时间的阳光照射会逐渐变黄,丝质脆化,强度降低。
4、麻
目前我国装饰织物生产中,所用的麻纺织原料主要有亚麻、苎麻和黄麻。亚麻纤维是将麻茎进行一定加工制成的纺织原料。长期以来亚麻多用于生产粗犷、坚牢的帆布及茶巾、台布类织物。近年来,随着现代审美情趣的变化,以亚麻制作各种装饰面料的趋势正在发展,比较突出的有墙布面料。此外,在现代装饰纤维艺术品中亚麻也被广泛地选用。
苎麻是麻纤维中品质最好的纺织纤维,可以纯纺,也可混纺,有一定的加工深度。苎麻纱具有凉爽、挺括、透气、吸湿等优点,可制成漂白织物、印花织物,染色织物以及高级餐巾、台布、床单、被套等,还可用于制作风格新颖的定型片式窗帘。苎麻也是刺绣工艺品的理想原料。
黄麻纤维较粗,可纺性能不如亚麻与苎麻,目前只限于制织低档的黄麻地毯和地毯底布等。
(二)化学纤维
在化学纤维工业十分发达的今天,装饰纺织面料中化学纤维已占有极大的比重。现在不仅广泛用于中低档织物,在许多高档和交织品种中也运用较多。
化学纤维的优点是资源广泛,易于制造,具备多种性能,物美价廉。它不象天然纤维那样受到土地、气候及生产能力的多方面限制,石化工业的发展,以及先进的化纤制造技术,使各类化学纤维相继产生。
多年来的生产研究、技术改进,使化学纤维的外观性能和理化性能都有了很大的改进。不少原料在性能上都力图模仿天然纤维的效果和功能,不仅在光泽手感方面具有天然纤维的特点,而且在吸湿、透气、印染等方面都具有良好的性能。
化学纤维在外观造型方面有很大的可塑性。利用这一特点,加之生产化学纤维的原料丰富,且成本低廉,可以加工纺制许多新颖奇特的花式线、装饰线。
目前,装饰纺织品常用的化学纤维有人造纤维、合成纤维。
1、人造纤维
人造纤维是采用天然纤维素纤维或蛋白质纤维为原料,经化学处理和机械加工而成的纤维。主要有粘胶人造丝,醋酯人造丝,铜氨人造丝,人造棉等。
2、合成纤维
⑴ 涤纶
涤纶是聚酯纤维的商品名称,也是装饰织物中运用比较广泛的合成纤维,具有强度高、耐日光、耐磨擦、不霉不蛀、不易折皱的优点。涤纶长丝常用于作各种丝织物经线和窗纱织物。
涤纶短纤维在装饰纺织品中也有较大的适用性,除纯纺外,大量地同棉、毛、丝、麻、人造纤维等原料混纺,改进了原材料的外观和性能,适用于包括地毯织物在内的所有装饰织物领域。低级品的涤纶短纤维是制作无纺墙布的理想原料。
⑵ 锦纶
锦纶是聚酰胺纤维的商品名称,通常纺织品所用的聚酰胺纤维有锦纶6、锦纶66,(又称尼龙)。锦纶纤维具有抗张力强、耐屈曲,耐磨、强度高,弹性好、染色容易、耐寒、耐蛀、耐腐蚀等优点。
18楼
锦纶短纤维除纯纺外,常与天然纤维棉、毛混纺。前者经特殊加工,能够织成在性能和外观上可与羊毛媲美且价格便宜的装饰织物,目前在欧洲汽车用的织物中这类织物受到普遍的欢迎。混纺纤维能够充分利用天然纤维良好的舒适性能和锦纶纤维的高强度特性,广泛应用于铺垫型织物之中。
⑶ 腈纶
腈纶是聚丙烯腈纤维的商品名称。国外又称奥纶、开司米纶等。有长纤维和短纤维两种,长纤维象蚕丝,短纤维象羊毛,称人造毛。
腈纶纤维表现蓬松、保暖性强、手感柔软,具有良好的耐气候性和不受微生物侵蚀的性能。由于它有特殊的耐日光性,很适宜制作窗帘和户外装饰织物,也可利用它的热性能,制成膨体纱,纺制绒线、毛毯等,另外还可制造人造皮毛。
目前涤/腈、棉/腈、毛/腈混纺原料在机织、针织装饰织物中均有一定的使用,规格与棉、毛相仿,并已发展为白织、色织、印花等许多种类。腈纶膨体纱原料在现代装饰织物应用中有了较大的发展,特别是高膨体聚丙烯纱具有良好的柔软度、膨松感、保暖性。最重要的是有极好的覆盖性能,而且原料成本低廉,主要用于簇绒地毯、簇绒床罩、装饰编织工艺品等。
在国外市场,腈纶已被广泛用于制织装饰织物,并成为当前市场使用增长率最高的纤维。以往人们认为腈纶最适用生产机织平绒,嗣后,由于腈纶织物在手感、外观丰满度、回弹性能、染色牢度等方面的优点,经多种多样的应用后,证明了它的广泛适用性。
⑷ 丙纶
丙纶是聚丙烯纤维的商品名称,用石油精炼的副产物丙烯为原料制得。原料来源丰富,生产工艺简单,价格比其他合纤低廉。丙纶纤维的比重(0.91g/cm3)是合成纤维中最轻的。具有耐磨损、耐腐蚀、强度高、蓬松性与保暖性好等特点。品种有长丝(包括未变形长丝和膨体变形长丝)、短纤维、异形纤维、中空纤维、复合纤维及无纺织物等。
第二节 地毯
地毯是一种高级地面装饰品,有悠久的历史,也是一种世界通用的装饰材料之一。它不仅具有隔热、保温、吸音、挡风及弹性好等特点,而且铺设后可以使室内具有高贵、华丽、悦目的氛围。所以,它是自古至今经久不衰的装饰材料,广泛应用于现代建筑和民用住宅。
地毯按材质分为纯毛地毯、混纺地毯、化纤地毯和塑料地毯。按编织方法可分为手工织地毯、机织地毯、刺绣地毯及无纺地毯等。手工羊毛地毯按装饰花纹图案可分为北京式地毯、美术式地毯、彩花式地毯、素凸地毯等。“京”、“美”、“彩”、“素”四大类图案是我国高级羊毛地毯的主流和中坚,是中华民族文化的结晶,是我国劳动人民高超技艺的真实写照。
一、地毯的分类与等级
(一)地毯的分类
与其它装饰材料一样,地毯有多种分类法。每类产品有各种品种,见表3-1。
表3-1 地毯的分类与品种
分类方法 种 类
按图案分类 京式地毯、美术式地毯、东方式地毯、彩花式地毯、素凸式地毯、古典式地毯
按原料分类 纯毛地毯、混纺地毯、合成纤维地毯、塑料地毯、植物纤维地毯
按结构款式分类 方块地毯、花式方块地毯、草垫地毯、小块地毯、圆形地毯、半圆形地毯、椭圆形地毯
按织造方法分类 栽绒地毯、针扎地毯、机织地毯、编织地毯、粘结地毯、静电植绒地毯
(二)地毯的等级
根据地毯的内在质量、使用性能和适用场所将地毯分为6个等级。
1、轻度家用级:适用于不常使用的房间。
2、中度家用或轻度专业使用级:可用于主卧室和餐室等。
3、一般家用或中度专业使用级:起居室、交通频繁部分楼梯、走廊等。
4、重度家用或一般专业使用级:家中重度磨损的场所。
5、重度专业使用级:家庭一般不用,用于客流量较大的公用场合。
6、豪华级:通常其品质至少相当于3级以上,毛纤维加长,有一种豪华气派。
地毯作为室内陈设不仅具有实用价值,还具有美化环境的功能。地毯防潮、保暖、吸音与柔软舒适的特性,能给室内环境带来安适、温馨的气氛。在现代化的厅堂宾馆等大型建筑中,地毯已是不可缺少的实用装饰品。随着社会物质、文化水平的提高,地毯以其实用性与装饰性的和谐统一也已步入一般家庭的居室之中。
二、地毯的基本功能
(一)保暖、调节功能
地毯织物大多由保温性能良好的各种纤维织成,大面积地铺垫地毯可以减少室内通过地面散失的热量,阻断地面寒气的侵袭,使人感到温暖舒适。测试表明,在装有暖气的房内铺以地毯后,保暖值将比不铺地毯时增加12%左右。
地毯织物纤维之间的空隙具有良好的调节空气湿度的功能,当室内湿度较高时,它能吸收水分;室内较干燥时,空隙中的水分又会释放出来,使室内湿度得到一定的调节平衡,令人舒爽怡然。
(二)吸音功能
地毯的丰厚质地与毛绒簇立的表面具备良好的吸音效果,并能适当降低噪声影响。由于地毯吸收音响后,减少了声音的多次反射,从而改善了听音清晰程度,故室内的收录音机等音响设备,其音乐效果更为丰满悦耳。此外,在室内走动时的脚步声也会消失,减少了周围杂乱的音响干扰,有利于形成一个宁静的居室环境。
(三)舒适功能
人们在硬质地面上行走时,脚掌着力于地以及地面的反作用力,使人感觉不舒适并容易疲劳。铺垫地毯后,由于地毯为富有弹性纤维的织物,有丰满、厚实、松软的质地,所以在上面行走时会产生较好的回弹力,令人步履轻快,感觉舒适柔软,有利于消除疲劳和紧张。
在现代居室中,由于钢材、水泥、玻璃等建筑材料的性质生硬与冷漠,使人们十分注意如何改变它们,以追求触觉与视觉的柔软感和舒适度。地毯的铺垫给人们以温馨,起着极为重要的作用。
(四)审美功能
地毯质地丰满,外观华美,铺设后地面能显得端庄富丽,获得极好的装饰效果。生硬平板的地面一旦铺了地毯便会满室生辉,令人精神愉悦,给人一种美感的享受。
地毯在室内空间中所占面积较大,决定了居室装饰风格的基调。选用不同花纹、不同色彩的地毯,能造成各具特色的环境气氛。大型厅堂的庄严热烈,学馆会室的宁静优雅,家居房舍的亲切温暖,地毯在这些不同居室气氛的环境中扮演了举足轻重的角色。
三、地毯的性能要求
地毯既是一种铺地材料,也是一种装饰织物,因此对地毯织物的性能要求就兼具这两方面的内容。
(一)坚牢度
地毯需承受的压力很大,家具器物的压置,人们频繁走动时的踩踏,使纤维常处于疲劳状态,因此要求地毯具有良好的耐磨、耐压性能。绒头需有较好的回弹力及较高的密度,不易倒伏。日常清洁地毯灰尘多数用吸尘器等电动机具吸附,因此地毯的纤维和组织结构编结都需具有一定的牢度,不易脱绒。
地毯长时间暴露于空气中,因光合作用尤其是阳光的照晒,色泽会受影响,所以在纤维色牢度方面也有一定的标准和要求。
(二)保暖性
地毯的保暖性能是由它的厚度、密度以及绒面使用的纤维类型来决定的。地毯由无数簇立的绒头或绒圈形成厚实柔软的绒面,绒头、绒圈长而密,蓬松度好的地毯保暖性尤佳。在选用纤维时要考虑其保暖性,合成纤维的保暖性一般都优于天然纤维,而天然纤维中羊毛又优于蚕丝、麻。此外,地毯的保暖性同地毯下面有否衬垫物以及衬垫的结构也有很大关系,故使用衬垫物能加强地毯的保暖性能。
(三)舒适性
地毯的舒适性主要指行走时的脚感舒适性。这里包括纤维的性能、绒面的柔软性、弹性和丰满度。天然纤维在脚感舒适性方面比合成纤维好,尤其是羊毛纤维,柔软而有弹性,举步舒爽轻快。化纤地毯一般都有脚感发滞的缺陷。绒面高度在10-30mm之间的地毯柔软性与弹性较好,丰满而不失力度,行走脚感舒适。绒面太短虽耐久性好,步行容易,但缺乏松软弹性,脚感欠佳。
(四)吸音隔音性
地毯需具有良好的吸音、隔音性能,这就要求在确定纤维原料、毯面厚度与密度时进行认真的选择,考虑吸音率的大小,以满足不同环境需达到的吸音、隔音性能要求。剧院、大型会议厅等场所十分注重音响质量,力求避免噪音侵扰,对地毯的吸音、隔音性能要求较高,一般居家使用则适当掌握即可。
(五)抗污性
地毯使用时呈大面积暴露状态,人们经常行走其上,休憩其间,尘埃杂物极易污损地毯,因此要求地毯有不易污染、易去污清洗的性能。家庭居室使用的地毯更需耐污并便于进行日常清扫。
地毯还需具备较好抗菌、抗霉变、抗虫蛀的性能,尤其是以羊毛纤维制织的地毯在温度、湿度较高的环境中使用,极易霉蛀,因此需进行防蛀性处理,以确保地毯的良好性能与使用寿命。
(六)安全性
地毯的安全性包括抗静电性与阻燃性两个方面。
人们在地毯上行走时,鞋底与绒面摩擦后易产生静电,一旦手指与金属物体接触,会有一种轻微的电击感。静电也使毯面绒头易于沾尘,并产生缠脚的感觉,这对化纤地毯来说尤为明显。为此目前正在研究抗静电的一些方法,如在绒头纤维中混入金属纤维、炭素与导电性纤维材料,或将极细微的炭黑混入地毯背面的胶剂内,这样可防止、减轻静电的产生。
现代的地毯需具有阻燃性,燃烧时低发烟并无毒气。目前羊毛地毯阻燃性较好,而合成纤维制作的地毯都极易燃烧熔化。改善合纤地毯阻燃性能所采取的方法是在合纤生产过程中的聚合体阶段,使与具有阻燃性的共聚物反应,然后纺丝,这种方法在腈纶纤维生产中应用较多。在聚合体阶段添加阻燃剂,然后纺丝,这一方法在涤纶纤维生产中应用较多。上述的方法均可提高合纤地毯的阻燃性能。
四、地毯的主要技术性质
(一)耐磨性
地毯的耐磨性用耐磨次数来表示。即地毯在固定压力下磨至背衬露出所需要的次数。耐磨次数愈多,表示耐磨性愈好。耐磨性的优劣与所用材质、绒毛长度及道数有关。耐磨性是反映地毯耐久性的重要指标。耐磨性与材质及绒毛长度的关系见表3-2。
表3-2 化纤地毯耐磨性
面层织造工艺及材料 绒毛长度(mm) 耐磨次数(次)
机织法 丙纶 10 ≥100 000
机织法 腈纶 10 7000
机织法 腈纶 8 6400
机织法 腈纶 6 6000
机织法 涤纶 6 ≥100 000
19楼
机织法 羊毛 8 2500
(二)弹性
地毯的弹性是指地毯经过一定次数的碰撞(动荷载)后厚度减少的百分率。由表3-3可见纯毛地毯的弹性好于化纤地毯,而丙纶地毯的弹性不及腈纶地毯。
表3-3 地毯的弹性
地毯面层材料 碰撞后厚度损失百分率(%)
500(次) 1000(次) 1500(次) 2000(次)
腈纶地毯丙纶地毯羊毛地毯 233720 254322 274324 264426
(三)剥离强度
剥离强度是衡量地毯面层与背衬复合强度的一项性能指标,也是衡量地毯复合后耐水性指标。我国上海地区化纤地毯的干燥剥离强度在0.1MPa以上,超过了日本同类产品。
(四)粘合力
粘合力是衡量地毯绒毛固着在背衬上的牢固程度的指标。
(五)抗老化性
抗老化性主要是对化纤地毯而言。这是因为化学合成纤维在空气、光照等因素作用下会发生氧化,使性能下降。通常是用经紫外线照射一定时间后,化纤地毯的耐磨次数、弹性及色泽的变化情况加以评定。
(六)抗静电性
化纤地毯使用时易产生静电,产生吸尘和难清洗等问题,严重时,人有触电的感觉。因此化纤地毯生产时常掺入适量抗静电剂。抗静电性用表面电阻和静电压来表示。
(七)耐燃性
燃烧时间在12min以内,燃烧直径在17.96cm以内,耐燃性合格。
表3-4 化纤地毯的耐燃性
地毯种类 燃烧时间/s 燃烧面积及形状 说 明
腈纶地毯丙纶地毯绦纶地毯 108143104 3.0cm×2.0cm椭圆直径2.4cm的圆3.1cm×2.4cm椭圆 合 格合 格合 格
此外,化纤地毯还应具有一定的抗菌性,凡能经受常见细菌的侵蚀,不长菌或不霉变者认为合格。
不同纤维材料地毯的性能如表3-5所示:
表3-5 不同纤维材料地毯的性能
材料特性 羊毛 蚕丝 黄麻 腈纶 锦纶 丙纶 涤纶
耐磨性 好 好 好 较好 好 较好 好
弹 性 好 一般 一般 较差 一般 差 好
绒头强度(产生毛球难易) 不易起球 不易起球 不易起球 易产生毛绒、易起球 毛头易缠结 易产生毛绒、易起球 不易起球
耐污性 好 一般 好 较差 差 差 好
去污性 好 一般 好 易去污 一般 一般 较差
带电性 不易带电 不易带电 不易带电 易带电 易带电 一般 易带电
燃烧性 不易燃烧 不易燃烧 不易燃烧 易燃熔化 易燃熔化 易燃熔化 易燃熔化
防蛀性 差(经防蛀加工后具有半永久防蛀性) 一般 好 好 好 好 好
五、地毯的材料与绒面结构
(一)地毯的材料
制造地毯的材料可分为毯面材料、初级背衬、防松涂层、次级背衬及粘合剂。不同的地毯所用材料也不同。
1、毯面纤维
用来生产地毯的毯面纤维如前所述,有尼龙、腈纶、丙纶、涤纶等等。其中尼龙适宜匹染,有优良的抗磨性及良好的回弹性与织纹保持性,加工成本代,因而使用量最大。丙纶价格低,染色性差,用来制造长绒、紧拈细绒不行,只适用于毛圈结构,如针扎地毯。因此出现了混纺的毯面纤维,如尼龙与丙纶混纺的毯面纤维。
为了提高地毯的耐污染性和抗静电性,国外已使用异形空心纤维,或加入各种添加剂,如酯类、酰胺或胺类的多醚衍生物,甚至可混入很细的金属纤维来提高抗静电性。
由于聚丙烯纤维价格低,抗拉强度、湿强度、耐磨性都优良,所以只要回弹性小和染色性差的缺陷能加以改进,它作为毯面纤维的潜力很大。
2、初级背衬
初级背衬是各类地毯都具备的组成部分,其主要作用是对绒圈起固着作用,提供外形稳定性与加工适应性等。栽绒地毯还需要有次级背衬。
初级背衬以前用黄麻平织网,现多为聚丙烯背衬,它比黄麻便宜。聚丙烯背衬有机织和非机织两种。
机织地毯的初级背衬要求较高,目前主要仍使用黄麻和棉纤维,聚丙烯所占比例很小。
3、防松涂层材料
针扎和栽绒地毯在针扎和栽绒于初级背衬上以后还必须用防松涂层材料处理使绒圈固定。针扎地毯一般用浸胶法,栽绒地毯则用背面涂胶法,使栽入的绒圈在背面固定。
常用的防松涂层材料为丁苯乳胶,含固量50%-70%。如加入发泡剂,成为泡沫丁苯乳胶。这种发泡丁苯乳胶可代替次级背衬黄麻。此外,还有机械发泡的PVC糊、PU等作为防松涂层材料,其中PU可在室温下发泡固化,因此不需烘箱等加热设备,但价格较高。
4、次级背衬
次级背衬一般用于栽绒地毯中,即在涂布防松 涂层时复合一层底层,使地毯外形更稳定。次级背衬仍以黄麻为主。如果用发泡防松涂层材料,如丁苯泡沫乳胶,则可以代替黄麻布。
(二)地毯的绒面结构
地毯的绒面结构分割绒与圈绒两类。制造方法相同的地毯只要绒面结构不同,其外观和手感就有很大区别。单色地毯若在绒面结构、绒面高度上加以变化,也会出现别致而含蓄的图案效果。
1、割绒地毯
割绒地毯的绒面结构呈绒头状,绒面细腻,触感柔软,绒毛长度一般在5-30mm之间。绒毛短的地毯耐久性好,步行轻捷,实用性强,但缺乏豪华感,舒适弹性感也较差。绒毛长的地毯柔软丰满,弹性与保暖性好,脚感舒适,具有华美的风格。
2、绒圈地毯
绒圈地毯的绒面由保持一定高度的绒圈组成,它具有绒圈整齐均匀,毯面硬度适中而光滑,行走舒适,耐磨性好,容易清扫的特点,适用于步行量较多的地方铺设。若在绒圈高度上进行变化,或将部分绒圈加以割绒,就可显示出图案,花纹含蓄大方,风格优雅。
六、地毯的图案与色彩
地毯因选用原料、织造方法的不同,图案与色彩的风格也随之有异,但从总体看可分传统风格与现代风格两大类。
(一)传统地毯图案与色彩
传统地毯多指用羊毛、蚕丝以手工编织方式生产的地毯。我国生产这类地毯历史悠久,并形成了独特的图案风格,具有富丽华贵,精致典雅的特点。传统地毯图案采用适合纹样格局形式,根据图案的具体布局与艺术风格的不同,可分为北京式、美术式、彩花式、素凸式和东方式五类。
1、北京式地毯
北京式地毯具有浓郁的中国传统艺术特色,多选我国古典图案为素材,如龙、凤、福、寿、宝相花、回纹、博古等,并吸收织棉、刺绣、建筑、漆器等姐妹艺术的特点,构成寓意吉祥美好,富有情趣的画面。北京式地毯的构图为规矩对称的格律式,结构严谨,一般具有奎龙、枝花、角云、大边、小边、外边的常规程式。地毯中心为一圆形图案,称为“奎龙”,周围点缀折枝花草,四角有角花,并围以数道宽窄相间的花边,形成主次有序的多层次布局。
北京式地毯的色彩古朴浑厚,常用绿、暗绿、绛红、驼色、月白等色。在整体色彩配置上,有正配(深地浅边)、反配(浅地深边)、素配(同类色相配))和彩配(不同色相的色彩系列相配)之分。由于图案与色彩的独特风貌,北京式地毯具有鲜明的民族特色和雍容华贵的装饰美感。
2、美术式地毯
美术式地毯以写实与变化花草,如月季、玫瑰、卷草、螺旋纹等为素材,构图也是对称平稳的格律式,但比北京式地毯的风格自由飘逸。地毯中心常由一簇花卉构成椭圆形的图案,四周安排数层花环,外围毯边为两道或三道边锦纹样。美术式地毯颇具特色的是各式卷草纹样,这些流畅潇洒的卷草结合其他装饰图案构成基本格局的骨架,使毯面形成几个主要的装饰部位——中心花、环花与边花,
在这些部分安排主体花草。地毯的边饰也不象北京式那样单一的直线形,而是采用较为灵活自由的形式,以花草与变化图案相互穿插。因此,美术式地毯具有格局富于变化、花团锦簇、形态优雅的特点。带有较多中西结合的现代装饰趣味。
美术式地毯以类似水粉画的块面分色方法来表现花叶的色彩明暗层次,有较强的立体感和真实感。常以沉稳含蓄的驼色、墨绿、灰蓝、灰绿、深色为地色。花卉用色明艳,叶子与卷草则多采用暗绿、棕黄色调,总体色彩协调雅致,艳而不俗。地毯织成后,小花作一般的片剪,大花加凸处理,花纹层次丰富,主次分明。
3、彩花式地毯
彩花式地毯以自然写实的花枝、花簇如牡丹、菊花、月季、松、竹、梅等为素材,运用国画的折枝手法作散点处理,自由均衡布局,没有外围边花。在地毯幅面内安排一、二枝或三、四枝折枝花,多以对角的形式相互呼应,毯面空灵疏朗,花清地明,具有中国画舒展恬静的风采。彩花式地毯构图灵活,富于变化,有时花繁叶茂,有时仅以零星小花点缀画面,有时也可添加一些变化图案如回纹、云纹等作为折枝花的陪衬,增加画面的层次与意趣。
彩花式地毯图案色彩自然柔和,明丽清新,花卉多采用色彩渐次变化的晕染技法处理,溶合了写实风格的情趣和装饰风格的美感。地毯织成经片剪后更显得细腻传神,栩栩如生。
美术式地毯图案 北京式地毯图案
东方式地毯图案
素凸式地毯图案 彩花式地毯图案
图3-1 传统地毯图案类型
4、素凸式地毯
素凸式地毯是一种花纹凸出的素色地毯,花纹与毯面同色,经过片剪后,花朵如同浮雕一般凸起。在构图形式上,与彩花式地毯相仿,也是以折枝花或变形花草为素材,采用自由灵活的均衡格局,多呈对角放置,互为呼应。由于花地一色,为使花纹明朗醒目,因此图案风格简练朴实。
素凸式地毯常用的色彩是玫红、深红、墨绿、驼色、蓝色等。地毯花形立体层次感强,素雅大方,适宜多种环境铺设,是目前我国使用较广泛的一种地毯。
20楼
5、东方式地毯
东方式地毯的图案题材、风格和格局与前面四种地毯有明显的区别。纹样多取材波斯图案,各种树、叶、花、藤、鸟、动物经变化加工,并结合几何形资料组成装饰感很强的花纹,具有十分浓郁的东方情调。东方式地毯通常以中心纹样与宽窄不同的边饰纹样相配,中心纹样可采用中心花加四个角花的适合纹样,也可采用缠枝花草自由连缀或重复排列。布局严谨工整,花纹布满毯面。
东方式地毯色彩浑厚深沉,多为棕红、黄褐、灰绿色调。常以变化丰富的小花、枝叶构成一组组花纹,并以单线包边来表现图案的形态与结构,因此东方式地毯图案显得精巧细致。
(二)机织、簇绒地毯图案与色彩
机织、簇绒地毯与传统纺织地毯相比,图案风格显得简练粗犷,多为四方连续格局,可任意栽煎、拼接。这类地毯的图案选用具有现代装饰意趣的几何图形、抽象图案、变化图案为素材。在构图形式上运用较多的为几何形交错结构和马赛克镶嵌结构,以简单的方格形、菱形、六角形、万字形、回纹形等交错组合,形成平稳匀称的网状结构,图形整齐而有变化,产生很有规律的节奏感。
一些毯面较小的机织地毯、钩针栽绒地毯的图案也有采用适合纹样格局。这类地毯常被放置于室内某个部位,如客厅中央或沙发周围,具有轻松明快的特色。它的纹样不象传统地毯图案那么精细复杂,大多是几何形纹样组合,图案概括简练,豪放自由,并带有较多抽象意味,与现代室内装饰风格十分协调。
机织地毯的色彩简单明净,常采用3-5色,以少胜多,追求稳重、宁静的装饰感。所用色彩较丰富,红色、草莓色、蓝色、灰色、绿色、深棕、棕黄、驼色都是常见的颜色。近年来,随着现代装饰的影响,传统的暗色调地毯有被明色调取代的发展趋势。
七、几类地毯的特点与应用
(一)手工编织纯毛地毯
国产手工编织纯毛地毯是用绵羊毛纺纱染色后,按照设计图样织造而成。一般采用8字扣(国际上称波斯扣)栽绒打结制成。在每一英尺内毯面上累计打结的层数为地毯的道数,地毯的道数越多,栽绒的密度越大,地毯的质量越好,价格越贵。一般家用地毯为90~150道,高级室内用毯均在200道以上,个别可以达到400道。手工织成的栽绒地毯要用专用切削设备进行平整和切削处理,使毯面平整,绒头倒伏一致。再用电动剪刀开片加工,根据设计图案的层次关系,片剪成浮雕状。还要进行氯化水洗工艺,通过化学腐蚀和机械作用,将绒头的单股毛纱破捻,横截面刷尖,使之倒伏平滑,产生丝光效果。烘干后产品表面平整丝光,手感爽滑,致密而富有弹性。最后进行衬边的修饰、绒面的完善和各种质量缺陷的剔除和修补,才算完成地毯的制做。
手工纺织纯羊毛地毯图案优美,色泽鲜艳,富丽堂皇,质地厚实,富有弹性,柔软舒适,经久耐用。但由于做工精细,价格较高,常用于高级会议场所,大型饭店及住宅。
(二)机织纯毛地毯
机织纯毛地毯具有手工纺织纯毛地毯相似的使用性能,毯面平整,光泽好,脚感舒适,抗磨耐用等。机器织造的图案花纹不如手工编织地毯随意,但图案规整细腻。后期修饰工作也不如手工纺织地毯细致。与化纤地毯相比,有高回弹,抗静电、耐老化,耐燃和感觉舒适等优点。能工业化大批量生产,价格适中。
机织纯毛地毯适用于宾馆、饭店的客房,楼梯及大多数公用场所,也可以在家庭中满铺使用。这种地毯有阻燃产品,用于高层建筑居室及公用场合等防火要求较高的场所。
(三)纯羊毛无纺织地毯
纯羊毛无纺织地毯是以粗羊毛为原料,采用针刺、针缝、粘合、静电植绒等无纺织成型方法制成,它是近几年发展起来的新品种,具有质地均匀、物美价廉、使用方便等特点。广泛用于宾馆、体育馆、剧院及其它公共场合。
(四)化纤地毯
化纤地毯是一种新型铺地材料,它作为传统羊毛地毯的替代品迅速发展。化纤地毯原料来源广泛,可以机械化大批量生产,产品价格低廉,耐虫蛀,易清洗,受到人们的欢迎。我国八十年代大量引进和发展了化纤地毯生产技术,产品质量已达到国外同类产品的水平。
(五)橡胶地毯
橡胶地毯是以天然或合成橡胶配以各种化工原料,热压硫化成型的卷状地毯。它具有色彩鲜艳、柔软舒适、弹性好、耐水、防滑、易清洗等特点。特别适用于卫生间、浴室、游泳池、车辆及轮船走道等特殊环境。各种绝缘等级的特制橡胶地毯还广泛用于配电室、计算机房等场合。
八、地毯的保养
地毯在使用过程中应注意以下几点:
1、暂时不用的地毯,应沿顺毛方向卷起来,存放于阴冷干燥处。打卷时应做到毯边齐整,不得出现螺丝状边缘。同时撒放防虫药物,并用防潮物品包裹,以防受潮或被污染。
2、在地毯上放置家具时,接触地毯的部分最好用垫片隔离,以减轻对毯面的压力,避免产生变形。
3、铺设地毯应尽量避免阳光直射。使用过程中,不得沾染油污、酸性物质、茶渍等。如有玷污,应及时清除。
4、使用过程中,应做好经常性的清扫除尘工作,最好每天用吸尘器沿着顺行方向轻轻清扫一遍。所使用的清洁工具不得带有齿状或边缘粗糙,以免损坏地毯。
5、地毯如出现局部虫蛀或磨损,应由专业人员及时修复。
第三节 装饰墙布
一、装饰墙布的性能要求
(一)平挺性能
墙布织物需平挺而有一定弹性,无缩率或缩率较小,尺寸稳定性好,织物边缘整齐平直,不弯曲变形,花纹拼接准确不走样。这些织物本身品质性能的优劣直接影响到裱贴施工的效果。多幅墙布拼接粘贴于墙面后需达到平整一致“天衣无缝”的视觉效应。
墙布还应具有相当密度与适当厚度,若织物过于稀疏单薄,一些水溶性的粘合剂就可能渗透到织物表面,形成色斑。
21楼
(二)机织、簇绒地毯图案与色彩
七、几类地毯的特点与应用
(一)手工编织纯毛地毯
(二)机织纯毛地毯
(三)纯羊毛无纺织地毯
(四)化纤地毯
(五)橡胶地毯
八、地毯的保养
地毯在使用过程中应注意以下几点:
第三节 装饰墙布
一、装饰墙布的性能要求
(一)平挺性能
(二)粘贴性能
墙布必须具备较好的粘贴性,粘贴后织物表面平整挺括,拼缝齐整,无翘起剥离现象产生。墙布粘贴性除要求足够的粘敷牢度,使织物与墙面结合平服牢固外,还应具有重新施工时易于剥离的性能。因为墙布使用一段时间后需更换新的花色品种,这就要求旧墙布在剥脱时方便,易于清除。
(三)耐污、易于除尘
墙布大面积暴露于空气中,极易积聚灰尘,易受霉变虫蛀等自然污损。为此要求墙布具有较好的防腐耐污性能,能经受空气中细菌、微生物的侵蚀不发霉,纤维有较强的抗污染能力,日常去污除尘需方便易行,一般以软刷子和真空吸尘器应能有效除尘。有些墙布为达到较好的除尘耐污要求,可作拒水、拒油处理,经处理后不易沾尘,也能进行揩擦清洗,但对墙布的保温性能以及织物表面风格有一定影响。
(四)耐光性
墙布虽然装饰于室内,但也经常受到阳光的照射,为了保持织物的牢度和花纹色彩的鲜艳,要求纤维具有较好的耐光性,不易老化变质。染料的化学稳定性好,日光照晒后不褪色。
(五)吸音、阻燃性
有些特殊需要的墙布还需具备良好的吸音、阻燃性能。需要纤维材料能吸收声波,使噪音得以衰减;同时利用织物组织结构使墙布表面具有凹凸效应,增强吸音性能。墙布的阻燃防火性则根据不同的环境作出规定。这需将墙布粘贴在假设的墙壁基材上进行试验,根据墙布的发热量、发烟系数、燃烧所产生的气体毒性进行测试判断,以确定阻燃性的优劣。
二、棉纺墙布
棉纺墙布是装饰墙布之一。它是将纯棉平布经过前处理、印花、涂层制作而成。这种墙布强度大,
