洁净室泄压风门如何去规划?
luizs@co163
2006年11月07日 11:44:05
我现在多是依照感觉去布置放,但是始终存疑.到底是放一个还是四个?我的问题是不知道设计泄压风量有没有标准,最好是有,然后除以风门的额定风量就有了.
免费打赏
nky6666
2006年11月07日 22:44:45
12楼
是调节压差值吧
jian2194
2006年11月08日 08:03:22
13楼
根据风量平衡 泄压风量=保证压差新风量
问题是 泄压风量=保证压差新风量 =从余压阀泄走风量 + 从 其它缝隙泄走风量 那么从余压阀泄走风量 占新风量多少百分比好象计算不出来, 可以根据经验取个值 但最大 也就等于保证压差新风量.
zhengshg1979
2006年11月08日 08:22:33
14楼
你可以看看咱们专业课考试的建筑防排烟部分,有泄压阀开启面积的计算,原理应该是一样的,第一版的应该是p253
vincent_nk
2006年11月08日 08:27:21
15楼
余压阀没有调节功能
luizs@co163
2006年11月08日 09:07:47
16楼
如果是重锤型,如果重锤的位置调整,则相同差压情况下泄压风量的是不一样的.
回NK,对于余压阀,我以为和正压风门,泄压风门等名词是一样的,反正都是防止室内正压太大,让风有渲泄的可能.
专业课考试的建筑防排烟部分,这本课书我可没有.因为我没有参加注册考试,我只参加了建造师考试.
carluo
2006年11月08日 10:54:02
17楼
可以调节压差值的,其有个范围调节。
vincent_nk
2006年11月08日 11:13:45
18楼
什么叫调节?
克莱门特
2006年11月08日 11:43:41
19楼
是余压阀,就加多几个.
carluo
2006年11月08日 11:49:52
20楼
余压阀上的压差值不是个固定值,可根据所需要的压差进行手动调节。
tkdy2002
2006年11月08日 17:02:18
21楼
可以调节吧?
余压阀是为了维持一定的室内静压设置的
按静压差来调节开启度
用砝码的位置来平衡风压
洁净厂房设计与施工一书上看到的
