生活污水处理中若设置了地埋式污水处理装置,在其前是否还需要设置化粪池呢?一般的地埋式污水处理装置是否包含调节池?调节池是否就是起到了化粪池的作用?相应的此类地埋式污水处理装置的施工图和调节池的施工图纸能否分享?
22楼
一体化里面没设置化粪池。。。
23楼
如果现场有化粪池,直接上一体化时,化粪池的功能可不可以相当于调节池呢?
24楼
化粪池和调节池各有各的用途,应该都设,后面的一体化才能长时间发挥好作用
25楼
要看排放标准要求,一般只是地埋式污水处理设备的出水只能达到国标二级排放标准。
26楼
作为生活污水处理装置,最稳妥的方式那就是设置化粪池,再做调节池,最后再上地埋装置。这样子造价会高一些。但是对于长久地运行是有好处的
27楼
恩,我设计一般要设化粪池,这样处理效果很好
28楼
29楼
应该上,这对于后面的处理是有好处的。否则,悬浮物会很高。也有可能导致出水水质不好
30楼
大家来讨论一下吧,
31楼
化粪池还是要有的,不然从厕所出来的粪便顺管道经过格栅的时候会被捞出来很影响环境和美观。化粪池可以减轻污水处理系统的负荷,可以避免无机固体杂质进入调节池影响调节池的有效容积
