如图,小弟去年做的工程,今年审图单回来了,工程位于6度区,7层砖混住宅,1~6层的层高2.9米,室内外高差0.75米,据抗规7.1.2,总高不得超过21米,但高差大于0.6米时总高可以放宽到22米,我这个总高是按坡屋顶一半高算的,正好22米,但要是按屋顶中间的平板标高计算,那就超高了……现在审图回复就是这么说的,大家说说按坡屋顶一半高计算有无可能啊,小弟先谢过!
12楼
抗震限制很重要,不要没有充分依据和研究就跟着建筑走
13楼
坡改平了也通不过的,是因为超过19.6米必须设电梯的,设置电梯了吗?好好看看规范。
14楼
记错了,高度16.0米
建筑设计规范4.1.6 七层及以上住宅或住户人口层楼面距室外设计地面的高度超过16m以上的住宅必须设置电梯。你的设计明显超。
15楼
《住宅设计规范》 GB 50096一1999
16楼
按坡屋顶一半高计算 你这种坡屋面不是那种按一半算的情况
17楼
你这个总高度是超了的
18楼
19楼
一般以6层带阁楼的方式来做。所以不需要电梯之类的。这是开发商赚钱的方式
20楼
能不能把层高降下··破屋顶那个地方确实是个问题。
21楼
可以取消20.3处的板,装修的时候吊个顶就行了
