全国民用建筑工程設計技措施结构篇中要求:框架结构的填充墻在平面的布置宜均勻对称,避免形成短柱,請问:如何砌筑填充墻才不会形成短柱。清各位老师赐教
清各位老师赐教
12楼
怎样处理短柱的问题,窗下墙是很普遍的,岂不是很容易形成短柱?遇到短柱是不是要全长加密箍筋?
13楼
《混凝土结构设计规范》11.4.11中要求柱的剪跨比宜大于2。
《建筑抗震设计规范》6.3.6中要求柱子的剪跨比宜大于2。
剪跨比=M/Vh0
对于一般的框架结构,柱内的弯距以地震作用产生的弯距为主,可以近似地假定反弯点在柱高的中点,即假定M=VHn/2即得剪跨比=Hn/2h0。
长柱的破坏形态为压弯型,短柱由于它的线刚度大,在地震作用下会产生较大的剪力,容易产生斜向或交叉的剪切裂缝,其破坏是脆性的,延性极小。设计中不能避免时应采取相应的措施:
1、控制轴压比,因为柱子的延性随轴压比的增大急剧减小。
2、柱子的箍筋沿柱全高加密。
设计中应避免形成极短柱。
14楼
1,短柱:钢筋混凝土结构中按内力计算值得到的剪跨比MC/(VCh0)不大于2、反弯点在柱子高度中部、柱净高与柱截面高度之比Hn/h不大于4。实际工程中,应注意由于实心粘土砖填充墙对框架柱的约束,如:框架柱间砌筑不到顶的隔墙、窗间墙以及楼梯间休息平台使框架柱变成短柱。还应注意计算的方向,柱子的截面高度应选取沿填充墙平面内的柱子截面尺寸,而不是选取柱子截面尺寸最大值(尽管这二者有时可能会相同)。
短柱的变形特征为剪切型、脆性破坏。
15楼
2,短柱的截面:根据轴压比和剪压比的要求确定。
轴压比限值应比一般柱降低0.05,按规范6.3.7条,对框架结构中的短柱,一、二、三级分别取0.65、0.75和0.85;对框架-抗震墙、板柱-抗震墙和核心筒外框结构的短柱,一、二、三级分别取0.70、0.80和0.90;对框支柱,一、二级分别取0.65和0.65。
截面组合的剪力设计值应满足200l规范6.2.9条式6.2.9-2:
3,短柱的构造:按规范6.3.8~6.3.14条的有关规定,主要要求是:
(1)纵向钢筋,6.3.9条要求抗震等级为一级时每侧纵向钢筋配筋率不宜大于1.2%。
(2)箍筋加密范围,6.3.10条要求沿柱子全高加密。
(3)箍筋间距,6.3.9条要求不应大于100mm。
(4)箍筋形式,6.3.12条要求宜采用复合螺旋箍或井字复合箍,且体积配箍率在6~8度时不应小于1.2%,9度时不应小于1.5%。
(5)梁柱节点核芯区箍筋,6.3.14要求,体积配箍率不应小于上下柱端的较大值(体积配筋率计算时,可以计人在节点有效宽度范围内梁的纵向钢筋)。
16楼
4,对于剪跨比小于1.5的超短柱要专门研究,如采取增设交叉斜筋、外包钢板箍、设置型钢或将抗震薄弱层转移到相邻的一般楼层。
高层建筑抗震设计中短柱问题的处理的总结。
17楼
学习了~~~~~~~~~~~~~~~~~
18楼
框架结构设条窗就很容易出现这种情况~~~~
好像没好的办法解决~~~~~
19楼
进来学习!
看看各位高人的见解!
20楼
有道理,学习了.谢谢
21楼
还有楼梯间的短柱是不是不能跟其他柱子归并?
