【求助】屋顶避雷带遭遇强雷电,均压环附近瓦片都被击碎
ccj8989
ccj8989 Lv.12
2012年05月05日 10:42:21
来自于防雷减灾
大家请看看强雷电的态度!山区一个屋的楼顶(约5米高)上面有避雷带,而且在几个月前经过接地检测的,接地电阻是6点几欧,就在前几日被一个强雷电在屋顶边,进行三次放电,由于是极强的放电,电流从屋顶的均压环泄放入地!就在瞬间,将均压环侧旁的瓦片都打掉几片,共三个点,三个点都是在同一个屋顶边的.我初步分析,均压环及接地都无问题,但都是将侧近的瓦打坏几片,应是在放电瞬间时,产生冲击波造成.如果是无均压环的话,将被雷电打掉屋脊边了!
大家请看看强雷电的态度!
请大家一起讨论下,以上问题.
免费打赏
xiaoxue_hou
2012年05月09日 10:59:26
12楼
虚心学习中、、、、、、
ontimewhq
2012年05月09日 11:01:00
13楼
有图片就更好了……
zero9527
2012年05月09日 11:08:40
14楼
“防雷接地设计规范”中第8条
八、独立避雷针、架空避雷线或架空避雷网应有独立的接地装置,每一引下线的冲击接地电阻不宜大于10Ω.在土壤电阻率高的地区,可适当增大冲击接地电阻.
接地电阻没有问题,如果没有做接地的话,损坏的不简单是几片瓦片了!
haaaa7772006
2012年05月09日 11:18:31
15楼
回复:
1.接地电阻6点几已经不符合防雷接地规范要求。
2.屋面最好设置避雷带或避雷针。
dianqipanli
2012年05月09日 11:40:17
16楼
1《民用建筑电气设计规范》
11.3第二类防雷建筑物的防雷措施
11.3.2
7.防直击雷的引下线的数量和间距应符合下列规定。
1}专设引下线时,其根数不应少于2根,间距不应大于18m,每根引下线的冲击电阻不应大于10Ω。
2.楼主的论述楼顶上有避雷带。
tailuning
2012年05月09日 12:24:40
17楼
大自然的能量是巨大的.接地工作不可小看...
shuang9_shuang
2012年05月09日 12:46:06
18楼
仅仅是施工质量的问题吗,学习中。。
ziruisu
2012年05月09日 13:42:27
19楼
天空蔚蓝
2012年05月09日 13:44:43
20楼
1、雷击多发区,接地电阻不合格,6点几欧姆,应在2.5欧姆一下;
2、均压器已损坏,更说明接地电阻不合格,且绝缘也没做好
lxtxm
2012年05月09日 14:52:54
21楼
接地装置的接地电阻应该是小于4欧姆,你那有6点几欧姆是不满足规范要求的,需增加接地极,其他朋友也提到了施工质量问题,确实也需要引起重视,搭接焊时最好是双面焊接,搭接长度大于6D.
