建筑面积约8万平方米,欢迎和感谢各位朋友提高自己的高见.
12楼
以上所有的讨论,都是对变频供水一知半解才产生的,其实上述问题,现在都有完善的解决方案。
比如说,对于一个办公楼来说,每天的工作时间约在8小时左右,如果才用变频泵,则24小时供水,虽然在不上班的时间水泵转得慢,单也需要电啊,这不就提高了运行费用吗,何必呢?到不如采用水箱省钱。我说同行们啊,具体问题具体分析吧,不能单说什么好什么坏!OK!
对这种情况,可以加时间控制功能,实现定时供水,成本增加不到200元。或者启用变频供水睡眠功能,有人用水自动开泵,无人用水自动睡眠。
我们的设备和做的变频供水工程,每方水增加电费最少的才几分钱,最多的从来没有超过5角的,电价一般为5角每度。
如果用电高,多半是方案设计和设备质量有问题,如单向阀关不严,就要浪费电和水了。
变频供水不仅用在需要恒压的地方,恒温、恒流量、化工上的恒配比、变压变量变温都可以采用变频供水,也只有变频供水才能最理想地解决各种用水需要。
不舍得投资的业主才最需要采用变频供水,因为变频供水可以节省高位水箱和楼房承重等各种投资,节省运行费用、水质达标的费用和管理费用(全自动无人值守),综合投资和费用变频供水是最低的。
13楼
to:chuliuxiang
请问:30层的写字楼假如用你们三利的无负压无吸程供水设备,像你所说的不用水池和水箱是不是指整座楼分三个区不用任何水箱?那么在下请问:“假如不用中间水箱,那么第二区和第三区的用水从哪里来?不会是几个区的水泵串联吧?”请chuliuxiang兄指点,我对贵公司的产品很感兴趣。谢了!
14楼
建议使用水泵-高位水箱供水方式。你有没有考虑过写字楼晚上加班时,使用人数很少的情况下,泵的运行是不是很不合理??
15楼
可以采用变频供水.
16楼
建议使用水泵-高位水箱供水方式。如采用变频供水.可分低、中、高三个区,每个区分别使用各自的泵组,虽投资较大,但供水可靠性较高,各区供水不会互相干扰。
17楼
专业解决高楼供水13598172290李工////0379-3789130星光供水
18楼
水泵-高位水箱
30层的写字楼消防主要考虑自救,消防水箱容积就够大,加上生活水箱,对结构的影响应该不太大吧.个人认为对于写字楼变频浪费,
19楼
to shaggy0101 :
若采用分三区的方案,那么每个泵组各需要一台
变频控制柜?投资太大了吧。
20楼
不好,不适合,因为不是24h供水
21楼
当然是用水泵-高位水箱好了,不锈钢水箱还是不错的。其实用什么甲方的态度还是分量比较重的。用贵或用便宜的说到底要看你的房子卖多少一个平方,有时侯,你明知道这东西很贵,但他会成为一个卖点,就用上了。
