本项目土建金额约为1200万元,相对较小。工地管理肯定不是很规范的,发些照片给各位同行,挑挑问题,探讨下!
42楼
一个是振捣不密实,振捣棒操作不规范。二是施工缝设置不符合要求,即使下雨没料,也要在1/3范围内留成直槎。地圈梁整体上口标高有问题。钢筋的问题就不要说了,简直不能看。不浇筑垫层也没有问题,就是要加大保护层,垫块要规矩,施工电梯时动载,但是基础一定要牢靠。
43楼
44楼
这地梁为什么要悬在空中支模?
电梯基坑垫层什么的我也不说了,中间那个坑是干什么用的?图纸上就是这样的吗?
45楼
进来学习一下呵。
46楼
为什么没人---------管???
47楼
最后个图片,电梯基础为什么不打垫层呢
48楼
15楼说得对
49楼
图1:浇捣不密实,养护不及时,砼浇捣前没有控制平水,浇捣后没有抹面
50楼
最后一张图:底板浇砼前没有打垫层,底板不平整,砼保护层厚度没有达到规范要求的70mm,垫块不符合要求,(红砖是吸水的)且太稀
51楼
垫层没做,防水没做,1200万打水漂了
