小弟新手,刚做第一个项目,遇到个麻烦,剪力墙结构,三层地下室,嵌固端在地下二层的楼板,地下一层的剪力墙外墙剪切超筋,不知道有什么办法可以处理?我试过把这里改成梁,但是结果是这层剪力墙不超了,反而下面一层的剪力墙超了。求指教。
12楼
同意六楼的意见,减小墙体的长度,
13楼
敢问地下室外墙怎么开洞??有没有认真看图?
14楼
一般这种地下室外墙超筋的不是抗剪超限就是施工缝验算超限 我们这边审图的说是只要是加大分布钢筋 在施工缝处采取附加钢筋的措施即可 不用理睬
15楼
不懂。。。。。。
16楼
不久地下室外墙吗,不管它
17楼
这样吧,你看下和墙体连接的梁有没有特殊要求高度比较大的,有的话把高度调小到正常梁高,这样的话再算下。这是新版我碰到过的问题,不晓得你这是不是这样。
18楼
地下室外墙怎么开洞?除了地下车库的出入口部分开洞,其余部分还要怎么开洞?
19楼
这个问题我也遇到过,至今不知道是什么原因引起的
20楼
不正常啊!!!
21楼
嵌固端在地下二层的楼板,地下一层的剪力墙外墙剪切超筋,不正常,要解决,名义上是地下一层的剪力墙,实际上是结构的首层,或曰底部,认真调一调吧。
