现污水管需穿越河道,之前采用倒虹吸,后发现河道河底高程较高,改为顶管穿越河道,但不知能否从河道上的桥下穿过,是否有规范说排水管道上方不允许有建筑物?
12楼
距离应该是够的,如何对桥基进行处理?有没有什么先前的案例啊?
13楼
不能。为什么非要从桥下穿过呢?
14楼
从桥的基础下穿,当然不行,这个是有安全距离的,呵呵这个想法怎么会有,有创新意识,但绝对不行。
15楼
桥下穿,首先应核实对桥的基础是否有影响,其次还需考虑施工的难度及可行性
16楼
17楼
期待正解
18楼
应该可以考虑把污水管挂在桥下面过河吧,我记得上课时候老是有说过的。
19楼
业主给的建议
20楼
可以噻,只要不会对桥产生影响,又便于污水管的安装维护保养及对环境造成影响就可以嘛。
21楼
回复:
从桥下穿过有两个因数;1.要征得桥梁管理单位的认同允许该管道沿桥敷设。2.管道要考虑刚度和使用寿命。
