近日发现18层9楼一框架柱上部柱体存在混凝土疏松问题,粉刷层下呈麻面状,问题严重的地方没有骨料,有骨料的地方强度不高,骨料用手就可抠出,未经砼强度检测,截面病害范围不详。 求教大虾: 一、框架柱问题是何原因造成? 二、对建筑整体结构安全有多大影响,是否有楼房倒塌隐患? 三、如何处理,对建筑使用寿命有无影响?附件[ 本帖最后由 cjgydzb 于 2012-10-17 13:27 编辑 ]
求教大虾:
一、框架柱问题是何原因造成?
22楼
很可能是泵送时混凝土加水了,导致水泥浆含量少,混凝土成型质量差,如果钻芯检测其强度,很有可能强度不满足设计要求。
23楼
会不会是水泥标号不达标 水泥问题 建议检验水泥标号
24楼
砼粗细骨料多了,水泥少了!!水灰比小了!!在浇筑过程中自己加水的!!
25楼
混凝土方面有2种可能:1 混凝土车运输时候过长,在浇筑的时候就已经开始发生初凝,所以骨料都没有下到柱的根部 2 混凝土车运输没问题,单是在泵送的时候发生了动力坍落度损失,这和外加剂有一定的关系。结果在入模的时候,混凝土坍落度就已经损失完毕了。
26楼
楼上说加了水 我个人认为有2中可能
1 施工方发现混凝土坍落度损失太大了,无法振捣,只有加水来缓解。。。结果。。。。
2 加了水会使混凝土偏于离析,这样的话骨料应该会在柱的下部,而不是上部
27楼
感谢大家的回复,请问对结构安全有多大影响?是否可以不检测直接包钢加固?
本帖最后由 cjgydzb 于 2012-4-26 19:51 编辑 ]
28楼
混凝土的强度明显的不够 对结构的耐久性肯定会有很大的影响的
29楼
1. 柱子的原因现在来考究恐怕比较困难,但是可以这样认为,监理简直是多余的。隐蔽验收之前他去哪里了。这里有可能是混凝土原因,也有可能是施工单位对质量瑕疵的隐瞒。
2. 对于整体的判断,需要房屋鉴定机构对整栋建筑进行抽样检测。现在你说的是18层9楼,具体是不是整栋都有这样的现象,现在还不好下结论。对于柱子的质量必须重视。柱子相对于梁,属于脆性构件。设计的出发点应该是强柱若梁的设计理念……总之,重视。
梁端部交界处的裂缝暂时还不能判断是结构裂缝。建议你先剔除相应部位的抹灰层/砂浆层,观察一下再做判定。
3. 关于处理。需要一个抽样鉴定结果出来,对相关构件、或者整栋建筑的评定。如果只有9楼出现这个问题,针对鉴定结果做一个加固处理。对于局部发现柱子出现这样的情况,我建议你整个柱子都应该凿除砂浆层,对瑕疵进行处理后再加固。梁也是。
如果只是9楼出现这样的问题还好解决,如果整栋,那就麻烦一些了。
加固措施一般约20年左右这样的质量可靠期。如果需要跟建筑寿命期同步,需要定期对加固措施检查、维护。可以考虑多种加固措施、保护措施结合,互补并且共同实现加固效果。
本帖最后由 john_murphy 于 2012-4-29 10:32 编辑 ]
30楼
属于重大质量事故了,不能擅自解决,会出结构问题的,一定要请设计单位到现场看过,再作检测,可能要重新破掉混凝土或者作加固处理
31楼
不检测而直接加固,那就相当于,不挂号看医生诊断,自己拿药就吃。
可能出现的结果是,有可能瞎整也整好了,也有可能存下隐患。
