本人看到不少园施设计图上标明了苗木的冠径,苗高等参数,各种苗木随着生长冠径苗高应越来越大,设计人员怎么指定冠径呢!比如,同样是乔木,榉树与香樟,冠径与苗高在出圃时与成年后两者都应有不同的,怎么标定,有什么依据?
22楼
不管你当初定的是什么规格的苗子,所送来的苗子不可能都满足要求的(如果和监理甲方的关系处理的很好,那些苗木的规格是可以变化的,我以前做过的一个工程,设计是10cm的我们种的是7cm的,一样是验收过),并且个体的差异也很大的,这个时候就要现场施工的人员,对各个苗木的合理整合搭配了,同一批苗子在两个不同搭配方法下的效果差异很大的!
23楼
施工时或者时候修剪后的高度
24楼
对乔木来说,苗高要重要一些,如果只是侧重于米径,别的还好说,行道树的工程就惨了......,另外,我做设计对乔木只要求米径和苗高,同时针对不同的苗木特性要求主、侧枝的修剪长度或别的一些特殊要求。我们这儿的绿化工程基本都实行招标,所以苗木的标准要求相对来说比较详细。考虑的比较周详。
25楼
胸径怎么1m,1.2m,1.3m的都有阿?到底是以哪个为准阿?我们公司以1.2m算!
26楼
国标是1.3m
27楼
这是初做这一行经常遇到的问题,在这种时候经验显得尤为重要。作为植物施工人员以要及时根据现场地形等因素在放线时就要有所预计可能出现的这些问题,并及时做出调整,不能一味按照图纸死搬硬套。园林绿化工程施工就是要达到最佳园林效果,而不是简单的植物的堆砌。
28楼
大的乔木不是简单的米径和苗高就能够体现效果的,更重要的应该是树型
29楼
恩.值得学习.又学了一点.多谢楼主.
30楼
问这种问题,这是进苗的依据阿,不然你让人家卖苗的以什末为依据定价格阿
31楼
这些都要靠自己的专业经验的积累,初做的人一般是很头痛的问题但对于有经验的人就不是问题的,况且大家在图纸上所看到的那些数据都是界定的(就是设计的要求 ,种到施工现场的时候就是那个数据苗木的要求的,在这里不要考虑苗木本身的数字变化。)根据现场效果需要的话,数据还是可以修改的。
