本人看到不少园施设计图上标明了苗木的冠径,苗高等参数,各种苗木随着生长冠径苗高应越来越大,设计人员怎么指定冠径呢!比如,同样是乔木,榉树与香樟,冠径与苗高在出圃时与成年后两者都应有不同的,怎么标定,有什么依据?
12楼
胸径:是离地1.3米处的苗木直径, (离地1米处的苗木直径为米径) 规范
地径:是离地30cm处苗木直径, 好像是离地10cm处苗木直径
13楼
关于苗木的参数设计人员如何确定问题,其实关键是设计人员,在设计时要达到一个什么样的效果,然后根据这个效果结合植物生长的状态来选择植物的大小!
在施工中经常会碰到设计的苗木规格有矛盾:比如一株植物米径能达到设计要求但是冠径却达不到!那怎么办呢?
我的处理方法是根据现场的实际情况揣摩设计的意图,选择满足一个条件进苗~!
14楼
那只是一种依据`如果全定死了那苗很难过关。`呵呵
15楼
我是一个刚参加工作不久的大学生。对苗高我没有什么经验。我想问一下,苗高有没有书可以参考一下,以帮助速成。谢谢大家!
16楼
北京绿化标准,这是本书吗
17楼
植物的冠幅和高度应该是有比例的,每种植物都不同。所以植物的规格设计定下来,必须有一定的经验才行。
18楼
第一次作的绿化施工图上,按照前辈用过的苗木指标照葫芦画瓢出图了,结果到现场一看,傻眼了,苗木是按照图纸上的尺寸选的,间距也是照图施工的,可是由于苗木间距没有控制好,灌木的株距疏,应有的模纹效果,树阵效果没有很好的体现出来,看来做种植设计是经验的积累,并非一朝一夕的事情
19楼
苗高和冠径没有直接的联系,因为在出圃前一般都进行修剪,乔木一般只要求胸径,灌木要求冠径。
20楼
18楼我有不同看法,乔木苗高相同冠径不同可以说明树木的不同生长状况苗木价格相差很大,灌木不同苗高与冠径可以创造不同的意境.现在一般与苗木供应商谈价时都规定苗高.胸径.冠幅.
21楼
一般经验来说,施工图就是指现场栽植的苗木规格,不是指以后的生长
