对于热力膨胀阀,相信大家都不陌生!对于其安装细节,可能有些朋友也关心不够!我说两个问题大家看有没有注意:1:以压缩机回气端为参照,外平衡管和热力膨胀阀的感温包哪个应该装在前边?(我见过两种装法,是相反的!对系统有影响吗?)2:感温包的位置是否一定要低于阀体?如果高于了有什么影响?欢迎大家来说说!
欢迎大家来说说!
12楼
对于1楼的问题我主要说以下几点,希望对你有用:
1. 对于外平衡式热力膨胀阀,压力平衡管与感温包位置的正确接法是,压力平衡管接在感温包位置下游的 10cm 处。 也就是说感温包更靠近蒸发器的一侧。
2. 除了空间限制等特殊情况以外,一般情况下感温包的位置最好要低于阀体。膨胀阀内补充的制冷剂大部分为液态,感温包的位置之所以要低于膨胀阀的位置就是要保证感温包内的感温工质始终在感温包内部。以实现快速的相应蒸发器出口过热度的变化。从而实现对膨胀阀的精确控制。
一些个人看法,不知对你有没有用。
13楼
可以谈一下原因? 就第一点.为什么要10cm呢
14楼
你的第一点回答了安装的准确位置!但能否就错误安装后会出现什么样的情况分析一下!从而找出为什么要这样安装的依据!
15楼
个人意见,仅供参考!
1。 热力膨胀阀的安装位置应靠近蒸发器,阀体应垂直放置,不可倾斜,更不可颠倒安装。
2。感温包安装在蒸发器出口,压缩机吸气管段上,远离压缩机吸起口1。5m以上。并尽可能安装在水平管段部分。
16楼
这里对膨胀阀安装问题的技术讨论很是热烈。我只补充一点:为保证膨胀阀工作的稳定性及感温的敏感度,感温包应包扎在蒸发器回气管的水平管路上,并且是水平管的侧面中心部。这是因为回气管的底部有可能会存在液态(制冷剂或润滑油),即为液相;管的上部为气相。气液相的温度感应会有所差异,所以在安装中必须注意这点。
17楼
回答:
1、膨胀阀的感温包一般是放在吸气过滤器的前端,安装位置应该是回气管的右上方的45度的位置,阀体垂直安装;
2、感温包安装位置在阀体的上、下方影响应该不是很大,都可以
18楼
大家回答的都无可厚非!因为从膨胀阀的安装工艺来讲!准确的位置是蒸发器出口--感温包---平衡管---压缩机吸气!
对于感温包安装与回气管的位置!18楼的朋友和17楼的朋友都讲的很清楚了!就是不能让回气管中的集液和集油的温度误导给膨胀阀!从而使膨胀阀控制出准确的回气过热度!
但从另外一方面讲!大家可能都没有回答我问题的初衷“如果平衡管和感温包的位置装反之后有什么影响?”
我先抛砖引玉!给点意见让大家判断正确与否?
1:位置装反后对系统的控制没有什么影响?
2:装反后,可以使系统的回气过热度增大,压缩机过热!蒸发器的蒸发面积利用不完全,系统的制冷量下降!
大家对上面的看法认同哪一种?
19楼
个人看法,仅供参考!
1.我觉得感温包的安装安装在吸气管的中间和上部的影响不是很大,但是还是有一些区别。
首先我们知道蒸发器内的蒸发温度恒定。(不考虑压降的影响)你安装在什么部位,感受的温度都是相同的。
2.至于感温包与阀体的安装位置,应该参考感温包内的工质。
如果是液体充注或者气液混合的,应该考虑由于重力的影响,使感温包的工质变少,同样会造成控制不灵敏的问题。
3.如果安装位置反了,对膨胀阀进行力平衡分析。弹簧作用力不变,蒸发压力比原来降低,感温包感受的过热度比原来大。结论:阀门开启频繁动作,造成供液量的不稳定。
20楼
to:nitsu
个人看法,仅供参考!
装反后,一定有影响,不太赞同你的说法。
如果静态过热度不调整(弹簧作用力)过热度比原来大,那么此时阀门开度会变大,供液量会增加,蒸发器有效面积应该增大,制冷量增大。当感温包感受到的过热度变小的时候,关小阀门,减少供液量。此后的一段时间相对运行比较稳定。但是,实际上供液量比原来的略大,制冷量应该增大。吸气温度变小,排气温度也变小。
建议不要安装反,如果蒸发器压降很大或者安装的位置距离过元,可能造成热力膨胀阀来不及动作,造成吸气带液!
21楼
个人谈谈对十九楼的看法!
1:感温包安装于蒸发器的出口的回气管的位置!第一:不允许安装于回气U型管的最底部平衡处!因为这个U型弯的底部是用来集油和集液的,不能反映正常的回气温度!第二:感温包安装于回气管的角度根据回气管的管径而做的变化我个人愚解:为了取得稳定的回气温度,应该讲感温包安装于3点钟或9点钟的位置,即回气管的中间水平位置!只所以有不同的变化是考虑安装工艺的受力问题!如果管径细于感温包直径,在平衡位置不容易固定!
2:非常赞同你的第二点分析!
3:外平衡管的作用是弥补蒸发器内阻!A:热力膨胀阀调节的过热度控制范围有限!B:蒸发器入口和出口的压降如果大于0.1MP!蒸发温度会有5度以上的下降!(如果平衡管的位置装反,如果他弹簧力不变!)因为控制膨胀阀的开度是感应到的回气温度与蒸发温度的对比来控制过热度!现在回气温度因为过热度而保持不变的情况下!膨胀阀仍是按出口的蒸发压力控制!所以蒸发器的蒸发面积利用不完全,制冷量下降!
如果弹簧力不变!我认为外平衡完全失去作用!和内平衡一样!
如果蒸发器内阻很小,可以忽略!我认为装反也没什么问题!
个人看法!表达的可能很混乱!欢迎大家能继续探讨!
