采暖工作即将开始,对于司炉工上岗前要求培训和考核。针对燃气热水锅炉出试题一份,已完成部分试题的答案,征询其他试题的答案。哪位有完整的试题和答案欢迎上传分享讨论,谢谢!!
12楼
:lol :lol 一、选择题
1.锅炉上的压力表经常测量的压力属于( )。
(A)表压(B)平均压力(C)绝对压力(D)大气压
2.仪表按所起的作用分为( )。
(A)示范型仪表、实用仪表(B)一次仪表、二次仪表(C)温度仪表、压力仪表(D)指示仪表、信号仪表
3.选用压力表时,若压力较稳定,最大工作压力不应超过测量上限的( )。
(A) 2/5(B)2/3(C)3/4(D)1/2
4.热量传递的3种基本方式( )。
(A)传导、对流、复合传热(B)对流、辐射、换热(C)复合传热、对流、换热(D)传导、对流、辐射
5.为改善锅水品质而排除的水称为( )。
(A)软化水(B)锅水(C)给水(D)排污水
6.燃料液面上方,用小的明焰去引燃会出现闪光,但不会着火的温度,称为( )。
(A)燃点(B)自然着火温度(C)闪电(D)沸点
7.蒸汽锅炉水冷壁是通过( )来冷却的。
(A)水(B)汽水混合物(C)蒸汽(D)饱和汽体
8.由于蒸汽的导热性能差,可能使管子过热而损坏,这不可能是由( )故障引起的。
(A)汽水分层(B)下降管带汽(C)水循环停滞(D)水循环倒流
9.风机开机时,进出口风门未关,带负荷启动会引起( )。
(A)轴承箱剧烈振动(B)轴承温升过高(C)电机电流过大和温升过高(D)风道破裂
10.根据折射原理制成的简单水位计是( )水位计。
(A)玻璃管(B)平板玻璃(C)透反射式双色(D)低地位
11.静重式安全阀排气压力大小是靠( )来调整的。
(A)重片重量(B)重锤重量(C)弹簧压紧程度(D)阀门开度
12.锅炉运行中,用手触摸排污阀后面的排污管,应( ),如果( )说明排污阀内漏。
(A)热,热(B)热,不热(C)不热,热(D)不热,不热
13.防爆门主要利用( ),当它大于或和炉膛压力作用在其口的总压力相平衡时,防爆门处于关闭状态。
(A)杠杆(B)重锤(C)自身重量或强度(D)弹簧
14.锅炉投运前,必须认真仔细的做好( )的检查和各项准备工作。
(A)锅炉内部(B)锅炉外部(C)锅炉内外部(D)辅助设备
15.通过( )可连续不断地将锅筒中浓度最大的锅水排出,以防止汽水共腾的发生和减少锅水对锅筒壁的腐蚀。
(A)定期排污(B)间断排污(C)表面排污(D)底部排污
16.锅炉煮炉合格后,锅筒和集箱内壁应( )。
(A) 干燥(B)无腐蚀(C)无油污(D)无过热现象
17.通过烘炉可以( )。
(A)防止炉膛爆炸(B)提高炉墙耐高温的能力(C)提高锅炉的出力(D)提高锅炉的热效率
18.防止苛性脆化的方法之一( )。
(A)提高PH值(B)加碱(C)控制相对碱度(D)除氧
19.在锅筒内放入无水氯化钙的保养方法属于( )。
(A)湿法保养(B)干法保养(C)压力保养(D)充气保养
20.水压试验的目的就是检查锅炉( )的严密性和校核期其耐压强度。
(A)炉墙(B)受压元件(C)安全阀(D)排污阀
21.锅炉运行中,正常水位的工作范围是:水位在水位表中线( )的范围内轻微波动。
(A)+-20mm(B)+20mm(C)-20mm(D)+-10mm
22、锅炉房的各种记录均应保存( )以上。
(A)半年(B)1年(C)2年(D)3年
23、锅炉炉墙所用的密封涂料必须具有良好的密封型,( )要小。
(A)热膨胀性(B)导热性(C)耐火性(D)透气性
24、空气过剩系数是指进入炉内的实际空气量与理论空气量之( ).
(A)和(B)差(C)比(D)积
25、燃料燃烧时,空气过量系数应( )
(A)小于1(B)等于1(C)大于1(D)小于等于1
26、锅炉系统中加装空气预热器可以降低( )温度。
(A)给水(B)排烟(C)送风(D)炉膛
27、停炉时间较长或季节性使用的小容量锅炉,宜采用( )
(A)充气保养(B)压力保养(C)湿法保养(D)干法保养
28、一般情况下,安全电压规定为( )
(A) 380v(B)220v(C)60v(D)36v
29、通过人体的电流超过( )就有生命危险。
(A)0.01A(B)0.05A(C)0.1A(D)0.5A
30、在锅筒内工作时,只允许使用不超过( )的工作灯。
(A)12V(B)36V(C)60V(D)220V
二、判断题(判断对错并改正)。
1、 4吨的蒸汽炉额定供热量相当于4MW。
2、 新装的锅炉,生火时应缓慢,避免各部件的热应力过大。
3、 存水弯管的作用是使高温介质与压力表的弹性元件隔开。
4、 锅筒的作用是汇集,分配锅水。
5、 为改善蒸汽品质,必须在锅筒内设置汽水分离器。
6、 风机带负荷启动会引起电机电流过大和温度升高。
7、 风机在正常运转时,轴承温升不高于40℃。
8、 离心泵启动时,应关闭入口阀,打开出口阀。
9、 安全阀的总排气量小于锅炉最大连续蒸发量时,应停炉更换安全阀。
10、 普通截止阀可以作慢开排污阀。
11、 对于闸阀的操作应该是全开或全关。
12、 锅炉的排污方式分为连续排污和表面排污。
13、 锅炉送风量越大,热效率越高。
14、 梅花扳手又称闭口式扳手,是活动扳手的一种。
15、 锅炉排烟温度一般在110—130℃之间比较经济合理。
13楼
找了好久才找到谢谢
14楼
上面的试题谁会做请把答案一起发上来,谢谢了
15楼
:kiss: 帮帮忙:$
16楼
一、选择题
2.仪表按所起的作用分为( )。
4.热量传递的3种基本方式( )。
17.通过烘炉可以( )。
18.防止苛性脆化的方法之一( )。
(A)和(B)差(C)比(D)积
25、燃料燃烧时,空气过量系数应( )
28、一般情况下,安全电压规定为( )
二、判断题(判断对错并改正)。
4、 锅筒的作用是汇集,分配锅水。
10、 普通截止阀可以作慢开排污阀。
13、 锅炉送风量越大,热效率越高。
17楼
我好好看看
18楼
dssdfsdfsd
19楼
锅炉上的压力表经常测量的压力属于
20楼
我好好看看DDDDDDDDDD
