【请教】整流器铁心上的缝能焊在一起吗?
asmdl
asmdl Lv.12
2012年04月14日 20:51:29
来自于照明工程
.厂里的金属卤化物灯坏了,要换镇流器,等商家送来新的镇流器,发现新的与旧的有点不同,新的镇流器铁心缝被电焊焊接在一起(见下图),旧的镇流器没焊接在一起。请问各位前辈:这缝能焊接在一起吗?
免费打赏
dianqipanli
2012年04月17日 20:01:49
12楼
不太好吧。
在交流磁路中,交变的磁通不仅在线圈中引起感应电动势,还要在铁芯中产生感应电动势,因为铁磁材料一般也是导电体(当然,它的导电性没有银、铜、铝等材料那样好),并且产生感应电流。由此形成一圈圈环绕铁芯轴线流动的感应电流,就好像水中的漩涡一样。这种在铁芯中产生的感应电流就叫涡流。
块状金属的电阻一般都很小,所以用整块材料做成的铁芯中的感应电动势能产生很大的涡流,使铁芯很快地发热。这对于电机、变压器、等交流电气设备来说是很有害的(当然也包括镇流器),不仅会引起额外的功率损失,消耗了电能,而且还会使线圈温度过高,甚至损坏线圈绝缘。因此,应该设法减小涡流。
为了减小涡流,多数交流电气设备的铁芯是由许多0.35或0.5mm厚的硅钢片叠成的。硅钢片之间互相绝缘,它们的横截面和磁场方向相垂直,把涡流限制在许多狭长的截面之中,这些狭长的铁芯截面使涡流路径的电阻加大,涡流的数值减小。硅钢片里含有少量的硅,也是为了增加电阻率,以减小涡流。
现在把铁芯的叠缝进行焊接,肯定会增大涡流,加大发热。不过,也有好处,可以减少铁芯的噪音和保证磁隙长度不变从而使工作电流稳定;当然,要在铁芯截面够大,不会产生高温的前提下。
[ 本帖最后由 dianqipanli 于 2012-4-17 20:07 编辑 ]
zbf44121508
2012年04月17日 20:22:54
13楼
还真没遇到过这种情况 如果有的话 肯定有他们的道理 期待解释 对了你用的是铜芯还是吕的 多大的
zhxiaochen
2012年04月17日 21:46:39
14楼
把铁芯的叠缝进行焊接,也不定会增大涡流。因为电磁场是矢量,不但有大小而且还有方向,如果焊缝选择的方向和方法正确就不定会增大涡流,也正如上面所说,对镇流器还有很多好处的,可以减少铁芯的噪音和保证磁隙长度不变从而使工作电流稳定等。
liuwj333
2012年04月18日 04:46:53
15楼
没问题的,只是点焊,影响很小,而且好处很大,可以减小震动和降低噪音,提高使用寿命,这是综合考虑的结果。
随Ω缘
2012年04月18日 08:03:07
16楼
没问题,我以前制造发电机的,发电机里的转子铁芯都是如图焊接起来的。
随Ω缘
2012年04月18日 08:07:19
17楼
补充一下,转子铁芯片之间是涂有绝缘膜,然后用液压机压紧焊接起来的。
内蒙古电力
2012年04月18日 11:31:50
18楼
((((((硅钢片之间互相绝缘,它们的横截面和磁场方向相垂直,把涡流限制在许多狭长的截面之中,这些狭长的铁芯截面使涡流路径的电阻加大,涡流的数值减小。硅钢片里含有少量的硅,也是为了增加电阻率,以减小涡流。
现在把铁芯的叠缝进行焊接,肯定会增大涡流,加大发热。不过,也有好处,可以减少铁芯的噪音和保证磁隙长度不变从而使工作电流稳定;当然,要在铁芯截面够大,不会产生高温的前提下。))))
观点相同
zyq19870817
2012年04月18日 17:12:44
19楼
不能焊在一起,否则更容易烧
