工程项目中在地梁钢筋验收中发现如图生锈钢筋,请各位大侠帮鉴定如此钢筋还能否用于项目。谢过各位!
22楼
23楼
在南方,钢筋下几天雨一停工就是这样了。很正常不过了。
24楼
我就是看到这钢筋来的!哥,我以为我工地够黑了,看了这图才发现!唉,山外青山楼外楼啊!
这样的钢筋我们工地早卖废品了!
25楼
敲打钢筋。如果锈楼下很多的话,就不能用了。。。弱弱问一句!你们钢筋不检测吗?这钢筋哪去检测丢人呀。。。。。
27楼
水锈只要除锈就可以了,老锈及脱皮的要降一等级使用
28楼
钢筋生绣,应该除绣,下部已经施工,上面得搞。
29楼
年轻人啊,不需要你自己去做工程,你哪怕在工地上呆个一年半年就清楚了。钢筋哪儿有不生锈的?
30楼
钢筋生锈是很正常的事情!
是否除锈应该根据实际情况作出处理(并确认采取何种方法)!
是否降低等级使用应该通过检测确定(同样需根据实际情况确定抽样方案)!
偶阅------湖南大学自编的《混凝土结构》1993.3的教材有这样的文字:钢筋表面的轻微锈蚀也可以增加它与混凝土的粘结力。
案例:2003年湖南张家界某项目,本人当时是在施工方,年前完成了独立基础承台,年后进行基础柱砼浇筑,例行基础柱钢筋验筋。监理工程师认为钢筋表面有锈,必须作除锈处理!现状是:钢筋表面确实存在水锈,但无起皮脱壳,更无锈至实体存点状膨胀现象!
经过与总监、建设单位专家、设计院专家现场检查验收,砼按计划进行了浇筑。
<个人总结:1、监理工程师年龄偏大,未受过正规专业培训,但出于谨慎提出问题值得学习!2、“钢筋表面的轻微锈蚀也可以增加它与混凝土的粘结力”这一专业结论不一定都知晓。>个人总结:1、监理工程师年龄偏大,未受过正规专业培训,但出于谨慎提出问题值得学习!2、“钢筋表面的轻微锈蚀也可以增加它与混凝土的粘结力”这一专业结论不一定都知晓。>
31楼
钢筋生锈是很正常的事情!
32楼
