本人刚开始学习电气预算!肯定会遇到很多问题!请大家还多多指教!当然对于其他电气预算的新手也可以在本贴提出问题,好方便各位专业人士回答大家提出的问题!希望大家充分利用此贴学习交流!!!我今天的问题:请问我们这里没有避雷测试点这个项目!应该套那个预算基价啊?地点:天津预算
地点:天津预算
22楼
又来请教了:现在PVC管一般是套用半硬质的基价,还套刚性阻燃基价啊?谢谢了!
23楼
http://co.163.com/forum/content/639_524081_1.htm
24楼
应该套用半硬质的基价,刚性阻燃管内定额管件是镀锌管接头。另外半硬质管的安装方式为套接而刚性阻燃管的安装方式为承插式安装
25楼
请教:成套电缆桥架 800×200 的价格是多少?
26楼
上述提到的PVC管套用定额问题,应根据其具体材质、施工方法选用相应定额。按图纸设计要求套定额,分为半硬性阻燃管FPC,硬性阻燃管PC.刚性冷弯阻燃PVC
(1)硬质聚氯乙烯管:系由聚氯乙烯树脂加入稳定剂、润滑剂等助剂经捏合、滚压、塑化、切粒、挤出成型加工而成,耐酸碱,加热煨弯、冷却定型才可用。主要用于电线、电缆的保护套管等。管材长度一般4m/根,颜色一般为灰色。管材连接一般为加热承插式连接和塑料热风焊,弯曲必须加热进行。
(2)刚性阻燃管:为刚性PVC管,也叫PVC冷弯电线管,分轻型、中型、重型。管材长度4m/根,颜色有白、纯白,弯曲时需要专用弯曲弹簧。管子的连接方式采用专用接头插入法连接,连接处结合面涂专用胶合剂,接口密封。
(3)半硬质阻燃管:指聚乙烯管,由聚氯乙烯树脂加入增塑剂、稳定剂及阻燃剂等经挤出成型而得,用于电线保护,一般颜色为黄、红、白色等。管子连接采用套接连接法,用专用接头抹塑料胶后粘接,管道弯曲自如无须加热,成捆供应,每捆100米。
27楼
桥架型号分很多种,有槽式、梯式,托盘式,材质也不同,有玻璃钢、铝合金、组合式等,安装方式不同,附件也不一样,这样笼统地问价格,别人是没法给你的。把规格、型号等问题说明白了说。
28楼
请问在算配线的时候,楼层显示器处要不要像配电箱一样算半周长的预留线呀?另外,消火栓按钮配线的时候,图纸没有标注敷设方式,施工单位按沿地敷设报的决算,二年前竣工的工程,现在什么也看不出来了,假设一面墙上均匀分布三个按钮,按钮离地1.6米,请问算管线的时候,竖直方向要不要算1.6*5?谢谢帮助!
29楼
桥架的支架工程量要单独记取.工程量按实际发生的计算。套C2-358 359一般铁构件制作、安装。
30楼
套刚性阻燃基价
31楼
说的我都晕了!有说套半硬质,有说套刚性阻燃的!!!没有最终答案啊!
