对N要求超高,跪求处理方案
wj03332203
wj03332203 Lv.5
2012年04月09日 16:40:27
来自于水处理
主要水质要求如下:单位(mg/L)分析项目 处理前水质 处理后的水质氨氮 10 ≤2总磷 0.84 ≤0.03总氮 30 ≤0.6石油类 0.15 <0.03LAS 0.54 <0.05各位,拜托深度处理后面,加什么流程或措施,能达到,排放要求。
主要水质要求如下:单位(mg/L)
分析项目 处理前水质 处理后的水质
氨氮 10 ≤2
总磷 0.84 ≤0.03
总氮 30 ≤0.6
石油类 0.15 <0.03
LAS 0.54 <0.05
免费打赏
ak47dicp
2012年04月16日 18:37:36
12楼
猜想这水已经生化过?
那么有个简单粗暴办法,加碳源100-200mg/L。
最好用0A顺序。
如果是AO顺序,回流比要超过规范N倍,而且也没有把握的。
一吨水加4两粗粮,成本可以接受吧
cn.ep
2012年04月17日 10:15:24
13楼
先用用生物活性炭滤池硝化+反硝化脱氮,适量补充碳源,再加深度处理
jfw8848
2012年04月17日 22:20:02
14楼
UF+RO解决问题。
面包
2012年04月18日 15:01:03
15楼
先问一下水量大不大,如果很小的话,用沸石过滤器吸附一下,就ok;若水量大的话,必须考虑生物脱氮,先硝化后反硝化脱氮,这个得看原水的C源够不够,个人感觉,超滤,RO不是用来去除N的,一般污水工艺A/O、SBR都有脱氮功能。
有个问题,为什么总氮指标比氨氮指标还低?这个不大明白。
wssmomo
2012年04月24日 15:04:09
16楼
早点查看规范
ouyanglinhe
2012年04月24日 16:32:40
17楼
加入群185277198,专业讨论污水处理结构工艺类的设计以及安装问题!
