75KW的电动机,额定电流140A,配220A的空开,动作电流整定9.5倍,热偶为150A的热偶,电动机启动电流1000A左右,正常运行电流50多A,今天发现电动机堵转启动后,频繁烧接触器!难道这样的回路没有堵转保护?还是设备选型有问题?
22楼
1、采用TM热磁脱扣器的塑壳断路器不适合用于电动机的保护,只适合用于配电保护。
2、热磁脱扣器的额定电流有...125A、160A、200A、250A...,唯独没有220A。
建议楼主参考一下施耐德的相关样本,好好研究一下!
23楼
我查了下图纸,开关的具体型号为:施耐德电气 NS250N/3P+MA220+OF
24楼
MA是电磁脱扣器。额定电流为220A。对于MA150-MA220A的塑壳断路器,其短路保护整定范围为9-14倍额定电流。
你电动机的额定电流为140A,改用MA150的试试!
25楼
麻烦问下,电磁脱扣器是反时限的吗?如果小于整定的电流值,靠什么来动作?
26楼
你电动机的额定电流为140A,改用MA150的试试!假如换成这样的,整定值为10倍,1500A动作,当电机发生堵转时,堵转电流也不到1500A,这样空开不掉闸,热偶还没来得及动作,接触器又烧了
27楼
我想问一下,是空开的触点还是接触器的触点,你没说清楚啊?
28楼
还有,堵转电流基本上是启动电流,正常说在十几秒左右,热继电器会动作
29楼
接触器烧了,我问施耐德的厂家人员了,他说这种开关没有堵转保护的,只能靠热偶来保护堵转,但时间比较长,所以接触器烧了
