洁净室设计步骤!请指正与指点
ml25324217
ml25324217 Lv.4
2012年04月06日 14:46:49
本人自己看了很多网上的资料,以及自己大学所学的《空调工程》(黄翔版)。分享下自己这段时间的所得与不怎么清楚的地方,希望各位指点,有不对的地方希望批评指正,语言太偏激者求手下留情。诚惶诚恐!!!求指点。网上有这样一句话,做设计不难,做好设计难!做设计一定要有焓湿图!!!!!!1、计算室内总的显热和余湿;计算热湿比参数; 这里小弟有个问题想问,因为没有弄过洁净室的设计计算!冷负荷和热负荷到底有什么区别?为什么一般都不去计算热负荷,都只是计算冷负荷?洁净室的围护结构都是彩钢板包围,并且吊顶的,围护结构的负荷很小,需要计算吗?
做设计一定要有焓湿图!!!!!!
余热,与湿的计算方法可以看我下面传的资料
2.计算风量,根据负荷计算风量,根据净化级别计算风量 ,净化需要的风量一般都大于消除余热余湿的风量,这里有就有了选择空调方案的形式,AHU或者MAU的送风量只要够消除余热余湿就可以,洁净需要的风量可以通过FFU满足
3、在根据风量 (这里的送风量我理解的是消除余热余湿的风量不知道对不对)和显热计算送风温差!根据送风温差来确定送风状态点
4、送风状态点”等湿加热“过程与相对湿度95%线相交点即为:空气处理的机器露点温度 (最大送风温差,降低风量)
5、从混合点(新风W和室内状态N混合)到露点温度间的焓差,根据风量------计算出系统需求冷量,该冷量就是我们空调箱的冷量。
6、从露点温度到送风状态点间焓差,根据风量计算出的就是系统的再热量。
7、下步还需要核算冬季加热量与夏季系统再热量哪个参数大?取大者作为我们空调箱的加热量参数。
8、根据新风计算冬季加湿量,混合点到机器露点需要加湿
9.注意冬季混合点的比焓若是小于机器露点的比焓需要预热
10.计算新风量,取下列两项中的大者,计算方法略;
(1)补偿室内排风量和保持正压值所需新鲜空气量之和.
(2)保证洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3/小时
一般允许送风温差较小,风量教大,特别是室内散湿量较小(热湿比大)时,为了避免再热量的损失,应该采用二次回风系统。
送风方案,在我的附件里面都有可以选择比较。
论坛里面也有很多谈论。希望大家一起讨论!!
[ 本帖最后由 ml25324217 于 2012-4-6 14:55 编辑 ]
a252547df936b087110d.rar
940 KB
立即下载
免费打赏
sososohappy
2013年01月09日 15:55:53
32楼
不错啊
juanshiwo
2013年03月25日 10:25:05
33楼
觉得资料蛮好,楼主懂的不少哦,我新手,希望多指教
likun2002
2013年03月28日 22:59:04
34楼
做设计一定要有焓湿图!!!!!!
简单来说,冷负荷就是为了维持室内的温度要供给的冷量,这个可能不只是在夏季,热负荷也要计算,一般发热量大的车间冬季也需要制冷,洁净室的维护结构一般不是彩钢板的,是洁净保温壁板,且很少直接和外界接触,维护结构的指标很小,但也要考虑。
2.计算风量,根据负荷计算风量,根据净化级别计算风量,净化需要的风量一般都大于消除余热余湿的风量,这里有就有了选择空调方案的形式,AHU或者MAU的送风量只要够消除余热余湿就可以,洁净需要的风量可以通过FFU满足
这里所说的风量其实就是室内循环风量,其应该按照消除余热的风量、维持正压所需新风量、消除余湿所需风量(一般不计算,可用新风来控制室内湿度)以及维持洁净度最小循环风量中的最大值确定,没有规律说一般是哪个,要根据不同性质的洁净室来计算确定;洁净区的空调形式一般由洁净等级来确定,而与冷负荷多少没有关系,千级以上多用FFU+DDC+MAU系统,千级以下常用一次回风+高效过滤或MAU+AHU系统,万级以下洁净室可采用在机组内设置高效过滤段形式。
3、在根据风量(这里的送风量我理解的是消除余热余湿的风量不知道对不对)和显热计算送风温差!根据送风温差来确定送风状态点
恰恰反过来,由于洁净室的温度波动范围较小,温差不能太大,温差是设定好的,根据冷负荷、送风温差来确定送风量,这个送风量就是消除余热所需的送风量,而不一定是最终的送风量。
4、送风状态点”等湿加热“过程与相对湿度95%线相交点即为:空气处理的机器lu点温度 (最大送风温差,降低风量)
确定送风状态点后(送风温差在送风量确定后可计算得出)做等湿线与95%线相交得出冷盘管后的空气状体点,而不是最大送风温差
5、从混合点(新风W和室内状态N混合)到lu点温度间的焓差,根据风量------计算出系统需求冷量,该冷量就是我们空调箱的冷量。
首先,你这个计算步骤的前提是选用的系统是一次回风系统,此时的焓差为混合点和冷盘管后空气状态点之间的差值。
6、从lu点温度到送风状态点间焓差,根据风量计算出的就是系统的再热量。
因只有显热,计算温差即可。
冬季余热盘管往往设置在过滤段之后,紧挨着(可以想想原因),而不会与再热合用;
人石械
2013年03月29日 11:56:17
35楼
先说下为什么只计算冷若冰负荷,不计算热负荷.一般来冷负荷都比负荷大的多.负荷估算时普通房间冷负荷为114W,而热负荷只有60W.因为冷负荷有显负荷和潜负荷之分.热负荷只有显负荷,即使温度不够也是加湿,带着热量来.
kenmarsta
2013年04月08日 11:43:38
36楼
学习学习……
wanqianjin
2013年04月18日 11:56:41
37楼
不错,挺好的。
zxlaht
2013年04月18日 17:00:13
38楼
首先,看了你的步骤,非常好,我有点我的个人观点,供参考:
第3点:有错误?洁净室可以理解为空调+净化两个系统。如你上面2说的,净化你用FFU,则你这里只要考虑空调即可,所以这个时候应该先定送风温差,再根据房间的负荷和送风温差确定送风量(仅空调的风量,不是房间净化的风量。)即按照普通空调计算步骤走。
你这里先定风量的系统,不适用有FFU的系统(有FFU的系统按照断面风速定净化风量,其实这个时候可以不说净化风量这个概念了,用断面风速即可)。而适用AHU+HEPA(或AHU+HEPA+MAU之类的)的系统。
a>定净化风量(无FFU的情况,比如按照房间次数),b>由送风温差和房间负荷计算的送风量
由a>和b>的较大的确定AHU风量,如果a>大,则计算送风温差。即按照你的第三点开始计算。
zhanxlzhk
2013年04月20日 08:29:38
39楼
好强大,谢谢了
hl_188
2013年05月10日 20:59:02
40楼
路过~!~!~
zhanxlzhk
2013年05月14日 13:02:36
41楼
是相当全面,介绍的非常详细,内容非常翔实,很有实用价值。
