活性炭压力是3公斤 活性炭 石英砂 RO膜 滤芯是元旦换的 活性炭24小时就反洗一次 听说以前都是一班反洗一次 一班好像是8-12小时 原水开关打到最大了 昨天滤芯拿出来都扁了 表面还有黑的东西 应该是活性炭 有哪些情况会造成滤芯这种情况啊???求达人解答...........小弟先谢过了!
12楼
赞同,反洗时,可以观察过滤器是否有炭泄露!
14楼
碳滤器的活性碳过来了,将滤棒给堵了,压差增加,所以就如此了。
15楼
新活性炭没有处理好,净泡后反洗不彻底吧,反洗后请正出水无黑色颗粒。
还是你阀门操作有误,别弄成了下进上出啊!-要是这个错误就太低级了。
本帖最后由 litangbzhbig 于 2012-4-6 14:54 编辑 ]
16楼
如果一天反洗一次,那么PP滤芯要一个星期换一次!
像这样的情况,很可能PP滤芯已经泄露,估计你的膜也受到影响了!
原因是:
1.初次安装或更换活性炭没有清洗干净,一般正反洗都要两个小时左右
2.正常运行产生的碎屑,因为不管反洗多么干净,总有一部分活性炭会被带走
3.反洗泵扬程不能太大,20M应该可以啦
17楼
1,进水如果是自来水,一天洗一次频率太高。一般一周或者两周洗一次
2,经常洗沙滤和活性炭的话保安滤芯一般撑不到3个月。
3,如果发现保安过滤器进水压力高,出水压力低,一般都是堵滤芯了,要抓紧时间换掉,时间一长滤芯就瘪了。每天都要关注保安过滤器进水和出水压力。
4,保安过滤器滤芯如果用熔喷的,要选择带骨架的,这样强度高一些,但熔喷滤芯一旦变形就容易有破裂。有条件尽量上折叠滤芯。安全系数比熔喷的高。
18楼
棉芯太久没换了吧,要根据棉芯过滤器进水与出水压差,及时更换棉芯,棉芯上面是黑色,既有可能活性炭泄露。
19楼
1. 清洗时未彻底清洗干净
2. 活性炭泄露堵住保安过滤器,导致负压
20楼
高压过滤器里被严重碳化了 压力过大造成的 以前也遇到过这种情况
21楼
是保安过滤器 不好意思 时间长了 兄弟记得不太清楚了 请各位仁兄不要大声惊呼
