这种柱子面贴20厚花岗岩,是用湿贴好还是用铜丝干挂好了,好在哪里帮忙说说,还有如果用干挂,我下料需要预留多少厚度的水泥砂浆结合层,谢谢[ 本帖最后由 flysea206 于 2012-3-31 08:31 编辑 ]
12楼
最好是干挂,安全美观
13楼
20mm石材再好采用挂贴的方法:1、在石材背面用粗胶泥刮一遍,在胶泥干透后待用;2、在石材背面割槽固定好铜丝;3、在柱子上用射钉枪打上钢钉,把石材固定铜丝拴好,调整好板材的平整度及角度,用云石胶固定,石材背面与柱子面的距离在30mm左右,4、用1:2粗砂砂浆分层灌注,一般第一次1/3,第二次灌注到5/4,在后留50--80mm同上一块板一起灌注,每次灌注砂浆都要用工具捣实。
14楼
小弟你很有实战经验。
15楼
1:2粗砂砂浆是指水泥砂浆吗?如果是那与直接湿贴的效果与作用不是一样的吗?
16楼
这种柱子一般是用干挂的,干挂石材无论是背栓还是T型挂架,石材厚度都不要小于25mm
如果用铜丝湿挂的话,石材20厚也是存在风险的,因为也要开槽,湿挂的时候要分层灌浆,工期会比较长的~
至于湿贴,基本上要留30mm的砂浆层,存在容易脱落的风险~
17楼
你那说法就不对,用水泥砂浆粘结就不叫干挂了,你那意思是指砂浆未达到强度时为防止石材脱落而采取的措施,在现场这个在柱面帖石材中是很常见的。一般贴这个的时候都是用水泥油。
18楼
楼上讲的都不错的见解 柱子如果是圆的尽量采用干挂,毕竟弧形的石材湿贴处理不好的话容易空鼓。方形柱干挂和湿贴都可以,从节约成本的角度考虑采用湿贴,3公分的粘结层,交接处最好打玻璃胶,美观的同时可防止泛碱 这个不错
