我买的房子是砖混结构的六楼(顶楼)。楼上还有半层楼那么高,大概有2.0左右的层高,没有任何一个地方可以上楼顶,开发商当时全封了。我这栋的其他单元在装修时发现的这个半楼高的层面,在他家的休闲厅处(这个地方是现浇板)开了一个1.0*1.0平方米左右的洞,做了一个旋转楼梯上了这个半层楼,上面做成阁楼的样子存放杂物,我想请教各位大侠,我的房子的户型跟她家的不一样,但我也想在我家的饭厅上开一个1.0*1.0的洞,但因为楼板是预制板,咨询了一些人,大家都说法不一,有的说要讲整块预制板取掉(一块的长度是2.62米,宽是0.6米),或者去掉两块,不知道可行不行,更不知道这样对结构有何影响,如果可以该如何做?期盼大家的金玉良言,先谢过了。
12楼
13楼
这个需要看开孔的位置,开口之后最好在孔的四周做上梁,加固一下,具体情况的看受力情况来定,不过最好请教一下设计单位,安全无小事哦,鉴定完毕。
14楼
15楼
想敲就敲了。是老房子吗?
16楼
去掉一块或两块预制板,对结构应该说没有多大影响,或者说没有直接影响。但是楼板开洞,对房屋的整体刚度还是有些影响的。建议:去掉一块板比较合适,600也可以上去人了。谨供参考。
17楼
顶层肯定没问题,地震没问题的
18楼
19楼
20楼
应该问题不大,不过最好请搞设计的看一下
21楼
不考虑当地有关行政规章规定、从纯技术方面讲拆除两块板没事!在正常使用条件下肯定没事!若按上述许多同仁提到的地震作用应该也没事!按《抗震》规定达到当地设防烈度地震的几率在50年内是10%,而重现期是475年,因此是小概率事件,一般住宅用房的开间与进深都不大,因此已设置的圈梁、构造柱应能满足现行抗震要求,只要累计开洞面积不超过该层总面积的30%,且拆板开洞施工措施得当,不损坏洞边墻体及圈梁那就没事。
