城市排水管道规划辅助GIS系统2004试用版发布
zdq
zdq Lv.2
2004年03月17日 15:04:30
谢谢各位网友的关心,试用版现在才出来,而且还有很多bug,请大家见谅!由于安装包太大,无法上传到本站,所以请到下面网站下载:使用说明在:http://www.envservice.com/DPNGISDOC.zip 软件试用版在:http://www.envservice.com/Software/DNPGIS2004Beta.exe试用限制:管道计算数目不大于20,更多的管道不进行计算。
试用版统一注册码为:DESE-TEST-0001
欢迎大家试用,也欢迎大家扔砖头:)
使用意见最好发到:zhaodq@envservice.com,当然跟贴也可以
附上软件功能简单说明:
目前系统功能
1. 管网绘制
1) CAD底图的加载和显示;
2) 管道的绘制和编辑,管道长度的自动提取;
3) 管道节点的自动生成,管道节点的插入、移动等操作,节点高程的设置;
4) 管道中水流向方向的显示和编辑;
5) 管道排水区域的绘制、排水区域面积自动获取,以及排水系数的设定;
6) 排水区域的拆分细化;
7) 指定和显示管道与排水区域的对应关系;
2. 管网计算
1) 管网计算参数的设置,各城市暴雨强度的设置,管道费用表的设置;
2) 检查规划平面图层之间的对应关系,进行管网校验,以保证正确的进行整个管网的计算;
3) 从规划平面图层读取管网信息,并进行相关的水力、高程等计算(污水或者雨水);
4) 管道计算表、管道费用表的查看和导出为Excel文件或文本文件;
5) 导出规划平面图层到AutoCAD(2000以上版本);
6) 规划平面图层的打印。
3.管网调整
1) 整个管网管道纵断图的自动生成;
2) 调整管道的管径和坡度,自动进行管道相关水力参数的计算;
3) 调整管道的埋深,即对管道进行上下平移,自动判断上下游管道的上下管底高是否需要调整,并进行相应的计算;
4) 导出到AutoCAD(2000以上版本。
免费打赏
kingcat
2004年04月23日 14:56:47
12楼
给西瓜兄弟顶一顶!
sunhuixiaojie
2004年04月24日 13:32:14
13楼
试一试
lc201800
2004年04月28日 22:28:57
14楼
试一下
zdq
2004年04月30日 10:27:41
15楼
大家在试用之后将意见反馈一下吧,现在准备重写一下这个程序,以提供效率并增强功能,大家说说看哪些地方急需改进。
goulibin
2004年09月15日 16:43:50
16楼
试一试,不知道到底如何?
lc201800
2004年09月18日 20:47:24
17楼
怎么用呀?
kingcat
2004年09月30日 19:07:40
18楼
我在做给水GIS,西瓜兄的冬冬还是不错的!
毕竟是博士!
lwzlwz00
2004年10月05日 10:39:42
19楼
没听过
做水的用CAD不就行了吗??
怎么还有这些??
goulibin
2004年10月10日 14:36:57
20楼
兄弟,本网站有一个室外给排水软件2004试用版,很好!只要积分10分,的确不
错!可以计算有压管(煤气除外)与无压管。大家去试一下!
tom1yang
2004年10月10日 16:14:12
21楼
几个问题求教一下:
1.新建文件后并未出现出现添加背景数据的对话框,为何?
2.新建文件过程中储存的路径文件未见到,另存的文件没找到
3.添加图层也无法加入CAD图形
是何原因?如何解决
多谢!!!
