楼层上打地坪, 铺了一层挤塑板上面绑扎4个的钢筋,然后打了4公分左右的地坪。 但是收光后,地坪总是许多开裂, 啥原因啊?????
12楼
这是正常的混凝土开裂,收缩后的现象。除非你加抗裂剂。
13楼
是不是砼养护不到位呀
14楼
分隔缝没做吧
15楼
个人觉得开裂的原因有这么几点,1:养护不到位;2:没有设置分隔缝,导致产生温度裂缝,
最主要的原因就可能是这两种
16楼
养护,配合比,工人的施工素质,还有就是天气温差
17楼
混凝土层太薄,基层软,不好做
18楼
养护不到位,配合比?
19楼
估计是养护没到位吧
20楼
有可能是一下几种:
1、养护不到位
2、砂浆太薄
3、没有设置分格缝
4、自然或认为
21楼
应该设分格缝,直径4mm的钢筋,间距不能大于200mm,40厚也稍微薄了点。养护也很重要。
