CAD图画完后有时很大,不利于文件的传送。如何为.dwg文件减肥?
32楼
w/p各有千秋,好与坏不易做具体评论,本人清理图时,两个都用
33楼
谢谢各位高手!!!
34楼
还是pu好用
35楼
真是受益匪浅,谢谢大家了,在这里有学不完的东东。
36楼
都是高手呀
37楼
其实purge命令知识cancel掉了,图形中多余的block,大家了解一下cad文件的记录方式就知道,对于.dwg文件减肥的主要的方式了。.dwg文件为矢量图形文件,它的内容都是一条条的纪录的形式被记录下来的,因此,每一个画图命令的使用就会对本文件的容量做出一定的“贡献”,如果大家在图形文件中,对于重复出现的图形单元,采用block的方式来处理,相反,会减小文件的容量,因为,一个block只要记录一次,不管你在图形中重复了多少次的insert block操作,block的内容只是一条纪录!所以,合理的使用block是减小文件大小的有效的途径!至于,purge命令来说,起作用甚微,因为,很少有人会定义一些无用的block在文件里面的!
其它的方式,那就是外部引用了,其根本不会增加本文件的大小,不过,所引用的东西要和本文件存储在一起(在有效的目录路径下能找到),不然,打开时会出错!但总的来说,总的容量并没有减小!
总之,所谓减小.dwg文件容量的有效的方法是,对于图形中重复的部分,是用block是一定能行的!
38楼
楼上所说非常正确,在一般情况下不会有垃圾出现,但有的人为了从另一张图中获得一小部分内容而插入一张很大的图,然后分解,这样自然就有了垃圾块!!;我的同事有很多人就这样。
39楼
把没有用的的图层关掉,
然后复制到一张新的空白图中,
保存以后可以减小很多容量.
40楼
第 5 楼
把ISAVEPERCENT系统变量设为0
是什么意思啊 能不能解释一下?
41楼
看完真是学到不少。
