同行们在设计照明、插座回路的时候采用穿管暗敷设时是怎么样来考虑布线的走向啊?我看过很多人的图纸,有的是配电箱到插座采用拉直线的方式,这样我想考虑的主要是节省线,节约投资,但如果回路比较多的话看起来图幅就很乱。有的是基本按照横平竖直的方式,走直弯,不拉斜线,这样从图幅上看很清晰,一目了然的感觉,但我认为这样不妥,明明可以走捷径的为什么不走,而非要拐一个直弯(在此我想说一下,以前我做过施工,施工的时候做预算都是按照你线怎么走他就怎么做预算,所以线的走向对建筑的造价是有影响的)。
对这两种做法大家有什么好的建议啊,或者说应该怎么去走线合理的处理,还有平面布线选择路径的时候应该注意什么。望各位前辈赋教了!
另,特别想大鼻子师傅能出来顶一下!
62楼
电气线路图主要示意起止点,目的是告诉施工人员这个线路从哪个设备到哪个设备。施工时施工人员会根据现场情况作适当调整,不会和设计图中完全一致。
回路多的时候,我都不画从配电箱到设备的这段线路,一个箭头指到配电箱就完了。
63楼
施工图就是要一目了然,通俗易懂.
要让施工员很容易明白你的意图.
64楼
发表于 2006-10-10 12:59 只看该作者
杀猪杀屁股,一人一个杀法,看个人爱好
支持 呵呵
65楼
。。。。一般画直线,很清楚,人家预算也好做
