麦克维尔吊顶空调,室内机型号为MCC020M, 一开机过了三分五分钟,显示板就显示:E8故障代码,请看图片,请问是什么问题?有维修手册或电路图吗?谢谢
12楼
我这边空天面板跟你的一样,就牌子不同,当时出的代码也是E8,后来检查出了是热保护器不行了,换个新的就行了,我看E8代码应该是室外面板故障吧,也不一定是热保护器,用心一步一步检查吧,希望能帮上忙
13楼
MCC10-50LRA,采用C3B控制器。其E08代码表示系统3压力过高。
有可能室外冷凝器过脏,高压保护器连接线问题。
14楼
E8是外机故障··检查外机是否启动或者制冷剂有没有泄露。E8的感温头在内机盘管上,要是主机启动后检测内机温度是否有变化 要是没有的话在3分钟左右就会显示E8· 它的阻值是15K
15楼
谢谢你!
16楼
不同机组报的故障代码也不相同,百度一下了
17楼
这是一款是麦克维尔老款2匹管道空调,按厂家代码E8是冷媒泄漏。但在经验中可以说就是外机问题。主要检查外机就行。
