藨草藨草Scirpus triqueter L. 别名:野荸荠、光棍草 科属:莎草科藨草属 形态特征 多年生水生挺水草本植物,具长的匍匐根状茎。秆散生,粗壮,高20-100cm,三棱形,基部具2-3个叶鞘,鞘膜质,最上一个鞘顶具叶片。叶片扁平,长1.3-5.5cm,宽1.5-2mm。苞片1枚,为秆的延长,三棱形,长1.5-7cm,恻枝聚伞形花序假恻生,有1-8个辐射枝,辐射枝三棱形,棱上粗糙,长达5cm,每辐射枝顶有1-8个簇生的小穗;小穗卵形或长圆形,长6-12mm,3-7mm,密生多数花,鳞片长圆形、椭圆形或宽卵形,长3-4mm,膜质,黄棕色;下位刚毛3-5条,与小坚果略等长,有倒刺;雄蕊3;花柱短,柱头2。小坚果倒卵形,平凸状,长2-3mm,成熟时褐色,具光泽。花果期6-9月。
藨草
别名:野荸荠、光棍草
科属:莎草科藨草属
产地与习性 我国除海南岛外,其他各省(区)均有分布。日本、朝鲜、中亚、欧洲也有分布。生于水沟、池塘、山溪边或沼泽地。
繁殖与栽培 有性繁殖即种子繁殖。3-4月份在室内播种,用盆装入培养土并整平压实,后将催好芽的种子撒播在上面,然后洒上一层细纱或土覆盖种子,再将播好种的盆浸入水中。保持室温20-25℃,20天左右即可发芽生根。无性繁殖在清明节前后,把越冬苗从田或盆中挖出,把土抖掉,用枝剪或快刀将地下茎切成若干块丛,每丛8-12个茎芽,进行栽种。露地栽培,选择水景区适合的位置,在地面上挖穴栽植,株行距30cm左右,如肥沃地(池),当年即可旺盛生长连成片。盆栽,选用无泄漏地水盆,每盆栽8株左右,保持25℃左右温度及浅水(1-3cm)15天左右即可发芽。在生长发育季节时,应及时清除田中、盆中杂草,初期水浅,中期深水,后期浅水,以促使地下茎越冬芽地形成,提高来年的繁殖系数。生长期内需施1-2次追肥,冬季要清除枯叶。病虫害防治,病害为叶斑病,用多菌灵1000倍叶喷雾于叶面均可。虫害用敌百虫、敌杀死等1000-1500倍液喷杀均可起到杀虫的效果。
用途藨草挺拔直立,色泽光雅洁净,主要用于水面绿化或岸边、池旁点缀,较为美观,也可盆栽庭院摆放或沉入小水景中作观赏用。全草入药,主治食积气滞,呃逆饱胀等症;秆可代替细麻绳包扎东西。
32楼
补充三浮水植物:满江红Azolla imbricata (Roxb.)Nak.满江红是一种水生蕨类植物,属于真蕨亚门、满江红科。这一科只有1属、6种,几乎分布在世界各地的淡水水域中。中国原产的只有满江红一种,分布在秦岭淮河以南各地。
满江红的相貌独特,看上去像一团粘在一起的芝麻粒浮在水面上,水下有一些羽毛状的须根。如果仔细观察就会发现,这些“小芝麻粒”就是满江红的叶。它们无叶柄,交互着生在分枝的茎上,又好似一串串小葡萄。每一片叶都分裂成上下两部分。上裂片绿色,浮在水上;下裂片几乎无色,沉在水中,上面生有大、小孢子果,分别产生大、小孢子。满江红能增加水田肥力的奥秘就在它那芝麻粒大小的叶子中。在满江红叶的上裂片下部,有一空腔,腔内有一种叫鱼腥藻的蓝藻共生。这种蓝藻并不白住在满江红的体内,它通过自己奇特的固氮本领,将空气中的氮素变成“氮肥”供满江红享用,使这种水生蕨类植物成了赫赫有名的“绿色肥源”。
满江红除进行有性生殖外,还能通过侧枝分离进行营养繁殖。只要环境适宜,满江红生长和繁殖十分迅速,虽然体形小,却通过极大的个体数量布满整个水面,好像在水面上盖了一床红彤彤的地毯,景色十分动人。
满江红不仅是优良的绿肥植物,还可以在水面放养作家禽的饲料。它的全株入药,有发汗、利尿、祛风等功效。
33楼
补充浮水四槐叶萍:槐叶萍 Salvinia natans (L.) All.
科名 槐叶苹科
别名 槐叶苹、蜈蚣萍、山椒藻
分布 热带及亚热带漂浮在水上。从中国东北到长江以南地区都有分布。
特性 蕨类植物,多年生浮水性蕨类水生植物,本种为无根性植物,水下根状体为沉水叶,喜欢生长在温暖、无污染的静水水域上。
外型 槐叶萍根茎细长,其每节上长出3片叶子,轮生,2枚浮水叶,排成二列类似槐叶而得名,长1-1.2厘米,宽约0.7厘米,浮水叶卵形或椭圆形,表面具有无数小突起,1枚沉水叶,呈须根状,其上有毛,葡萄串状的孢子囊果群生于沉水叶的基部。
34楼
补充浮水植物五:鹿角蕨Ceratopteris cornuta,不同于另外一个品种为一年生浮水草本。凤尾蕨科角蕨属。
35楼
今天到此为止要去买菜给做饭了,明天继续补充浮叶水生植物,byebye!
36楼
我来两张支持一下!
睡莲
37楼
王莲
38楼
王莲 近照
39楼
努力把贴子做好了,下面把常用的浮叶水生植物补充出来:浮叶水生植物的特点是根深入泥中,而叶片则浮于水面,它们品种丰富,被广泛应用于园林水景中。楼主上面已经有了几个品种,下面对没有列出来的做补充了,呵呵。
1、小莕(荇)菜:Nymphoides coreana(Lev.) Hara 科名: 龙胆科 习性: 叶:叶序互生或对生,叶形为肾形或卵圆形,先端圆钝, 叶基凹裂,叶缘全缘稍具波浪状,叶面光滑稍有杂斑 ,有叶柄约 30-60公分,无托叶,叶大小约 4-8公分。 花:花序为繖形,花冠约2.5公分。
40楼
也有另外一种说法:小莕菜睡菜科,学名Nymphoides coreana (Lev.) Hara。浮叶植物,枯水时,也能挺水生长。又称金莲花。草本。沈水的初生叶为淡青色,浮水叶卵形,叶心形,花白色,开花时突出水面。花瓣及边绿上有撕裂状的毛茸。溪流;池塘或高山湖泊。它和印度莕菜有着细微的区别如下:印度莕菜---花小型白色,5-7深裂,基部黄色,花瓣密生须毛,花药黄色,离水面开花。小莕菜---花小型白色,5-7深裂,基部黄色,花瓣生须毛(较印度莕菜疏),花药黄色,离水面开花。下图为印度莕菜
41楼
水皮莲 Nymphoides cristata O. Kuntze龙胆科荇菜属 又名龙骨瓣莕菜 产地分布 :广东、台湾、湖南、福建、江苏等。 形态特征 :茎长,节上生根。单叶,上面绿色,背常紫红色,具柄。 与小荇菜区别不是很明显,需要仔细观察。在高雄县美浓镇的客家居民采食埤塘中“龙骨瓣莕菜”嫩茎,当地人叫做“野莲”。 龙骨瓣莕菜叶片长4-11cm,花冠白色花径10-14mm,稍大于小莕菜的花,花瓣边缘无须毛,但花冠筒口有放射排列的须毛,而且花瓣上有纵向的龙骨状突起,可做为和其它莕菜区别的依据。
