农村自建房屋的两套图。想问下各位的意见
a122176809
a122176809 Lv.2
2012年03月16日 10:16:45
现在有两套农村自建房屋的两套图。考虑到现在两兄弟,到时可能会分家。,所以采用了中间对称设计的方案。以中间为界,两边都是一样的。想问下各位的意见。觉得那套图纸更好。。由于是自己画。不是很专业,还望见谅。。或者各位有别的意见。。也可以说来参考下,谢了[ 本帖最后由 a122176809 于 2012-3-31 23:17 编辑 ]
免费打赏
fxfx36
2012年05月02日 17:53:03
12楼
不太合理的布置,楼梯卫生间厨房应在后面,把光线好的位置让给客厅卧室等主要房间。
happysky466
2012年05月05日 12:01:26
13楼
谢谢楼主无私的奉献
yuanlangpub
2012年05月08日 17:27:25
14楼
对于农村来讲是不是不适用的,现在农村都是双层的,而且那房间也太迷你型了
fivelang
2012年05月10日 11:37:21
15楼
两个均是垃圾方案,简直就是胡乱对付出来的东西。
fivelang
2012年05月10日 11:37:47
16楼
两个均是很次的方案,简直就是胡乱对付出来的东西。
大雨895
2012年05月10日 14:30:00
17楼
想问一下,哪个方向是北呀,找不着北了,啊哈哈,如果上面是北,卧室见不到阳光啊,另外,农村自建房,进深有点大吧,冬天冷么?是南方的还是北方的房子?
taoguikai
2013年02月20日 21:44:16
18楼
这个图纸是90年代的,不适合现在的新农村了!
wangyoc
2013年02月21日 11:10:25
19楼
感觉布局不合理
我本平凡
2013年03月12日 16:34:37
20楼
布局太小了吧
海蛎粥
2013年03月13日 13:41:40
21楼
建议一层就一套,楼梯做独立的,兄弟分家,楼上楼上下就好,可以的话;
