咨询
xiaoan_999
xiaoan_999 Lv.2
2004年03月05日 08:52:20
水表的水锤现象真的无法根治吗? 现在最普遍有效的方法有哪些呢?有哪位大蚱知道?告一声。。。多谢!
水表的水锤现象真的无法根治吗?
告一声。。。
多谢!
免费打赏
hsk1976_0
2004年03月25日 12:15:19
12楼
只有学习的份了!~~~~~~~~~`
1969yfj
2004年03月25日 12:20:08
13楼
建议看看CECS132:2002
xiaoan_999
2004年03月26日 09:01:47
14楼
学习就是生活吧.有些问题出现的让人莫名其妙!自己明明深思熟虑,一心一意的把事情办好了,可你想都想不到会在什么时候出现一个问题来,还是你无法查找根由的问题.事情是自己办的,问题出来了,你不能不承认,但屈的厉害!
siceman
2004年03月26日 09:06:24
15楼
防止水锤危害的措施:
a) 限制管中流速,水锤强度与管中流速成正比,减小流速,便可减小水锤强度,因此一般给水管网中,限制V0<1.5m/s。
b) 操作运行中应缓慢启闭阀门以延长阀门启闭时间,从而避免产生直接水击并可降低间接水击强度。
c) 管路当中按规定安装排气阀,避免管道当中存在气室,产生直接或间接水锤。
d) 采用弹性模量较小的管材,使水锤波传播速度减缓,从而降低直接水锤强度。
是否需要采取防止水锤的措施,应对水锤的严重程度进行分析。美国给水工程师协会会刊AWWA发表的一篇报告中提出了下列12个问题,用来判断水锤的严重程度:
  1) 在压力输水管的纵断面图中,有无任何“驼峰”或“膝部”状升高点,当水泵机组突然事故停泵后,在该点处能否产生水柱分离与断流弥合水锤现象?
  2) 压力输水管的长度是否大于水泵扬程的20倍?
  3)压力输水管的最大流速是否大于1.2m/s?
  4)管材的安全系数以正常工作压力计算,是否小于3.5?
  5)突然事故停泵后,管道中的连续水柱是否在短于一个水锤相μ的时段内停止前进,并开始倒流?
  6) 水泵出口所设的普通止回阀是否在短于1μ的时段内关闭?
  7)有没有在5s内开启或关闭的自动阀门?
  8)如果允许水泵机组以飞逸转速反转,机组会不会损坏?
  9) 水泵会不会在出水阀门完全关闭前停车?
  10) 水泵会不会在出水阀门开启的情况下启动?
  11) 在供水系统中,有无与所研讨的水泵站运行情况有关的加压泵站?
  12) 在管路中,有没有任何快速关闭的自动阀门在需要它的时候动作失灵?
  如果以上1~7问题都得到肯定的回答,那就很可能产生严重的水锤;如果以上12个问题中有2个或更多问题得到肯定的回答,就可能产生水锤;肯定回答的数目越多,水锤也就越严重。
hsk1976_0
2004年03月26日 09:06:32
16楼
所以要认真,再认真!~~~~~~~~~~~~~~~
xiaoan_999
2004年03月30日 09:11:06
17楼
多谢了!siceman !
不说别的,就从字面的规模上一句谢谢都让俺感到不够用。
像我这样才接触水表的一类,特需要像您这样给予无私支持!
hsk1976_0
2004年04月02日 09:03:33
18楼
就是就是!~~~~~~~~```````好好学习,天天向上!~~~~~~~~~~
ouyibing
2004年04月02日 10:01:29
19楼
请问一下现在多层的水表都放在底层,会不会产生水锤?
