AutoCAD高级技巧大全
thy-dreames
thy-dreames Lv.12
2006年10月01日 21:22:25
ACAD新手学习时,掌握一定技巧是不是会觉得提升很快啊? 那我抛砖引玉先来一个,有技巧的和学有所得的请跟贴! 选择技巧: 在选择编辑中,有时不小心多选了某个像素,此时在命令未结束下并不需要取消命令而重来,只须在"选择目标"的提示后输入remove回车,再在提示下逐一选择哪些多选的像素(当然别太多,否则难选啊!)即可搞定. 2.分享我的AutoCAD裁剪技巧 如图所示,要对右图部分圆(可以是其它边框)外的直线进行裁剪,普通办法就是选择裁剪边界后再选择要裁剪的线段即可,实际上AutoCAD还有较为简捷的办法,其做法如下:
选择技巧:
2.分享我的AutoCAD裁剪技巧
1.按常规执行裁剪命令,选择裁剪边界(回车确认);
2.在提示选择要裁剪的线段元素时输入“f”(即fence),回车确认;
3.在提示:First Fence point下绘制与要裁剪线段相交的连续橡皮筋直线,回车确认即可(见图标)。
尚需注意两点:1.橡皮筋直线无需闭合;2.橡皮筋直线与要裁剪线段重复相交时,则剪去以后一次的部分(这点很重要哦)。
3.Remove可用【Shift】+object 代替更方便。
4.如何在WORD表格中引用ACAD的形位公差??(如图红框区所示)
其实也简单,但就怕部分新手不敢一试!
1.将ACAD的背景设为白色,否则在WORD中不能处理背景色;
2.在ACAD中单独直接标注形位公差图框,尽量放大显示至整个绘图区;
3.使用ACAD的copyclip(拷贝至粘贴板)命令,选中形位公差图框;
4.切换至WORD的表格中,粘贴即可,但此时整个表格会被挤得很乱,此时可耐点性子,利用WORD自带的图片编辑功能将形位公差图框多余的边剪去,并直接拖放形位公差图框图片至表格范围内的合适大小.为利于操作,可将文档显示放大。
可以肯定,一般的打字员、文秘是做不好这项工作的,应为她不会ACAD,高兴吗?!
5.善用ACAD的内部函数计算器功能
内部函数计算器功能命令: cal 可以作透明命令使用.
比如偏移像素时,可以在提示输入偏移距离时输入:’cal,即
Command:
Specify offset distance or [Through] <Through>: ’cal
回车后在 Initializing...>> Expression: 提示后输入任意计算距离的等式如:100*sin(30)
系统将自动计算偏移距离,再选择像素即可。
6精选应用5:已知任意斜线及圆圆心于线段端点2上,欲将圆自圆心点2与端点3线段上移动25的距离:
指令: MOVE
选取对象: <- 选取圆1
选取对象: <- [Enter]
指定基准点或位移: <- 选取圆中心点
指定位移的第二点或 <使用第一点作为位移>: ’CAL
>> 表示式: @+vee1*25 <- 输入表示式
>> 选取一个端点给 VEE1: <- 选取端点2
>> 选取另一个端点给 VEE1: <- 选取端点3
(152.103 -11.8027 0.0) <- 求得位移点坐标
精选应用6:承上题,如果要将圆移至端点3的25的位置上,如图所示:
指令: MOVE
选取对象: <- 选取圆1
选取对象: <-[Enter]
指定基准点或位移: <- 选取圆中心点
>> 表示式: pld(end,end,25) <- 输入表示式
>> 选取像素给 END 锁点: <- 选取端点3
>> 选取像素给 END 锁点: <- 选取端点2
(147.624 -80.7839 0.0) <- 求得位移点坐标
精选应用7:已知任意斜线欲完成一个正三角形,边长为斜线的3倍,角度方向与斜线相同:
指令: POLYGON
输入边的数目 <5>: 3 <-输入边数
指定多边形的中心点或 [边缘(E)]: E <- 输入选项
指定边缘的第一个端点: <- 选取任意一点为起点
指定边缘的第二个端点: ’CAL
>> 表示式: @+vee*3 <- 输入表示式
>> 选取一个端点给 VEE: <- 选取端点1
>> 选取另一个端点给 VEE: < -选取端点2
(138.543 -168.946 0.0) <- 求得长度方向坐标点
精选应用8:已知任意两条相交线段即另一条水平线,请于水平线上完成一弧夹角同P1-P2-P3:
指令: ARC
指定弧的起点或 [中心点(C)]: <- 选取端点1
指定弧的第二点或 [中心点(C)/终点(E)]: C <- 输入选项
指定弧的中心点: <- 选取端点2
指定弧的终点或 [角度(A)/弦长(L)]: A <- 输入选项
指定夹角: ’CAL
>> 表示式: ang(int,end,end) <- 输入表示式
>> 选取像素给 INT 锁点: <- 选取交点P2
>> 选取像素给 END 锁点: <- 选取端点P1
>> 选取像素给 END 锁点: <- 选取端点P3
43.7612 <- 求得弧夹角A
精选应用9:承上一单元精选应用8,请将线段与弧,以端点2为基准点旋转角度同P2至P1:
免费打赏
muniao
2007年01月15日 11:01:10
62楼
楼主图例呢???
wxy5516
2007年01月15日 14:31:30
63楼
我就是一个建筑男生,可惜我身边没有象楼主这样慧眼识珠的MM
duqingapple
2007年01月19日 09:26:56
64楼
这些技巧 好像我都不怎么用,我水平真的不幸
duqingapple
2007年01月19日 09:28:02
65楼
谢谢 高手指点
youfencui
2007年01月20日 21:00:56
66楼
不错
yongan7629
2007年01月21日 19:57:38
67楼
谢谢
misszhou2002
2007年01月22日 14:46:17
68楼
好帖,顶了!
iori_wwh
2007年01月23日 14:21:49
69楼
顶,谢谢搂主的发贴,非常感激哦,希望能对我有很大的帮助!!!!!!!!!!!!
谢谢!!!!!!!!!!!
顶!!!!!!!!!!
talentgiant
2007年01月30日 11:49:21
70楼
很好的CAD新资料,值得学习,希望看过以后能够提高自己CAD设计图纸的水平。
xwdxhl
2007年01月30日 13:05:30
71楼
这个也太艰深了一点...对于新人来说完全看不懂,还是找点简单
尤其那些函数,我比较感兴趣,但看不太明白~~~汗
