单相负荷应均匀分配到三相上。当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时,全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相对称负荷相加。 对于以上三句话的理解如下:假如1:三相进线 三相负荷100KW 单相负荷14KW(相电压) 那么总负荷为114KW 对吗?2:三相进线 三相负荷100KW 单相负荷20KW(相电压) 三相分配为7KW,7KW,6KW 取最大相7KW再乘3作为等效三相负荷,为21KW,那么总负荷为121KW对吗?
单相负荷应均匀分配到三相上。
对于以上三句话的理解如下:
假如
请大家指教
12楼
楼主正确的
13楼
楼主又改条件啦,自己都说不清啊
14楼
没改条件,只是说清楚一点
15楼
我也觉得楼主算得没错,可是具体情况也要具体分析.谁规定了14KW就必须单相了?为什么不能5KW.5KW.4KW呢?
计算负荷是为了计算电流,所以还是按照实际情况计算 比较保险
还有一个小问题,在电工书里提到的三相负荷和单相负荷的换算一直没弄清楚,请高人指点指点.
16楼
从概念上讲,楼主的理解是对的,只不过自己半信半疑,拿不准主意罢了.具体到14KW是否是单相负荷?正如楼上所说,具体情况具体分析了(一般情况下不会).
17楼
楼主多着急呀!!!急得都口不择言了....哈哈...
18楼
手册是是这样讲的:当多台单相用电设备的设备功率小于计算范围内三相负荷设备功率的15%是,按三相平衡负荷计算,不许换算。看清楚是按三相平衡负荷计算。我是这样理解的
第一:要确认楼主的相间负荷是否是一个设备,还是多个设备的功率之和。这样才能准确的计算。
19楼
楼主这样算是对的,但是考虑到实际情况,安全第一,明白怎么算,还要明白怎么用,理论和实际是有差距的.
20楼
请问楼主,例子2中:“单相负荷20KW(相电压) 三相分配为7KW,7KW,6KW” 既然为单相负荷了,如何又重新分配呢?
如果已经是单相负荷了,那么计算负荷为100+3*20=160KW。
如果20KW不是单相的,还要分配,那么,这个例子应该为:
对称三相负荷为100+7+7+7=121KW,单相负荷为(100+7+7+6)-(100+7+7+7)=-1KW(这里只考虑其绝对值 1KW)。而1/121≤15%。
所以,总计算负荷为:121+(-1)=120KW。
21楼
两个假如是一个意思,如果是14K 20KW是平均接在三相上就是:每相都是14/3 20/3 的话(是理想的情况,中在说明问题) 三相负荷就是不是楼主的结果了。 要看实际接线情况的!
