【求助】一起少见的山区线损,电压偏低问题
ccj8989
ccj8989 Lv.12
2012年03月07日 13:27:01
我前几日到山区现场查看一起电压偏低问题:1.250KVA主变供电,始端线电压.400V平衡,2.第一段线路(150米)电箱测量线电压:390V,380V,3.第二段短线路(230米)电箱测量线电压:375V,370V,4.末端使用,办公室,相压:162V~190V.线路总长约350米,其中使用的开关等设备都已老化生锈等,线路电缆截面过细,都是铝线,安装只打圈,不规范造成接触不良等等.
请大家看看还有无其他的原因造成损耗过重的问题,
免费打赏
guowei318411
2012年03月11日 21:48:01
12楼
想办法更换接线端子,不要打圈圈,最好全用螺栓,尽量让他们接触良好,紧固可以紧固的接口部位,线长没有办法换,只好动小手术。
cszhangyiping
2012年03月11日 23:56:44
13楼
负荷是不是平衡啊,零线电流是不是过大啊,大电流会在零线上造成压降。实在不行再架趟线,分开负荷不就解决了。
sydl18
2012年03月12日 08:50:05
14楼
低压的供电半径是250米,还有线路老化是主要原因,再架线估计没有可能,考虑到山区环境
cszhangyiping
2012年03月12日 17:43:30
15楼
电杆都架好了,换线,再架线很容易的。
dv100
2012年03月13日 08:14:52
16楼
我感觉还是线径细的原因,长度都没有超过200米,在一个就是铝线的接头处是不是接触良好,这个也很关键。
天空蔚蓝
2012年03月14日 11:39:47
17楼
总负荷多大?第一段压降10v、20v,第二段压降15v、10v,线路太细了,换线吧
