本人在广东,从事暖通空调行业也有段时间了,从一毕业就开始做。一般来说,在这里冬季采暖这块也不重视,特别是家用这一块,一般来说都是装冷暖空调。现在自己家里要搞装修了,想想自己做这行了,总要为自己家里弄一个相对舒适的环境。看了很多资料,想自己做一个简单一点的地暖系统,主要想用发热电缆做,不知那位大侠能提供这方面的资料,包括大概的方案和费用等,谢谢了。本人房子是商品房,100平方左右。
32楼
用铜管串联全屋,内流动热水就OK.
33楼
有一个误区需要说一下,电缆采暖在北方之所以现在很少见,是因为供电不足的原因,而不仅是因为运行费用,楼上有说2000年左右,那时候保温措施还不成熟,现在外贴苯板之后,有过相当成功的案例,不过不建议广东这位用,因为电采暖需要较大的电负荷,设计时未考虑的话,每户电量很难满足,会出问题
34楼
多谢各位前辈们的这么好的建议。我觉得还是放弃做地暖了。。。
35楼
南方做地暖还有一个好处,就是可以“除湿”,尤其是最近的天气下,有地暖,房间会很舒适。
36楼
介个介个呀...
呵呵,用电热带做地暧呀|?
运行费用哩,外行人都不难理解
如果钱太多了,要想高档些,就选个家用中央空调吧(冷暧机加风盘)全暗装就可以了。
供暧方式有许多种,但电暧方案无疑是太经不起评议了吧
当然,如果如LZ所言,你之前在广东做设计,可能地暧做得不多或者未曾做过,如今听闻地暧在华东华北都很火热,你也想试试的话,以你自家作为起点,这白老鼠]...呵呵
37楼
电热膜采暖,楼主没考虑电费的问题吗
38楼
电地暖已经慢慢走进我们的视线,更多的人在水暖和电地暖之间做了细致的比较和选择,但是不管怎么说,如何产品都有它的使用价值,也不是说水暖不好,也不可以说电地暖最好。没有完美的产品,只有更适合你的产品。你说呢?
电地暖一般来说,相比水地暖要节省很多,但是很多用户都觉得自己家的电地暖很费电,这是为什么呢?。就凯乐瑞克发热电缆电地暖系统来说,其耗电量就受到很多因素影响。那么电地暖很费电的情况,怎么避免出现呢?
一、平时设置不合理,浪费电能
避免方法:根据自己的习惯,合理设置所需的温度。不要设置过高的温度。
二、电地暖系统配置功率不够会导致后期使用时耗电量大而室内温度不高。
避免方法:让设计师配置足够的功率。
三、电地暖系统保温做的不好,导致热量向地面散发流失,从而导致电地暖系统不得不提供更多的热量,以供室内采暖。
避免方法:选择好保温板,最好根据电地暖设计师要求的类型进行选购。
四、房子保温性很差
避免方法:可以在房子内部做一层保温。不仅可以节省冬季采暖费用,夏季制冷费用也可以降低。
五、电地暖系统漏电
处理方法:电地暖系统漏电时,需要专业人员进行检修。
功率配置过大或过小都容易造成能耗浪费,配置合理才是最好的。功率配置过大没有功率配置过低的危害大。功率配置过低,就会导致地暖为达到你设定的温度而一直工作,却总也达不到你所要的温度,因为地暖填充给房间的热量要小于房间流失的热量,房间的温度不会升高多少,或升温极慢,这样就会形成即浪费了电,也没有达到采暖的舒适效果。
尚沃提醒你,要正确使用电地暖,节省费用。
有尚沃,日子暖暖过!
尚沃采暖张巧云
QQ: 2670831287
TEL:15961600259
网址:
http://cn.made-in-china.com/showroom/sunwarm
http://www.cnhvacr.com/co.asp?id=15807
39楼
你买个电暖器就可以的了,有对流循环热风的那种,不是红外辐射的那种哦。。
淘有的买。。
和北方的暖气效果差不多。。
40楼
广东的冬天也很冷的,空调也耗电啊。新手路过
41楼
广东最冷的时候也没有多少天,还是用空调辅助电加热就可以了
