请教中央空调水系统的问题,望指教!
freshman1988
2012年02月29日 16:13:53
来自于中央空调
今天一个施工单位搞弱电的哥哥问了,我一个问题:“为什么风机盘管的温控阀安装在回水管上,不安装在供水管上。”这个问题问的我不知道怎么解决啊,我汗颜啊,在这里向各位大虾请教,请教。(小弟弱弱的认为,是温控阀的承压能力不大,所以才设置到回水上)
免费打赏
lifengsh
2012年03月07日 18:44:45
42楼
装在回水管上是为了保证盘管里一直保持正压,装在供水管上,阀门关小了,是什么状况?
xiufenw1980
2012年03月08日 10:16:12
43楼
个人认为这个问题和循环水泵安装在供水上还是回水上是一个问题,无论安装在供水上还是回水上,都能起到它们的作用,安装在回水上
只是温度低,对泵和阀门的寿命有好处。
clwind
2012年03月08日 15:26:26
44楼
学习了,11楼说的有道理。
张霖霖
2012年03月08日 15:41:22
45楼
新手学习!!
zyp517045792
2012年03月12日 13:07:04
46楼
个人认为供水有过滤器,再装供水施工会麻烦些,另外装在供水上的话盘管里面容易集气
wzynt21
2012年03月14日 00:08:40
47楼
一般阀门、探头等会有一定压力降,水流较大时会在水流方向之后产生气体,所以流量阀、温度传感器都装在回水管上,防止末端设备集气。
zhangwei880429
2012年03月14日 09:48:20
48楼
供回水都安装的应该是闸阀或者球阀,不是温控阀吧
jasonxu137
2012年03月14日 16:38:37
49楼
很好,新人学习了.
fusangzhimeng
2012年04月26日 18:04:30
50楼
因为回水温度高,阀门寿命长
yk654987321
2012年05月08日 09:15:25
51楼
你想想如果放在供水管水,水温几乎是不变的,怎么控制?难道是阀门放在供水管上,然后温度探测器在回水管上。?
