CAD200X的打印弊病!(之所以好多人用R14)
choosebird
choosebird Lv.2
2004年02月16日 15:45:49
有个问题很麻烦,就是在2002里有所谓的打印区域!这点很麻烦比如设了A3的图纸,420,297.但是在打印时,就会提示可打印区域为408,285(具体忘了,大概是这样)结果打图时就会出现A3的图纸却打不全420,297的图框,总少条边!如果自定义尺寸,还要不停的计算420+边界,297+边界,然后自定义.结果最后告诉你打印机无法打印这样的图纸.这点好麻烦!不像在R14中,你设了多大的图纸尺寸,直接代表了可打印区域!
这点很麻烦
总之,我们这的人不用2000,2002打印的原因就是这东西设起来好麻烦!
免费打赏
hk5201
2004年02月20日 20:38:22
12楼
大家用的都是盗版的吧
wuxinpig
2004年02月20日 21:12:01
13楼
在2002中只要设置好了就不会出现这类问题!而R14在很多方面不如2002。毕竟软件版本的升级是有其道理的!也可能是我用CAD2002用习惯了。
scidi
2004年02月21日 15:39:18
14楼
西文版的R14打印图纸最稳定。我用过正版的中文版R14、中文版和西文版2000、2002,在同一操作系统环境内,只有西文版的R14打印正常,其他版本在打印特别是连续输出打印时经常发生死机。现在还在用R14,其他版本使用后都删除了。
waterboy
2004年02月25日 00:00:45
15楼
是楼主不会用了, 我现在用2004,爽就一个字。
楼主说的边框,只要在标准图幅的基础长各加10mm就可以了,
如604-430,430-307……
ll-327
2004年02月25日 08:21:51
16楼
努力学习,200x还有很多的新东西,比如说在多行文字编辑时,可以打出上下标 。
qiaoyong
2004年02月25日 22:49:04
17楼
2002预览可能慢一点,但功能还是可以的
aabbcc
2004年02月26日 09:29:53
18楼
在图纸尺寸中选择过大尺寸ISO A1.....即可。
tomy1996
2004年02月26日 15:27:38
19楼
其实在2002种打印也可以不自定义
比如要打印2号的图就选择(欧洲)B2就行了,选择ISO好像不行。
楼主可以试试。
fmss
2004年02月26日 19:00:52
20楼
我觉得R14是比2002好用,特别是打印,可能是不熟悉,但是一个软件升级后让老用户觉得上手很难,那这个软件不能说是很成功的。
zzg1880
2004年02月26日 22:23:06
21楼
其实我看也不是会不会问题,我们的目的是出图,哪个方便就用哪个。
