是指吸水管路闭闸启动还是压水管路闭闸启动?我的理解是吸水管路闭闸启动,不知道对不对。另外,请教一下正常操作顺序的起泵、停泵顺序,谢谢!
12楼
是的;吸水管路阀一般常开状态,仅用于维护时使用(有时可以不装)。
13楼
谢谢大家。
14楼
我发现楼主可能是工作不久的人,经常提出很好的问题,有前途。
6楼老弟解释的很对,受教了!
楼主要注意:1、只有离心式的水泵才是闭闸启动的,因为离心水泵是随着流量增大而轴功率增大的(可以看它的性能曲线);离心泵如果不闭闸启动,会将电机烧坏!(启动电流过大)
2、轴流泵和混流泵不需要闭闸启动。因为这两者水泵不是随着流量增大而轴功率增大的,基本是水平线或有一点随着流量增大而轴功率减小的(可以看它的性能曲线),这些是泵的特点决定的。
3、无论什么泵,启动方式在电气方面分为三种:直接启动(小水泵,起动后电网的电压降低很小。因为电流X电阻=电压,电流越大,相同设备启动需要的电压也越大);降压起动(功率适中的水泵,通过降低其起动的电流而减小起起动电压,需要相应的配电柜);软启动(功率大的水泵,软起动柜的价格较高,原理不知道)!
4、变频起动适用于各种功率的泵,那时有钱人的专利。
15楼
工作才一年,经验不足,见笑了,呵呵。
16楼
受益匪浅~~
泵果真是门大学问哈
17楼
楼上的兄弟说的很完全啊, 兄弟我做这行不少年了。 顶 ~~~~~~~~~~~
18楼
多交流有好处
19楼
出水闭闸启动,防止电机输出功率太大烧坏,很明显。例外对减小水锤的影响也起作用
20楼
出水闭闸启动,防止电机输出功率太大烧坏,很明显。例外对减小水锤的影响也起作用 楼上的贵宾说得很对呢!
21楼
为了减小电机在启动时的负荷及防止出口管路发生水力冲击,泵的出口阀在启动前应关闭
