急足球场的排水一般都怎么做
hk5201
hk5201 Lv.4
2004年02月14日 14:57:08
学校的足球场的排水一般都怎么做
学校的足球场的排水一般都怎么做
免费打赏
eqiong
2004年03月23日 10:48:02
22楼
什么都不知道,你的设计人家可不认同,赶快去买点资料吧
soshb9901
2004年03月23日 23:03:19
23楼
不会吧,作为一个给排水的专业人员这样连资料都没有。还想搞设计?
wanglida12
2007年01月12日 19:40:26
24楼
建植和管理好高标准足球场草坪主要取决于以下因素:1.建坪用草种;2.坪床的科学设计和建造;3.良好的球场排水和喷灌系统及建植后科学的养护管理。
1.建坪用草种密集、优质、抗践踏和保持较长绿期的草坪,在较大程度上取决于草种的选择,在温度、湿度、土壤PH值及营养构成等主导因子中,温度为草种选择的主导因素,根据不同的气候区划,冷季型草大多选择高羊茅、草地早熟禾、多年生黑麦草或它们之间不同比例的混播,暖季型草大多选择日本结缕草、细叶结缕草(马尼拉),狗牙根(最好为杂交狗牙根),通过补播冷季型草(多年生黑麦草、粗茎早熟禾等),达到四季常绿。
2.坪床的建造运动场的坪床是草坪建植的基础。首先,床应能排除过多雨水,减少积水泥泞,应有不同的层次和地下排水层。良好的坪床结构可使草坪根系有良好的生长环境,坪床从下到上以次为:排水盲沟、碎石层、纱网层、种植混合土层。
其次,场地表面排水,不应该大量水分涌到土壤中,从场地到四周保持与排水管相同坡度,保持坪床表面的排水。
第三,种植混合土层在压实条件下,也有充足氧气供应,且能满足排除过多水分并有一定的持水性和保持养分能力。混合层为河砂、沸石、复合肥、土壤改良剂的一定规格的比例组合。
以上的坪床结构设计,克服了目前足球场草坪生长不良,球场使用年限短和草坪不易更新复壮等缺点。
3.排水系统足球场排水,除了依靠坪床表面明排水外,还必须依靠暗排盲沟系统。这样即使下暴雨,也不会造成球场积水。
地表排水以低坡度向四周自然排水。暗沟排水采用硬PVC有孔排水管,管径100,排水坡度I=3‰-5‰,由中间向四边排水。排水系统的设计应能保证在最大暴雨量时迅速彻底排水。
4.喷灌系统充足及时的水分供应对草坪草的良好生长是至关重要的,因此必须有良好的喷灌系统。
一个标准足球场设计安装30个射程R=18-22m的埋地式喷头,按球场边线+1.0m矩阵布置,喷头可选用美国Hunter专为运动场设计的I-41/ADS(不锈钢喷杆)或I-31/ADS可调旋转角度地埋自动伸缩喷头,I-41型喷头在喷头顶端可加装植草杯。根据国际足联(FIFA)最新规定,在坪床上喷头喷杆端部的外露直径不得大于7cm,可使整个场地草坪完整无暇,提高了场地的舒适性及对运动员足部的安全保障。喷灌地埋输水管道,均采用耐压>1.0Mpa的UPVC塑料管及管件,如供水条件较差,可采用分小区域顺序喷灌。HunterICC喷灌自动控制箱及相应的24V/AC电磁阀配套是一个完整的自动设施,具有可365天设定自动工作时间,雨天自动停喷。有过电压保护、自动切换备用泵及信号报警装置。蓄水池配有液位自动控制系统,如采用河塘水应另设过滤装置。整个供水系统可做到节约用水,无人值守,全自动工作。5.系统施工流程为简明扼要,将足球场草坪系统施工流程列表如下:(见右表)
6.养护管理运动场的建植与养护是二个不可分割的部分,俗话说“三分种,七分管”,高质量的运动场是在科学养护管理下的“动态”概念。通过多年的研究,我们在足球场草坪养护刈割、施肥、杂草控制,灌溉、病虫害防治等方面已初步形成了规范。限于篇幅,本文简述一些主要技术管理要则:
一、水分管理苗期保持土壤表层湿润;分蘖、草坪成坪后少浇水以“炼苗”,锻炼草坪抗性;早晨浇水比傍晚浇水好,早晨浇水可降低夜间土壤湿度,防止病害发生;冬季浇水保温保绿,夏季浇水保湿保苗,春季浇水促进生长。
二、施肥苗期少肥多施;分蘖期增加施肥量和增加P、K肥;春秋季施肥增加草坪营养积累,增强草坪对高低温抵抗能力,推迟或缩短草坪休眠期,以提高草坪质量和观赏性;夏冬季薄施叶面肥,以减少草坪枯黄,延长绿色期。
三、病虫害防治加强养护管理,培养一个健康的草坪是抵抗病虫害的关键;病虫害以防为主,以治为辅;夏季高温多湿是病虫害多发季节,每天清晨露水退尽之前巡视一遍草坪,一发现有区域性草坪植株叶端无露水现象,必病无疑,要找出原因,对症下药,及时防治。
四、修剪修剪留茬高度4-7cm,春秋季宜留短,夏冬季宜留长;坚持修剪1/3原则;用质量优良剪草机,保持刀片锋利;清除被修剪的草叶,减少枯草层和病害发生。
五、杂草防治在草坪最佳的播种和铺植季节施工,提高草坪与杂草的竞争力。
加强苗期管理,使之迅速成坪,抑制减少杂草萌发;成坪期加强管理使之成为健康草坪,抵抗杂草侵蚀;对已萌发杂草采用化除、人工、机械等结合办法。
同时要适当采用梳草、打孔、滚压、修复及暖季型草坪冬季补播等措施。
eming5201314
2008年07月09日 22:45:08
25楼
非常好。。。。。。。。。。。。。。。。。谢谢
eming5201314
2008年07月09日 22:56:16
26楼
eming5201314
2008年07月09日 22:58:05
27楼
jim12lin
2008年12月11日 10:44:28
28楼
地等自动喷灌系统,当喷头为地下式或自动升降式时,其管道起端设倒流防止器应怎么理解,防污染,它是怎么倒流污染的?喷头为地下式在地下还能倒流吗?
沧海l
2009年07月06日 14:47:34
29楼
03版的给排水技术措施上说的比较详细,结合技术措施,再参考别人做过的图,会有很大进步!
jianqiang117
2009年09月19日 08:27:03
30楼
需要找专业做足球场的朋友
