经过住建部科技发展促进中心近半年的严格审核,PKPM日照分析软件SUNLIGHT最新5.0版于2011年12月再次荣获了住建部2011年全国建设行业科技成果推广项目,上次荣获此项荣誉是2006年。 SUNLIGHT日照软件参照国家及各地区相应标准及规范编制,住建部立项重点课题,国家建筑工程质量监督检验中心实验测试验证和使用软件。具有日照参数设置、复杂三维建筑建模、日照计算(多点分析、日照等时线、阴影轮廓、窗日照表、日照动画)、自动填写日照报告书等主要功能,并具有山地日照分析、遮阳板优化设计、太阳辐射能量计算、拟建区域极限容积计算等扩展功能。计算结果准确可靠,计算速度国内领先。
其主要优势包括:
1、由国家级权威建筑专业软件研发机构(中国建筑科学研究院)开发的三维日照分析软件,适用于国内所有地区日照分析计算,满足绿色建筑日照分析要求
2、唯一从平台到软件完全自主版权的软件产品,用户无需单独购买图形平台
3、多次通过国家权威机构国家建筑工程质量监督检验中心实验测试验证
4、2004年国家863重点科研课题技术成果
5、2005年建设部科技司立项重点科研课题,已通过建设部课题验收
6、唯一被列入2006年《建设部节能省地型建筑推广应用技术目录》的日照软件
7、唯一被国家建筑工程质量监督检验中心指定为日常工作的检测工作应用软件
8、2007年荣获建设部华夏建设科学技术三等奖
9、荣获住建部2011年全国建设行业科技成果推广项目
软件主要技术特点:
1、由于采用了自主研发的核心计算模块,日照计算速度超快,同类软件需要几个小时完成的平面等时线、真实阴影范围计算可以在几分钟内完成计算
2、支持导入导出dwg和3ds等常见文件格式,提供大量参数化快速建模工具,快速生成建筑物、屋顶和插窗等,提供多种专业三维造型和编辑工具
3、分析功能全面,支持窗分户计算和统计,并输出窗和户不满足率表,图形上高亮显示不满足窗和恶化窗
4、提供大量对比分析命令,如建设前后线上点对比,建设前后窗日照对比,建设前后立面等时线对比和建设前后窗日照光线等
5、从建模、分析到结果表现真正意义上一款三维分析软件,提供专业三维模型信息检查功能,可快速生成专业效果渲染图和动画
日照分析软件SUNLIGHT学习版下载:
http://bbs.co188.com/content/1783_4823923_1.html
本帖最后由 garland_official 于 2012-2-23 18:55 编辑 ]
![日照2011年推广项目证书S.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
22楼
【建设前后对比】
可进行建设前后窗日照情况比较,计算建设前后窗日照时段、时间和差值,可以自动统计建设前后不满足窗、恶化窗和户,并在图形上高亮显示不满足窗、恶化窗,并可以在窗位标注窗日照时间。
23楼
【PKPM日照软件SUNLIGHT推出5.3版】
学习版下载:
http://www.pkpm.cn/software/software/SunLight日照软件5.3评估学习版20120306_自安装程序.exe
正式版下载:已升级5.0版本的可下载使用,未升级的请勿下载,下载地址:
http://www.pkpm.cn/software/software/SunLight日照软件5.3正式版20120306_自安装程序.exe
日照软件5.3版本2012年改进说明:
1、★解决窗表直接插入生成word文档和生成项目报告书时插入窗分析表时可能串表和表格位置错位的问题。
2、改进模型统计功能,增加建筑物插窗层数、底标高和建筑物高度信息。
3、模型统计功能增加检查建筑物楼层插窗缺层问题,如插窗遗漏某些楼层没有插窗,可以使用该功能检查。例如某建筑物从2层插到8层,但是3层遗漏了,可以检查出来。没有问题不进行提示。
4、时间步长设定棒影图、瞬时地面阴影轮廓、任意面阴影轮廓时间步长和平面等时线、窗分析等其它分析步长独立出来,前者默认为60分钟,后者为1分钟。
5、★解决镜像建筑物立面分析可能出错问题。
6、★线上点分析在分析对象上记录分析高度,下次分析同一分析高度默认使用上次的分析高度,避免用户反复输入分析高度。
7、生成建筑物增加顶标高和底标高方式,标高除了输入以外,还可以通过获取参照对象的顶标高或者底标高方式获取。此方式也适用于其它命令,如修改建筑物底标命令。
8、插窗对话框窗台底标高自动取建筑物底标高+900毫米。
9、★增加窗平立面显示方式,增加显示户号和居室数等多种组合选项,平面增加窗尺寸方式,便于用户检查模型。
10、修正窗位纠偏命令可能翻转窗朝向问题。
11、★修正使用新增的两种立面选择方式计算结果可能出错的问题。
12、修正了自定义窗日照圆锥、光线长度无法设置建设前后窗日照光线长度的问题。
13、根据用户建议,优化日照shortcmd.txt文件,优化平台短命令定制。
14、外轮廓面生成的外轮廓线结果修改支持用户炸开便于后期编辑
15、修改了客体范围建筑物限高显示不正确的问题,同时修改了客体范围对话框界面编辑显示的错误。
16、更新日照报告书模板国家标准条文,更新说明书国家标准条文,增加最新的国家推广证书,更新软件建设部推广证书图片。
17、★改进建筑物输入生成方式,直接可以通过输入顶标高、底标高的方式生成,其中顶标高和底标高支持拾取参照对象的方式获取标高值。
18、优化显示重复窗命令,旧方式只显示重复窗口,优化后保留显示重复窗所在的建筑物显示,楼号标注等,便于参考窗所在位置等。
19、优化窗分户号输入居室数的猜测算法,比旧方式更智能,减少用户输入。
20、★优化建筑属窗命令,建筑命名窗属建筑物后,其关联的窗所属建筑物自动更新,避免建筑物命名后和所关联窗无法关联问题。修改窗属建筑物OpenGL窗口下显示,修改为透明方式,便于观察遮挡窗。
21、★修正了建设前后窗日照分析建筑物名称排序的一个错误,可能导致窗对应关系错误。
22、安装程序包增加gbcbig0.shx,便于用户解决导出dwg文件后移动某些文字错位问题。参照
http://www.pkpm.cn/bbs/showtopic-4597.aspx#15066
23、禁止对话框滚动鼠标滚轮会切换标准的问题。
24、优化清除日照分析结果功能。优化隐藏底图功能。
25、优化默认的导出到dwg文件的字体宽度,解决导出后字体比原图形字体窄的问题。
可在QQ群共享文件下载最新日照软件安装文件 65105169
24楼
早有耳闻,抽空学习下。。。
25楼
26楼
