12楼
molv不介意的话再送些分给我们好了~
163给排水论坛对灌水的打击真是好严格啊~ 怕怕~
13楼
纳米技术还是不成熟的,在 一些方面还是不合格的 。存在许多问题。硅藻土是天然的纳米材料。
14楼
硅藻土水处理技术确实很不错的,特别适用于石化废水,垃圾渗沥液和生活污水等.对可生化性差的效果较好,对SS,TP去除率高.
15楼
你可以去专利网站查找一下,有了已经~~
楼主要的是这个吗?我已经帮你推广了,我还想帮你和duan25做代言人呢,可惜了
16楼
15楼所说的就是我们公司的专利啊!~
17楼
不是硅藻土的,是用硅基氧化物和聚合氯化铝等物质按一定比例分配而成的。在湖南好像已经有实际工程在使用,不过我没有去过现场看,不知道效果如何!好像北京什么大学也申请了类似的专利产品~
18楼
我这里有我单位关于这个技术的查新报告电子版,如果有人想看请联系hqy-email@163.com
19楼
1 纳米过滤技术
纳米过滤(nanofiltration,NF),是一种由压力驱动的新型膜分离过程,介于反渗透与超滤之间。纳滤膜的孔径范围在纳米级,其相对分子质量截留范围为数百左右。纳滤的特点是:①在过滤分离过程中,它能载留小分子的有机物并可同时透析出盐,即集浓缩与透析为一体。②操作压力低,因为无机盐能通过纳滤膜而透析,使得纳滤的渗透压远比反渗透为低。纳滤在工业生产过程中资源的回收或工业废水的处理和循环中有着重要的作用。
2 纳米光催化技术
光催化降解是一项新兴的颇有发展前途的废水处理技术,它是指污染物在光照下,通过催化剂实现分解。常用的光催化剂有TiO2、ZnO、CdS、SnO2、Fe2O3等。纳米颗粒由于具有常规颗粒所不具备的纳米效应,而具有更高的催化活性。自1976年Cary J.H.等人报道了在紫外光照射下,纳米TiO2可使难降解的有机化合物多氯联苯脱氯的光催化水处理技术后,引起了各国众多研究者的普遍重视。迄今为止,已经发现有3000多种难降解的有机化合物可以在紫外线的照射下通过纳米TiO2或ZnO而迅速降解,特别是当水中有机污染物浓度很高或用其他方法很难降解时,这种技术有着明显的优势。美国、日本、英国等已有将纳米TiO2光催化技术实际应用于水处理的报道。 科研中国SciEi.com.
3 纳米吸附材料
由于纳米材料所具有的表面效应,使纳米材料具有高的表面活性、高表面能和高的比表面积,所以纳米材料在制备高性能吸附方面表现出巨大的潜力。一种新型的纳米级净水剂具有很强的吸附能力。它的吸附能力和絮凝能力是普通净水剂三氯化铝的10-20倍。因此,它能将污水中悬浮物完全吸附并沉淀下来,先使水中不含悬浮物,然后采用纳米磁性物质、纤维和活性炭净化装置,能有效地除去水中的铁锈、泥沙及异味等。经前两道净化工序后,水体清澈,没有异味,口感也较好。再经过带有纳米孔径的特殊水处理膜和带有不同纳米孔径的陶瓷小球组装的处理装置后,可以100%除去水中的细菌、病毒,得到高质量的纯净水,完全可以饮用。据李明等报道,某公司采用纳米材料用于污水处理净化剂、絮凝剂和杀菌消毒剂中,这些纳米材料形成的多元复合新型超高效水处理剂,不仅治污效果好,而且缩短了工艺流程、降低了药剂费用。
20楼
我也想学习一下这个
21楼
采用纳米级新型化学物质助凝剂与多种净水剂、絮凝剂、消毒杀菌剂复配,优化组合后应用于污水的混凝、絮凝沉降,能够大大改善和提高污水中悬浮物胶体物质的去除效能。絮凝物在沉降的过程中,吸附了大量在污水中的有害物质及在水中呈溶解的胶体状态的有机物,达到高效的去除效果。
纳米高效水处理剂通过将纳米硅基氧化物,用科学方法添加到复配型净水剂中,利用纳米材料巨大的比表面积和极高的表面活性,特有的三维硅石结构,使净水药物改性,成倍地提高净水絮凝效果。使药物的使用量降低,处理时间缩短。 纳米高效水处理剂的一种组分重量比是:纳米级氧化物1~10%,聚丙烯酰胺20~50%,阳离子型聚丙烯酰胺25~50%,非离子型聚丙烯酰胺10~40%,另一种组分(重量比)是,纳米级氧化物1~10%,聚丙烯酰胺10~40%,阴离子型聚丙烯酰胺25~50%,非离子型聚丙烯酰胺10~30%,TXY高分子絮凝剂10~30%;纳米级氧化物指粒度为25~100nm的二氧化硅、三氧化二铝、氧化锆、氧化铈。具有投药量小、反应速度快、矾花大、处理后出水排放指标稳定等特点。
