图中是在一个工地拍到的图片,这里的开关插座全用钉子直接钉在墙上,请问这样安装行不行,总感觉有哪里不妥当的地方。.
22楼
这样做行。直接打钉子省事又省工(唯一的缺点是下次不便更换)。安全性能与扭锣丝一样的。理论与实践是有区别的。
本帖最后由 zsh340 于 2012-2-14 10:51 编辑 ]
23楼
1.线槽可以用塑料的膨胀管在下面打眼定位,然后在盒内用自攻螺丝上紧。美观,紧凑,结实,耐用,并且便于更换!
2.墙壁明装式插座或者开关,应该在四角也使用塑料膨胀管打眼定位,然后在四脚用自攻螺丝上紧!稳定性好,结实,便于更换!即使更换了位置,也可以简单恢复到安装前的状态!
塑料膨胀管和自攻螺丝配套的,很多种规格!市场上很好买到
这种方法施工麻烦点,但是后期维护很方便!如果是自己安装自己维护,建议不要嫌麻烦!
24楼
理论与现实相结合,这种情况现实太普遍了,过于追求规范的话,对于光安装是没什么的,不过维修的话,你可能被电死……………………
25楼
这样做不符合施工工艺要求。不易维修。
最好是先安装好塑料膨胀芯,然后再用螺钉固定。
26楼
专家啊,大多就懂。。。。。。。。。。。
27楼
不规范的安装,长见识了
28楼
这样做不符合要求,施工图集有做法。
29楼
肯定不行的啊。
30楼
偷工减料、图省事!!!
不便于维修!!!
31楼
用是没有什么问题,就是以后维修的时候有点不方便。
