图中是在一个工地拍到的图片,这里的开关插座全用钉子直接钉在墙上,请问这样安装行不行,总感觉有哪里不妥当的地方。.
12楼
从临时工地的使用时间来说.没有问题的.也是最节省时间的做法.
但从长远使用期来考虑.不便于以后的维护.....
13楼
请问一下区管,那线槽能用钉子钉吗?
14楼
这个做,够强大。。。
15楼
钉子钉上了,要是以后壳被撞掉,更换的就麻烦了!
16楼
是的,现大多数线槽都是用铁钉。
这线槽与开关盒不同,线槽里是不允许线路有接头和裸露的,不存在漏电的问题,且线槽一般要求安装在人体碰不到的部位,个人理解,塑料线槽可以用铁钉固定。
17楼
钻孔,塞入木杆,用木螺丝固定
直接用膨胀螺丝
18楼
有国标图集的。非标做法,验收可能会有问题吧
19楼
不符合规范要求,不安全,应禁止此种做法。
20楼
应严格按标志图施工。
21楼
1.线槽不可使用,规范规定,在易受机械损伤的地方不能使用塑料线槽
2.开关面板如果成品就是这样的面板,下面应该垫一块绝缘枕木然后再固定
3.绝缘导线使用错误,要么全是红色,要么全是黄色,这样做不符合GB50303的导线色标的要求
