不知道哪位高手做过鼓风机房的噪音控制啊?要做到便宜实用就行了。
63楼
如果鼓风机房是安装于土建设备房里的话,降低机房外的噪声是比较容易的,采用240mm实心砖墙,双面批荡,隔声量RW可达50dB以上;楼板为100mm厚的钢筋混凝土楼板,隔声量也接近50dB(A);因此整个土建围闭结构的隔声量可达50dB(A),土建机房隔声薄弱结构在门,窗,进排风通风口上,根据"等传声"的原理,如果门,窗,进排风通风口没处理好,隔声或消声量小的话,将对机房的隔声量有很大的降低;因此,如果隔音要求高的区域机房,建议不设置窗户,采用室内照明;隔声门采用隔声量大于40dB以上的隔声门,机房通风散热是必须考虑的,空间小可设置阻性消声器,采用机械排风,排风口同样安装消声器.
机房如果不考虑机房内操作人员的噪声影响的话,可不做吸声结构,因为室内吸声结构主要是降低室内混响,避免室内噪声的反射叠加,增大机房内声压级,一般机房内天花墙体安装吸声结构可降低7-8dB(A)左右,如果投资允许的话,当然室内安装吸声结构是对降低室内噪声的一种有效手段了.
,风机的减振也是需要考虑的一个方面,风机出口管路与机组的连接应安装良好的减振接头,减少机组的振动通过管道传递辐射到外界,室外管道辐射出的噪声,可根据声压级的的大小,考虑采用刷阻尼层,包扎吸声材料,隔声毡,薄钢板包扎等方式进行处理.
64楼
如果想在机房内降低噪声的话,那就只能对每台风机加装隔音罩了,如果想达到机房内的噪声85dB(A),可采用2mm钢板+沥青阻尼层+50mm超细玻璃棉+钢网/穿孔板进行处理,能满足风机在~105dB(A)降到85dB(A)的要求.
65楼
鼓风机做好减震、机房做好封闭工作,用些隔声材料
66楼
如果风机房内没有工作人员的话,或者说工作人员只是定期的进去检查的话,就能做到便宜,把风机房做在地下,采用强制通风或者水冷,就能很好的降噪啦,人员进去的时候佩带耳机,如果一定要在地上,那造价低不了,至少和你的风机以及配套设施的价格茶不多,如果要求采用名牌材料,价格会更高
67楼
一般做吸声、销声、隔声处理、有条件的话放到地下去
68楼
可以找北京协昆隔音技术有限公司广州办事处,
专业治理噪声,
联系方式:020-82570719 82571418 钟工
69楼
地毯好像不能通过防火的要求吧?我也碰到了类似的问题,我们想用吸音的矿棉
70楼
40楼主你好 :我是天津的专业制造吸音板材的厂家。做过离心大功率鼓风机的降噪工程,我厂有专业的设计人员。能保证达到你的要求。有意请联系13072279473找李先生。
71楼
不错啊,非常支持,上面的朋友和大家分享和交流
72楼
学习中,支持
