三维建筑设计软件APM现已升版为2010版,在实现了与PKPM2010结构新规范版同步升级的同时,改国内率先采用了基于BIM(建筑信息模型)技术,三维设计可视化,参数化构件设计,三维模型与施工图双向关联,新增材料算量统计,与结构软件和设备软件共享的基础数据库,为设计院协同设计提供了有力支持。APM2010最新升级包下载:http://www.pkpm.cn/software/software/APM2010_update_20110926.rar
APM2010最新升级包下载:
本更新是针对PKPM建筑软件APM2010的更新程序,未升级PKPM2010版的请勿下载使用。
更新完毕后,请将APM目录内的 TransApmToPm.exe 程序拷入CFG所在目录,否则从PMCAD中导入APM数据时会有异常。
PKPM建筑设计软件APM2010新功能介绍视频(有影有声):
http://player.youku.com/player.php/sid/XMjY2NTQzNzYw/v.swf
APM2010说明书下载,见本论坛链接:
http://bbs.co188.com/content/1783_4866414_1.html
《APM从入门到精通》下载,见本论坛链接:
http://bbs.co188.com/content/1783_4872721_1.html
本帖最后由 garland_official 于 2012-2-23 18:38 编辑 ]
22楼
【APM2010最新改进】之三:实现广义层
新版APM打破了按楼层从小到大,底标高只能不断变高的限制,楼层可以重新从地面不断抬高,从而可以实现双塔等更为复杂的建筑样式。
23楼
【APM2010最新改进】之四:新的工程打开界面
在新版APM模型输入中,首先打开的便是这个对话框,在这个对话框中,可以看到工程路径下的所有工程,如果工程数据无法打开,可以点击【恢复以往记录】来恢复该工程的数据。
如果在工程路径中,有JWS结构工程,在打开工程对话框中,也会显示这个结构工程,并可以直接打开结构工程。
如果新建工程只需要在工程名称编辑框中,输入需要建立的新工程。
如果是一个新的工程路径,将出现较为简洁的对话框,直接建立一个新的工程,体现了APM在很多细节上将做的更加智能、完美。
24楼
【APM2010最新改进】之五:汽车坡道的实现
新版APM增加了汽车坡道专业构件,它是现代建筑地下停车库所经常使用的一种建筑构件。
坡道布置可以在任意的轮廓内根据一定的上升路径产生坡道,更加接近坡道设计的实际,如下图产生的坡道。
25楼
【APM2010最新改进】之六:三维文字的实现
新版APM可以输入三维文字,可以使用该构件,制作门牌,公司标志等构件。使建筑设计更细致。
本帖最后由 garland_official 于 2012-3-6 11:21 编辑 ]
26楼
【APM2010最新改进】之七:构件选择对话框的改进
构件布置时,大量使用构件选择对话框,现在这个对话框可以改变大小,构件列表的显示更加清楚,改变后的大小在下次打开时,可以恢复上次的大小。
构件选择列表的宽度和排序,都可以记录,便于用户对构件的选择
27楼
【APM2010最新改进】之八:斜板布置的改进
过去斜板按节点方式输入的时候,必须输入每个节点的位置,以及节点的偏心,高度等信息,输入非常繁琐,定位需要用户计算,一旦出错又必须重来。
新版本的APM,输入斜板做了较大的改进,首先提示用户绘制一个平面的外轮廓,绘制外轮廓的方式,完全象绘制折线一样方便,用户不必考虑节点和偏心等信息,只需要点击斜板端点的位置即可,可以回退,可以绘制弧线段等。
绘制完成平面轮廓后,再通过三点的高度来确定斜板的斜面坡度角。
28楼
【APM2010最新改进】之九:屋顶的改进
脊线位置可以使用捕捉图面上的网格直接确定脊线位置。
屋檐伸出可以在平行和垂直与脊线两个方向上分别控制,更加符合实际。
坡度角的指定可以通过指定斜坡上某个位置的高度,再根据脊线的高度,更直接的确定坡面的角度。
新增加为两个预览窗用户将更方便直观地设置各参数。
在屋顶设计对话框中,可以直接调整板下的墙高到坡面。
29楼
【APM2010最新改进】之十:斜板的编辑操作
新版本APM增强了斜板的编辑操作,增加了几个很实用的功能:
【斜板裁剪】可以将斜板,被一个任意的矩形进行裁切,非常方便对斜板外轮廓进行各种形状的改变。
【斜板改高】可以调整斜板整体高度或某个节点的高度。
【斜板延伸】可以将斜板的某个边,向外或向内偏移一个距离形成一个新的斜板,不改变斜板的斜面角度。
【矩形斜板】用户经常会在建筑物的某个位置增加一块矩形的平板,例如:楼梯间的楼板,挑檐的台面等,这时使用这个命令将非常方便。
30楼
【APM2010最新改进】之十一:洞口布置的改进
洞口布置无需定义,可以直接在楼板或斜板上绘制出用户需要的洞口,更加直接、方便。
用户可以绘制的洞口形状有:矩形、圆形、任意形状,环墙洞口。
31楼
发个APM软件做某国际购物广场的室内设计截屏图:
