“佳园”Garland三维园林景观设计软件(4.5版)的应用(PKPM系列)
garlandjy
garlandjy Lv.3
2012年02月08日 14:13:56
来自于园林软件
“佳园”软件Garland是PKPM研发的一款三维园林景观设计软件。它采用PKPM3D平台,包括了三维园林景观设计、二维施工图绘制、植物数据库、三维真实感渲染、二维着色表现与图像处理五大基本模块,具有三维场地设计及分析、建筑造型、种植设计、景观设计、地形数据及植物数据分析等功能。Garland软件不仅结合了国内外通用图形平台的优点,还结合园林设计的特点进行精炼简化,易学易用。软件实现了二维施工图设计与实时三维效果同步显示。可兼容多种其他软件的文件格式,包括
佳园 软件 Garland 是PKPM研发的一款 三维园林景观设计软件。它采用PKPM 3D 平台,包括了三维园林景观设计、二维施工图绘制、植物数据库、三维真实感渲染、二维着色表现与图像处理五大基本模块,具有三维场地设计及分析、建筑造型、种植设计、景观设计、地形数据及植物数据分析等功能。
Garland软件 不仅结合了国内外通用图形平台的优点,还结合园林设计的特点进行精炼简化,易学易用。软件实现了二维施工图设计与实时三维效果同步显示。可兼容多种其他软件的文件格式,包括 AutoCAD dwg 文件、 3dsMax 3ds 文件等。
佳园
[ 本帖最后由 jiayuan1310 于 2012-2-16 10:20 编辑 ]
免费打赏
garland_official
2012年03月02日 10:55:07
43楼
[专题研讨]- 规划设计―道路生成
在“佳园”软件中,道路设计可以自动生成和处理道路交叉口及圆角半径,免去了用户手动偏移、剪切、导角的繁琐工作。生成的道路边界线,会随着道路基线位置的改变而更新位置。软件为用户提供了“道路交叉口圆角半径参考表”,根据路宽设置不同的交叉口圆角半径;沿基线位置按指定的路宽生成道路,基线可选择原有多段线或用鼠标点绘基线路径,对生成的道路可完成编辑。
garland_official
2012年03月05日 10:03:15
44楼
[专题研讨]- 规划设计―路缘石
规划设计中,需沿道路的边界线布置路缘石,“佳园”软件为用户提供了自动生成路缘石的命令。路缘石截面的形式可从标准截面库中选择或用户自定义,标准截面库源自GJBT-599图集号03J012-1。选好截面后,设置好缘石顶面与基线的高差,就可以选择或绘制道路的边界线生成路缘石了。
操作步骤:
1、选择【规划设计/路缘石】,弹出“路缘石”对话框
2、点击“缘石”按钮,弹出“缘石截面”对话框,点击要选择的缘石截面,按“选择”按钮返回。用户如果要自定义缘石截面,可先在图中画出截面形式,点击“自定义”按钮,选择画好的缘石截面形式。
3、在“缘石顶面与基线高差h=”栏中,输入高差数值
4、确定路缘石在基线的右侧或左侧,点击选项“沿基线右侧”或“沿基线左侧”
5、如果要在图中选择已有的道路边界线生成路缘石,点击“选择已有路径”选项;如果要自己绘制道路边界线,可选择“取点绘制路径”。
6、完成各项设置后,点击“应用”按钮,生成路缘石
fzfzi
2012年03月05日 18:28:15
45楼
希望楼主提供一点资料下载,好好学习一下
garland_official
2012年03月06日 11:30:10
46楼
[专题研讨]- 规划设计―园林小品
园林景观设计时需要大量的三维配景模型,如建筑物、亭廊、廊架等,用户可通过软件中的基本建模命令构造,但要消耗大量的时间和精力。为便于用户的操作使用,“佳园”软件提供了大量带材质的三维模型,包括:亭子、假山石、健身器材、入口、古建、园林桌椅、围栏围墙、地面拼花、垃圾箱、建筑、张拉膜、景观柱、桥、植物造型、水池喷泉、石头、花架廊架、花钵花池、草坪灯、路灯、运动场、露台等。
操作步骤:
1、选择【规划设计/园林小品】,弹出图库选择对话框
2、在左侧列表项中选择小品类型,在右侧窗口内选择小品。软件提供的模型,可以是3ds文件格式。用户可以自己添加模型文件,添加模型文件可放置在\Garland\mlib\的子目录下。
3、插入小品时可“按比例插入”或“按尺寸插入”,并可设置插入时的旋转角度,用户可直接输入数据或用光标从图面上动态量取。
4、设置好插入参数后,用光标在图中点取放置小品的位置。
[ 本帖最后由 garland_official 于 2012-3-6 11:32 编辑 ]
fzfzi
2012年03月06日 12:18:53
47楼
请楼主发资料用佳园4.5的东西!!!!!!!!!
jyxyh56
2012年03月06日 20:34:52
48楼
是个好软件!可惜要钱啊
garland_official
2012年03月07日 19:16:14
49楼
[专题研讨]- 规划设计―建造建筑
园林设计中,经常在周围有许多建筑作配景,尤其在居住区的环境设计中,各组团的建筑风格样式各有不同,因此需要设计软件提供建造建筑的功能。“佳园”软件中可通过绘制建筑外轮廓、生成建筑、女儿墙、坡屋顶等方式快速建造建筑的三维模型。
[ 本帖最后由 garland_official 于 2012-3-11 09:36 编辑 ]
黑麦草景观设计
2012年03月08日 12:06:20
50楼
我用这软件做的图: 00.jpg
cof1466939250789:这软件是不是做这种三维效果图很方便?
fzfzi
2012年03月08日 17:16:26
51楼
请问楼主,你那些字是怎样搞上去的
garland_official
2012年03月09日 09:07:26
52楼
[专题研讨]―规划设计―花池、水池
园林设计中经常设计花池和水池模型,“佳园”软件提供了用参数化方式生成花池、水池的功能。用户绘制好要生成花池、水池的外轮廓线,并设置花池的壁厚、池高和种植土高度,或设置水池的壁厚、池高和水面高度,程序即可自动生成好三维模型。用户还可以对生成的花池、水池的不同部分分别赋材质纹理。
