“佳园”软件Garland是PKPM研发的一款三维园林景观设计软件。它采用PKPM3D平台,包括了三维园林景观设计、二维施工图绘制、植物数据库、三维真实感渲染、二维着色表现与图像处理五大基本模块,具有三维场地设计及分析、建筑造型、种植设计、景观设计、地形数据及植物数据分析等功能。Garland软件不仅结合了国内外通用图形平台的优点,还结合园林设计的特点进行精炼简化,易学易用。软件实现了二维施工图设计与实时三维效果同步显示。可兼容多种其他软件的文件格式,包括
佳园
软件
Garland
是PKPM研发的一款
三维园林景观设计软件。它采用PKPM
3D
Garland软件
AutoCAD
的
dwg
文件、
3dsMax
的
3ds
文件等。
佳园
本帖最后由 jiayuan1310 于 2012-2-16 10:20 编辑 ]
![奥运主山 春景.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
33楼
我这有一些教学视频,有点大不好传,有需要的可以留言,如果要的多我处理一下分给大家
34楼
[特色功能]―山路设计和动画制作
在Garland“佳园软件中有“山路设计”和“动画制作”两项实用功能。
在地形上设计山路,首先要在平面上画出山路的基线,分别选择山路基线和地形,设置山路宽度、山路高出地形的距离、缓坡和台阶的分界角度、台阶高等参数,相关的参数按规范标准作为缺省设置,斜坡角度超过设定的度数时程序会自动生成台阶。
园林设计要与环境相融合,定位景观风格和园林设计手法都与周围环境密切相关。在园林设计中,不仅要突出种植设计在环境中的地位,而且要表现种植设计与环境的自然融合,动画可以把设计思想真实、生动地表现出来,因此大量的环境设计和园林设计都需要制作动画效果。
由于目前的动画软件(如3DMAX)对使用者的计算机水平要求较高,园林设计人员很难灵活运用,再加上对园林设计的专业化需要(如树的处理等), 国内急需应用于园林设计的动画软件。“佳园”软件的“动画制作”功能,通过设置相机和视点的位置,生成动画路径,操作简便便、易学易用,帮助园林设计师真实、快速地制作动画。用户既可以即时预览动画的效果,也可以在几分钟内录制出场景动画。
![T15-1.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/DD/A9/rBBhH11JsrCAW9I9AAGnZh8QU1s746.jpg)
35楼
还有这么多其他软件达不到的功能,真是太实用了
![](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
36楼
37楼
[专题研讨] — 植物数据库(一)
“佳园”(Garland)软件的植物数据库,包含一千多种中国本土植物,收入了城市园林绿化及风景区的常用树种。按省、市分区,将我国南、北方地区的树种按用户的需要分成了以城市为单位的子库。
数据库利用对话框的格式,简单明了地描述了树种的形态特征,在基本属性中根据园林植物应用的特点,突出体形美、色彩美,适应当地的气候和土壤条件等特征,对产地、习性、观赏特性、园林用途及重要的经济价值均有说明。植物特性划分为六大类:生长特性、观赏特性、生态适应性、环境条件和用途,每类特性又包含详尽的分项特性描述,便于将树种按特性归类,生成子库。
按城市园林绿化的特点,园林顶层、中层、下层及草坪地被植物应综合用运,在实现普遍绿化和立体绿化的基础上,实现彩色绿化。“佳园”软件的植物数据库针对大部分地区乔木所占比例过大的特点,增加了较多的花卉、花灌木等;其中也注意了观花乔木、树状花木、观花藤木及其它彩叶花卉的收录。随着园林绿化树种的不断进步,花卉、地被植物的品种也在不断地变化,植物数据库也在不断地充实。
![T16.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/DD/AB/rBBhH11JssGALivkAAECC75b8IA863.jpg)
38楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
用起来不错!
39楼
[专题研讨] 植物数据库----植物特性
在植物数据库中,按植物的特性分为六类属性:总项、生长特性、观赏特性、生态适应性、环境条件和用途,每类属性又分为若干项特性。
总项:适合植物生长的省市名称,渲染中使用的图片(可自行添加修改),属性描述。
生长特性:成熟期的冠幅或树高,树形,苗木规格,植物类型。
观赏特性:色彩(果色、叶色、花色、秋叶、干色),质地(叶面、树干、树冠密度),观赏特性,香味,季相(花期、果期),此树种适宜的种植形式。
生态适应性:需水量,养护,可移植性,抗逆性,耐受性,病虫害。
环境条件:按光照条件(阳性、荫性),按水分要求(旱生、水生),土壤条件,气候条件,污染物。
用途:工程用途,气候用途,美学用途,造景应用,园林用途。
![17-1.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/DD/AB/rBBhH11JssWAbGA8AADdAoLAK14675.jpg)
40楼
[专题研讨]- 数据统计――苗木表
种植设计完成后,要进行树种的统计,包括序号、中名、平面图例、规格、数量等,用其它通用平台统计树种方法比较繁琐,而且与园林专业需求的苗木表相去甚远。在“佳园”软件中,当进行种植设计时,选择树种的同时也把植物的属性附在树种上,因此需要在种植设计时选择树种的名称、平面图例、冠幅、规格(树高、胸径),还可填入苗木质量要求作为苗木表中对树种的补充说明。选择苗木表命令,“佳园”软件会自动统计以上数据,并生成苗木表。生成的苗木表可打印输出报表或放在施工图中。
操作步骤:
1.选择【数据统计/苗木表】,弹出苗木表对话框
2.分别在苗木表名称、工程名称、项目名称中输入苗木表的名称、工程名和项目名。
3.在苗木表的列表项中,可选择列表项的内容,通过移动按钮添加或移出列表项中;在分类输出栏中,调整输出顺序可直接拖动选项,选择输出顺序。
4.选择“生成苗木表”按钮,生成苗木表。
5.生成的苗木表中树种的排列顺序可选择,如按常绿→落叶→花卉地被植物排列。
6.在生成的苗木表中,当树种名称相同,但规格不同时(包括树高、冠幅、胸径、平面图例不同),都作独立统计。
41楼
[专题研讨]- 数据统计―预算价格库和预算表
完成种植设计后,根据树种的名称和规格,需要统计苗木的预算价格。在目前没有专业软件的情况下,用户只能通过极为繁琐的手工方式统计,费时而且无法保证其准确性。 “佳园”软件中通过“预算表”命令可自动生成苗木的预算表和统计总价。
预算价格库中的树种和规格对应的单价是根据当地的《园林工程概预算定额――苗木材料调整价格》录入的,由于各地的树种、规格和价格差异较大,因此又按地区分为各个子表,在现有的预算价格库中有北京、上海两地的预算价格。用户可自己添加当地的预算价格库并编辑树种及单价。
种植设计选择树种时,在“规格”栏中,选择此树种的规格(胸径或树高),“佳园”会在“预算价格”栏中自动调用“预算价格库”中的数据,显示对应此规格树种的单价,如果没有对应的单价用户也可自己输入单价。
选择“预算表”命令,“佳园”软件会自动生成预算表,用户可编辑修改此预算表,如果修改了单价或数量,程序会自动修改表中的总价。
![22-1.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/DD/AC/rBBhH11JssuAUU-RAAEy1xpPqsY399.jpg)
42楼
新手路过
