大跨越为什么不能用水底电缆代替
firephoenix001
Lv.3
2006年09月10日 11:38:16
来自于
输变电工程
关注
取消关注
我有个问题不明白,为什么架空线路大跨越不能改为水底电缆,使用绝缘线路和裸导线混合线路这样不是比大跨越节省很多费用,施工难度也相应减少了很多吗?小弟刚开始做线路工作,还请各位不要见笑。
免费打赏
djfhfeng
2007年10月09日 15:39:51
12楼
110kV电力电缆的造价差不多是架空线路的十倍,水底电缆比陆缆还要贵两三倍,目前电缆的运行已很成熟,正常运行的话,可以运行30年,不用水底电缆主要是从造价考虑.
zhou154724
2007年10月09日 15:50:44
13楼
前些天,在一次220级可研审查会上,广东省院的专家对于电缆应用提出了不同意见,他们根据广州市现有电缆的运行情况,认为电缆造价高、运行检修困难,而且实际可运行时间远远短于设计寿命,已经运行10年左右的,不同程度的因为老化出现问题,而且不容易判断故障点,原则上反对使用电缆。
上一页
干货!高压输配电线路常用设备
电气工程
既有建筑VAV系统诊断改造
电气工程
开关、电机、断路器、电热偶、电表接线图大全,不怕你看不懂!
电气工程
名企机电安装预留预埋标准化图集
电气工程
机电安装十大常见问题管控措施
电气工程
为什么要进行核相?在什么情况下需要核相?怎样进行二次核相?
电气工程
安全照明的最小持续供电时间
电气工程
弱电各系统线缆用量计算方法
电气工程
南京市既有建筑改造设计导则2025
电气工程
断路器型号与选用原则
电气工程
JGJ46之越俎代庖篇
电气工程
在“统建统服”的背景下能否“自建统服”?
电气工程
电气设备及线路泄漏电流的汇总表
电气工程
变压器空载损耗、负载损耗以及阻抗电压的计算
电气工程
实例讲解电气二次结构预埋
电气工程
先说新标准两大变化
电气工程
新能源车充电桩安装全流程:电表申请、电缆规格选择与物业沟通
电气工程
中国新能源充电汽车及配套设施的发展与未来
电气工程
改造扩容解决方案
电气工程
科普小知识:聊聊维护系数
电气工程
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
